el_cuervo
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:27 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Чет мой совсем тупить стал... Не реагирует на нагрузку (не повышает обороты при включении дальнего и вращении руля)
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
aptemlp
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
aptemlp писал(а): Помогите разобраться с ХХ, мне просто не осилить 81 страницу. Двигатель не с того, ни с сего начал троить на холостых и когда поддаешь газу работают только 2 цилиндра, потом начинают все 4, а может и вообще заглохнуть. Нашел проблему. Глючил мап-сенсор, поездил с отключенным немного, потом пошевелил провода на него и снова подключил. Обороты теперь в норме и машина не тупит
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
alexey_guschin
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:46 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
=aleks= писал(а): прогревочные 1200.заводится с пол тыка у меня прогревочные то 1600, то 1900...плавают, и непонятно от чего зависит  грешу на ДОС. может быть из-за него? при условии что на горячую движка работает норм...
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:54 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
aptemlpа что за зверь мап-сенсор и где его искать?
Ash
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:59 pm |
| Реставратор ведерка |
Пожарник Если стоять перед машиной, то слева на щите коробка 2x2x2 со шланжиком.
Kalendov
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:00 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 35 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток. у меня проблема следующего характера: заводится с пол пинка, прогревочные в норме ( только долго греется и обороты падают только когда стрелка подымается до середины), далее двигатель начинает работать с перебоями, т.е. обороты 900 резко падают до 500-600 через пару секунд сного 900. Так же идет при снижение оборотов хлопки в выпускном колекторе. Пробовал лечить заменой свечей. ВВ проводов, чисткой дросельной заслонки, заменой бенз. фильтра, диагностикой инжектора с последующей чисткой форсунок, так же на диагностики не чего не нашли и сказали что дело в двигатели а. точнее якобы неправильно выставлен ремень ГРМ не пометкам. ГРМ устанавливал сам выставил согласно букварю и сделанным меткам. ( До замены ГРМ хлопки были но не такие явные). Прошу откликнутся  . Если надо могу снять на видео как работает двигатель.
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
Последний раз редактировалось Kalendov Вт сен 04, 2012 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:01 pm |
Ashвидел видел таку х..штучку
aptemlp
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:02 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Пожарник Слева от вин-кода на стенке кузова
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:03 pm |
aptemlpAshСпасибо!Вкурил
Лукомор
Добавлено: Ср сен 05, 2012 3:07 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
дядя писал(а): Я вот по этой книге делал.Ты не читай,что написанно у тебя,ты выстави показания как написанно вот здесь и будет всё ГУТ.  Решил почистить ДЗ и промерить на ней сопротивления. На КХХ показала 21 Ом на обоих контактах - норма. У ДПДЗ при полностью открытой заслонке показывает бесконечность, хотя по таблице должна быть проводимость. Регулировка не помогла, чтобы получилось как по таблице у меня не выходит. И еще заметил, что КХХ как-то закусывает, хотя вылизан весь как у кота причиндалы, а точнее не закусывает, а ощущение, что подшипник перебирает (развалился) - такое возможно?
3.jpg [ 158.41 КБ | Просмотров: 5668 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Лукомор
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:00 pm |
| Кариновод |
up-ап, подскажите
forsash
Добавлено: Сб сен 08, 2012 7:44 am |
Машина: Carina E Wagon
aptemlp писал(а): aptemlp писал(а): Помогите разобраться с ХХ, мне просто не осилить 81 страницу. Двигатель не с того, ни с сего начал троить на холостых и когда поддаешь газу работают только 2 цилиндра, потом начинают все 4, а может и вообще заглохнуть. Нашел проблему. Глючил мап-сенсор, поездил с отключенным немного, потом пошевелил провода на него и снова подключил. Обороты теперь в норме и машина не тупит Во , контакты....сам сенсор неубиваемый. Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:Re: Re:Лукомор писал(а): дядя писал(а): Я вот по этой книге делал.Ты не читай,что написанно у тебя,ты выстави показания как написанно вот здесь и будет всё ГУТ.  Решил почистить ДЗ и промерить на ней сопротивления. На КХХ показала 21 Ом на обоих контактах - норма. У ДПДЗ при полностью открытой заслонке показывает бесконечность, хотя по таблице должна быть проводимость. Регулировка не помогла, чтобы получилось как по таблице у меня не выходит. И еще заметил, что КХХ как-то закусывает, хотя вылизан весь как у кота причиндалы, а точнее не закусывает, а ощущение, что подшипник перебирает (развалился) - такое возможно? На послерестайловых контакт IDL уже не используется мозгом (на фишке 3 провода). И вообще с переобучением, всё становится на свои места. Но примерно выставить лучше по таблице...Что-бы попасть в определённын рамки....
Pomeo
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
День добрый всем. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите. Стоит ГБО знаю,что на газу машина заводится плохо и дольше но, почему то у меня она и на бензине заводится так же. Может только если чуть-чуть быстрее. Хотя стартер приходится крутить долго. На газу сек 5-7 на бензине 4-6 (хотя сейчас не так холодно) не представляю как буду зимой. Во вторых когда машина прогреется начинают плавать обороты (где то 600-750) но, не всегда (вот точно еще не разобрался, кажется когда машина хорошо прогреется вот тогда это и начинается). Причем когда обороты опускаются, отдает вибрация на кузов и руль в особенности. Единственное на что я могу подумать, это быть может из-за того, что подушки двигателя порваны!?!?!? (это что касается вибрации). Кому знакомо подскажите пожалуйста, буду рад выслушать советы.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
levsha2010
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:13 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Вибрация, начни с подушек. А долгий запуск - проверь УОЗ (угол опережения зажигания ) , метки ГРМ, и свечи.
gerzolik
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:17 pm |
levsha2010 писал(а): долгий запуск - проверь УОЗ (угол опережения зажигания ) , метки ГРМ, и свечи Ещё крышку трамблёра и вв провода,ну и кхх до кучи проверить на стпень закаканности.
Pomeo
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:49 pm |
Спасибо большое.
CraSH_174
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:08 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Съездил я тут на полную нормальную диагностику ( наконец то нашел после полугода скитаний нормального диагноста в нашем городе) 1,5 часа он ковырялся разобрал пол машины и вынес свой диагноз....датчик МАФ-сенсора + его клапан ...остальное грит в моторе все исправно...ну конечно за исключением того что впускной коллектор и головка в масле и дымит она как паровоз)))
Кто подскажет может ли проблема с ОХХ быть в этой детали?? плавают незначительно ...850-900 ... мотор периодчески потряхивает, где то до 1700-1800 об/мин...на ходу в принципе все норм, но тянет слабовато на низах ...
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
gerzolik
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:26 pm |
CraSH_174 Ето в ваших краях называется нормальный диагност?Ату его.
CraSH_174
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:34 pm |
gerzolik писал(а): Ето в ваших краях называется нормальный диагност?Ату его. Не понял сути фразы))) может или не может быть этот датчик причиной ХХ и потряхиваний ДВС ?? Если нет, то какие симптомы умирания этого датчика??
gerzolik
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:35 pm |
CraSH_174 писал(а): Не понял сути А суть в том,что нет у тебя такого датчика.Привет мастеру,который у тебя его нарыл.
=aleks=
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:42 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
маф сенсора нет,а мап сенсор есть!!!
CraSH_174
Добавлено: Пн сен 10, 2012 9:07 pm |
Ну может я неправильно расслышал...ну так кто что скажет, может быть дело в нем? Просто менял уже и провода и свечи разные пробовал и форсунки мыл и крышку распределителя менял. Бдз мыл тоже...больше не знаю куда копать
=aleks=
Добавлено: Пн сен 10, 2012 9:15 pm |
CraSH_174 ну мап сенсор как правило на расход топлива влияет.даже больше чем лямбда!! тобишь по покозаниям мап сенсора мозги определяют сколько движёк засосал воздуха и на это кол-во воздуха определяется время впрыска!!! я просто не вижу взоимности между хх и мап сенсором!!! компресию померяй!!! диагностику сделай!!.если ошибок нет,то проблема мехонического характера. большое присутсвие всяких вакумных трубочек и если гдето сосёт воздух,то тоже будет не устойчивый хх!!
Pomeo
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:42 pm |
Добрый вечер кариноводы. Я ранее обращался за помощью, дали подсказки но, от вибрации на холостых я так и не избавился. Поменял подушки но, вибрация только увеличилась. Когда машина прогревается и обороты падают до нормы ( правда не знаю, действительно ли это норма 600-650 и даже 700!?!? Они у меня еще и гуляют обороты) начинается эта гадкая вибрация (причем сильная),по всему кузову и особенно это отображается на руль. Может кто сталкивался с такой проблемой, дайте совет! Замучился я как на пылесосе ездить))))
Серрегга
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:49 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Pomeo БДЗ КХХ чистил? Свечи попробуй замени на платиновые или иридивевые... У меня после новых свечей почти не чувствуется вибрации. Еще зажигание проверь из за него тож может быть Так как у тебя LB датчик обьедненки тож влияет на обороты. Он у тебя работает?
