Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:27 pm
Машина: Toyota Corona SF
Чет мой совсем тупить стал... Не реагирует на нагрузку (не повышает обороты при включении дальнего и вращении руля) :wo)(ll:
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:39 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
aptemlp писал(а):
Помогите разобраться с ХХ, мне просто не осилить 81 страницу. Двигатель не с того, ни с сего начал троить на холостых и когда поддаешь газу работают только 2 цилиндра, потом начинают все 4, а может и вообще заглохнуть.
Нашел проблему. Глючил мап-сенсор, поездил с отключенным немного, потом пошевелил провода на него и снова подключил. Обороты теперь в норме и машина не тупит
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:46 pm
=aleks= писал(а):
прогревочные 1200.заводится с пол тыка
у меня прогревочные то 1600, то 1900...плавают, и непонятно от чего зависит :( грешу на ДОС. может быть из-за него? при условии что на горячую движка работает норм...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:54 pm
Машина: Сarina E Wagon
aptemlp
а что за зверь мап-сенсор :?
и где его искать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:59 pm
Пожарник
Если стоять перед машиной, то слева на щите коробка 2x2x2 со шланжиком.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:00 pm
Всем доброго времени суток. у меня проблема следующего характера: заводится с пол пинка, прогревочные в норме ( только долго греется и обороты падают только когда стрелка подымается до середины), далее двигатель начинает работать с перебоями, т.е. обороты 900 резко падают до 500-600 через пару секунд сного 900. Так же идет при снижение оборотов хлопки в выпускном колекторе. Пробовал лечить заменой свечей. ВВ проводов, чисткой дросельной заслонки, заменой бенз. фильтра, диагностикой инжектора с последующей чисткой форсунок, так же на диагностики не чего не нашли и сказали что дело в двигатели а. точнее якобы неправильно выставлен ремень ГРМ не пометкам. ГРМ устанавливал сам выставил согласно букварю и сделанным меткам. ( До замены ГРМ хлопки были но не такие явные). Прошу откликнутся :oops:. Если надо могу снять на видео как работает двигатель.
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
Последний раз редактировалось Kalendov Вт сен 04, 2012 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:01 pm
Ash
видел видел таку х..штучку :D
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:02 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Пожарник
Слева от вин-кода на стенке кузова
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:03 pm
aptemlp
Ash
Спасибо!Вкурил :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 3:07 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
дядя писал(а):
Я вот по этой книге делал.Ты не читай,что написанно у тебя,ты выстави показания как написанно вот здесь и будет всё ГУТ. :wink:
Решил почистить ДЗ и промерить на ней сопротивления. На КХХ показала 21 Ом на обоих контактах - норма. У ДПДЗ при полностью открытой заслонке показывает бесконечность, хотя по таблице должна быть проводимость. Регулировка не помогла, чтобы получилось как по таблице у меня не выходит.
И еще заметил, что КХХ как-то закусывает, хотя вылизан весь как у кота причиндалы, а точнее не закусывает, а ощущение, что подшипник перебирает (развалился) - такое возможно?
3.jpg [ 158.41 КБ | Просмотров: 5667 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:00 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
up-ап, подскажите :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:44 am
Машина: Carina E Wagon
Во , контакты....сам сенсор неубиваемый.
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Re: Re:
На послерестайловых контакт IDL уже не используется мозгом (на фишке 3 провода). И вообще с переобучением, всё становится на свои места. Но примерно выставить лучше по таблице...Что-бы попасть в определённын рамки....
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
День добрый всем. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите. Стоит ГБО знаю,что на газу машина заводится плохо и дольше но, почему то у меня она и на бензине заводится так же. Может только если чуть-чуть быстрее. Хотя стартер приходится крутить долго. На газу сек 5-7 на бензине 4-6 (хотя сейчас не так холодно) не представляю как буду зимой. Во вторых когда машина прогреется начинают плавать обороты (где то 600-750) но, не всегда (вот точно еще не разобрался, кажется когда машина хорошо прогреется вот тогда это и начинается). Причем когда обороты опускаются, отдает вибрация на кузов и руль в особенности. Единственное на что я могу подумать, это быть может из-за того, что подушки двигателя порваны!?!?!? (это что касается вибрации). Кому знакомо подскажите пожалуйста, буду рад выслушать советы.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вибрация, начни с подушек. А долгий запуск - проверь УОЗ (угол опережения зажигания ) , метки ГРМ, и свечи.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:17 pm
Ещё крышку трамблёра и вв провода,ну и кхх до кучи проверить на стпень закаканности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:49 pm
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:08 pm
Съездил я тут на полную нормальную диагностику ( наконец то нашел после полугода скитаний нормального диагноста в нашем городе) 1,5 часа он ковырялся разобрал пол машины и вынес свой диагноз....датчик МАФ-сенсора + его клапан ...остальное грит в моторе все исправно...ну конечно за исключением того что впускной коллектор и головка в масле и дымит она как паровоз)))
Кто подскажет может ли проблема с ОХХ быть в этой детали?? плавают незначительно ...850-900 ... мотор периодчески потряхивает, где то до 1700-1800 об/мин...на ходу в принципе все норм, но тянет слабовато на низах ...
было:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:26 pm
CraSH_174
Ето в ваших краях называется нормальный диагност?Ату его.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:34 pm
Не понял сути фразы))) может или не может быть этот датчик причиной ХХ и потряхиваний ДВС ?? Если нет, то какие симптомы умирания этого датчика??
было:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:35 pm
CraSH_174 писал(а):
Не понял сути
А суть в том,что нет у тебя такого датчика.Привет мастеру,который у тебя его нарыл.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:42 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
маф сенсора нет,а мап сенсор есть!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:07 pm
Ну может я неправильно расслышал...ну так кто что скажет, может быть дело в нем? Просто менял уже и провода и свечи разные пробовал и форсунки мыл и крышку распределителя менял. Бдз мыл тоже...больше не знаю куда копать
было:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:15 pm
CraSH_174
ну мап сенсор как правило на расход топлива влияет.даже больше чем лямбда!!
тобишь по покозаниям мап сенсора мозги определяют сколько движёк засосал воздуха и на это кол-во воздуха определяется время впрыска!!!
я просто не вижу взоимности между хх и мап сенсором!!!
компресию померяй!!!
диагностику сделай!!.если ошибок нет,то проблема мехонического характера.
большое присутсвие всяких вакумных трубочек и если гдето сосёт воздух,то тоже будет не устойчивый хх!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:42 pm
Добрый вечер кариноводы. Я ранее обращался за помощью, дали подсказки но, от вибрации на холостых я так и не избавился. Поменял подушки но, вибрация только увеличилась. Когда машина прогревается и обороты падают до нормы ( правда не знаю, действительно ли это норма 600-650 и даже 700!?!? Они у меня еще и гуляют обороты) начинается эта гадкая вибрация (причем сильная),по всему кузову и особенно это отображается на руль. Может кто сталкивался с такой проблемой, дайте совет! Замучился я как на пылесосе ездить))))
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:49 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Pomeo БДЗ КХХ чистил? Свечи попробуй замени на платиновые или иридивевые... У меня после новых свечей почти не чувствуется вибрации. Еще зажигание проверь из за него тож может быть
Так как у тебя LB датчик обьедненки тож влияет на обороты. Он у тебя работает?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
