Текущее время: Вт май 26, 2026 7:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:45 pm
Машина: Carina E седан
Виктор77 писал(а):
Куандык писал(а):
я просто сбрасывал клеммы и соединял между собой на несколько минут...
Прости, какие клеммы сбрасывал и какие соединял?
на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:51 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Зачем? :du_ma_et:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:55 pm
в конденсаторах разрядить накопившийся заряд ,очевидно. тем самым полностью быть уверенным , что мозг обесточился.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:28 am
Машина: TOYOTA CARINA COMBI E
Двигатель: 4A - FE
Всем здрасти! Может ли гореть 21 ошибка из-за свечей зажигания они простые у меня стоят, а на клапонной крышке на клейка платиновые написанно?
Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:36 am
нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:34 am
Вечер добрый,уважаемые форумчане.Такая проблема,сгорел родной датчик кислорода.Поставил новый Denso.Всё 1 в 1,даже цвета проводов,подключил,мультиком померил,датчик работает превосходно.НО ошибка висит и не сбрасывается,зараза.Аккум на ночь отключал,всё равно висит!Как быть с этим?Как сбросить,датчик ведь рабочий,функции выполняет,а check горит.И это нервирует сильно!
На диагностике писал,что напряжение на датчике ниже 0,3 или выше 0,7 В.Это на сгоревшем.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:04 pm
Какой датчик поставил?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:11 pm
Denso DOX-0217.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:32 pm
Блин,это залёт.Для кого форум писан?Нуно 0250,0251.Понятно,что подешевше хоцца,но нужно и голову иметь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 5:55 pm
Так посоветовал дядька,который на тойотах уже собаку съел,опытный морской волк так сказать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 5:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Языком ... не мешки ворочать. Я думаю он не в курсе, что есть движки с обедненной смесью.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 6:02 pm
Видать собака была не правильная, ну или он ее недоел :D
На LB двигатель либо оригинал 89463-29045 либо DOX-0250, что одно и тоже. Ты лучше форум читай, вот в этой теме все есть viewtopic.php?f=18&t=9156
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 6:56 pm
мне казалось DOX-0251, или это тоже одно и тоже?
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 11:44 pm
Разница в длине проводов самого датчика.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 11:51 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Оба взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:13 am
Но как так-то?!Он работает,какая тогда разница вообще?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:21 am
смотря, что иметь ввиду под работой!) у меня тоже когда датчик сдох, кроме того, что расход топлива c 6,3 литров на сотню по трассе, почти до 8 поднялся, ничего не изменилось
так что если тебя расход топлива устраивает, то всё гуд! ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 1:19 pm
Изменения в расходе в общем-то не заметил,но грёбаная лампочка на приборке меня убивает!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 1:27 pm
Garfield
Чем тут плакаться, лучше отнеси лямбду тому морскому волку, который тебе ее посоветовал поставить, возьми бабки за нее и дуй за нормальным бедным датчиком.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:01 pm
кстати, насчёт лампочки check, тут кто то писал, что она с датчиком никак не связана, по крайней мере когда у меня он накрылся, лампочка не горела 100%, просто расход вырос примерно на 20%, может тебе диагностику сделать до кучи?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:54 pm
Абсолютно. Разница лиш в длене проводов.
Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
Ash правильно говорит, отдавай датчик этому волку, пусть деньги возвращает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:56 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я вот тоже в воскресенье стал счастливым обладателем вот этой новости про замену бедного датчика!!
в Украине я нашел самый дешовый 160 баксов 0251
интерестно скалько в России стоит сей датчик???
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:57 pm
Где нашел?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:07 pm
Диагностику делал,и она по двигателю выдала только жалобу на лямбду!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:12 pm
Garfield
Ты нам пытаешься доказать что то? :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
