Куандык
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:45 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 10:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Казахстан, СКО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Виктор77 писал(а): Куандык писал(а): я просто сбрасывал клеммы и соединял между собой на несколько минут... Прости, какие клеммы сбрасывал и какие соединял? на аккумуляторе
levsha2010
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:51 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Куандык писал(а): соединял между собой на несколько минут.. Зачем?
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Vilf
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
в конденсаторах разрядить накопившийся заряд ,очевидно. тем самым полностью быть уверенным , что мозг обесточился.
_________________ Виль
LEXA54RUS
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:28 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 6:58 am Сообщения: 40 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA COMBI E
Двигатель: 4A - FE
Всем здрасти! Может ли гореть 21 ошибка из-за свечей зажигания они простые у меня стоят, а на клапонной крышке на клейка платиновые написанно?
_________________ Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!
Rash
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:36 am |
LEXA54RUS писал(а): Может ли гореть 21 ошибка из-за свечей зажигания нет
Garfield
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:34 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Вечер добрый,уважаемые форумчане.Такая проблема,сгорел родной датчик кислорода.Поставил новый Denso.Всё 1 в 1,даже цвета проводов,подключил,мультиком померил,датчик работает превосходно.НО ошибка висит и не сбрасывается,зараза.Аккум на ночь отключал,всё равно висит!Как быть с этим?Как сбросить,датчик ведь рабочий,функции выполняет,а check горит.И это нервирует сильно! На диагностике писал,что напряжение на датчике ниже 0,3 или выше 0,7 В.Это на сгоревшем.
seregagp69
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Какой датчик поставил?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
gerzolik
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Блин,это залёт.Для кого форум писан?Нуно 0250,0251.Понятно,что подешевше хоцца,но нужно и голову иметь.
Garfield
Добавлено: Вс сен 09, 2012 5:55 pm |
Так посоветовал дядька,который на тойотах уже собаку съел,опытный морской волк так сказать!
levsha2010
Добавлено: Вс сен 09, 2012 5:58 pm |
Garfield писал(а): дядька,который на тойотах уже собаку съел,опытный морской волк Языком ... не мешки ворочать. Я думаю он не в курсе, что есть движки с обедненной смесью.
seregagp69
Добавлено: Вс сен 09, 2012 6:02 pm |
Бригадир |
Garfield писал(а): на тойотах уже собаку съел Видать собака была не правильная, ну или он ее недоел На LB двигатель либо оригинал 89463-29045 либо DOX-0250, что одно и тоже. Ты лучше форум читай, вот в этой теме все есть viewtopic.php?f=18&t=9156
Azazello
Добавлено: Вс сен 09, 2012 6:56 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
мне казалось DOX-0251, или это тоже одно и тоже?
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
seregagp69
Добавлено: Вс сен 09, 2012 11:44 pm |
Бригадир |
Azazello писал(а): мне казалось DOX-0251 Разница в длине проводов самого датчика.
levsha2010
Добавлено: Вс сен 09, 2012 11:51 pm |
seregagp69 писал(а): Разница в длине проводов самого датчика Оба взаимозаменяемы.
Garfield
Добавлено: Пн сен 10, 2012 12:13 am |
Но как так-то?!Он работает,какая тогда разница вообще?!
Azazello
Добавлено: Пн сен 10, 2012 8:21 am |
смотря, что иметь ввиду под работой!) у меня тоже когда датчик сдох, кроме того, что расход топлива c 6,3 литров на сотню по трассе, почти до 8 поднялся, ничего не изменилось так что если тебя расход топлива устраивает, то всё гуд!
Garfield
Добавлено: Пн сен 10, 2012 1:19 pm |
Изменения в расходе в общем-то не заметил,но грёбаная лампочка на приборке меня убивает!!!
Ash
Добавлено: Пн сен 10, 2012 1:27 pm |
Реставратор ведерка |
Garfield Чем тут плакаться, лучше отнеси лямбду тому морскому волку, который тебе ее посоветовал поставить, возьми бабки за нее и дуй за нормальным бедным датчиком.
Azazello
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:01 pm |
Garfield писал(а): грёбаная лампочка на приборке меня убивает!!! кстати, насчёт лампочки check, тут кто то писал, что она с датчиком никак не связана, по крайней мере когда у меня он накрылся, лампочка не горела 100%, просто расход вырос примерно на 20%, может тебе диагностику сделать до кучи?!
seregagp69
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:54 pm |
Бригадир |
levsha2010 писал(а): Оба взаимозаменяемы. Абсолютно. Разница лиш в длене проводов. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *Ash правильно говорит, отдавай датчик этому волку, пусть деньги возвращает.
=aleks=
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я вот тоже в воскресенье стал счастливым обладателем вот этой новости про замену бедного датчика!! в Украине я нашел самый дешовый 160 баксов 0251 интерестно скалько в России стоит сей датчик???
seregagp69
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:57 pm |
Бригадир |
=aleks= писал(а): самый дешовый 160 баксов Где нашел?
Garfield
Добавлено: Пн сен 10, 2012 8:07 pm |
Диагностику делал,и она по двигателю выдала только жалобу на лямбду!
Ash
Добавлено: Пн сен 10, 2012 8:12 pm |
GarfieldТы нам пытаешься доказать что то?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
