Sairo
Добавлено: Ср сен 12, 2012 8:05 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Это не грязь, это тот осадок из бутылки, который надо было хорошенько разболтать еще в бутылочке, перед тем, как заливать в бак. Она со временем растворится. На форсунках не осядет в любом случае. На прошлой неделе говорил с Нитецким - он сказал что ТОТЕК в курсе этой проблемы и сейчас Пирамин-Б дорабатывается, с целью избегания появления такого осадка.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:18 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Sairo писал(а): Это не грязь, это тот осадок из бутылки Жаль не сфоткал. В любом случае, буду надеяться, что это так
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:39 am |
Mr_Nuke писал(а): откуда тогда эта грязь на фильтре Это излишек одного из компонентов присадки, который был в тестовой партии. (Официально Пирамин пока не продается)Кристаллики компонента в бензине растворяется, просто медленно. Не успевшие растворится кристаллы - задерживаются сеткой и фильтром. Форсункам ничего не грозит. Sairo писал(а): который надо было хорошенько разболтать еще в бутылочке, перед тем, как заливать в бак Не совсем так. Перед использованием, осадок кристалликов отфильтровать через салфетку (сейчас фотку добавлю) . На эффективности промывки это никак не скажется, т.к. кристаллики относятся к вспомогательному компоненту. Если не взбалтывать, то все кристаллики остаются на дне бутылки. В последующих партиях этот недостаток будет исправлен. PS Любые промывки топливной системы, рационально всегда производить перед плановой заменой топливного фильтра. Т.к. смытая "средняя" грязь где-то же должна осесть, её и ловит фильтр. Сеточка Карины стоит копейки (у меня всегда лежат новые на запас), а если нет желания или возможности её менять - она очень легко моется, её просто нужно высушить и вся грязь сама осыпается. Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.1. Взять пустую бутылку (например из под УМТ) и большую воронку. 2. В воронку положить ватку (не утрамбовывать, просто положить). 3. Целую салфетку без отверстий, сложить кульком и положить воронку. 4. Не взбалтывая, постепенно перелить в воронку, 5. Самым последним вылить осадок.
P9121014.JPG [ 77.85 КБ | Просмотров: 7287 ]
P9121015.JPG [ 76.77 КБ | Просмотров: 7287 ]
Комментарий к файлу: Мытая сетка
Мытая сетка.JPG [ 114.58 КБ | Просмотров: 7284 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:20 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): На эффективности промывки это никак не скажется, т.к. кристаллики относятся к вспомогательному компонент Тогда не совсем ясно, зачем они вообще нужны. Раз есть - значит же нужны зачем то, а мы их - отфильтровывать
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:28 am |
Mr_Nuke писал(а): Тогда не совсем ясно, зачем они вообще нужны. Это присадка, дополнительно защищающая насос и форсунки, типа хитрой смазки. Её вероятно просто положили многовато, не пожалели, вот излишек и начал кристаллизоваться. В промывочных средствах других производителей, этого компонента вообще нет, как и специальных катализаторов горения (которые помогают сжечь отмытую грязь).
Krest496
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:02 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): После этого обнаружил ужасный срач на фильтре грубой очистки Была аналогичная ситуация. В июле стал потихоньку подливать Пирамин в бензин. Откатав 4 бака, заметил, что загудел бензонасос и тяга стала хуже. На Mazda бензонас, филтры грубой и тонкой очистки это некая единая конструкция, которая вся целиком расположена в бензобаке. Менять, гемор еще тот... но делать нечего, полез, пока насос не сгорел. Резюме: фильтр грубой очистки (сеточка) был наглухо забит некоей склизкой субстанцией черного цвета. промыл карбклинером, фильтр тонкой очистки заменил. Собрал, все работает нормально, гул насоса пропал. Предполагаю, гудел от натуги. Вот интересно, это Пирамин спровоцировал появление этой слизи или просто время пришло и так совпало
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
VeyroN
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:19 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
вот пока тоже побаиваюсь лить пирамин, т.к у меня фильтр меняется в сборе с насосом, а менять отдельно крайне геморойно
Woolf
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:24 pm |
| Летописец |
Почем счас Тотек УМТ для клуба?
VeyroN
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:33 pm |
Год выпуска: 2014
у меня на примьере после употробления УМТ свечи стали очень белёсые... говорит о переобогащенной смеси... вот думаю с чем связано
Krest496
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:43 pm |
VeyroN писал(а): свечи стали очень белёсые... говорит о переобогащенной смеси Не путаешь? может наоборот об обедненной?
VeyroN
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:46 pm |
Год выпуска: 2014
Krest496 писал(а): VeyroN писал(а): свечи стали очень белёсые... говорит о переобогащенной смеси Не путаешь? может наоборот об обедненной? спутал, да, точно, бедная смесь
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 12, 2012 4:12 pm |
VeyroN писал(а): у меня на примьере после употробления УМТ свечи стали очень белёсые..... вот думаю с чем связано C тем, что УМТ у тебя - работает! http://totekfuels.ru/info/?item=62Цитата: Свечи всегда будут чистыми и выглядеть так, как будто двигатель работает «бедно». Описания читайте хоть иногда.
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 21, 2012 4:54 pm |
Новый тест присадки АР2 видео https://www.youtube.com/watch?v=dRHG93Bq0ggВсе тот же автомобиль Skoda Fabia 2007 года, мотор бензиновый 1,2л 3 цилиндра. Пробег на текущий момент 85000 км. Масло свежее, было заменено неделю назад. Снижение расхода топлива на холостом ходу, подтверждает уменьшение потерь на трение в двигателе. До этого мотор один раз обрабатывался присадкой ТОТЕК АстраРобот1, и один раз АР2. Это вторая заливка присадки АР2. Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.PS изменение расхода на ХХ, отражает примерно двойное изменение трения в моторе. Т.е. если трение на ХХ уменьшится на 20%, то расход на ХХ упадет примерно на 10%.
Potatos
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:02 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
VeyroNУ тебя от этой ХРЕНИ бензонасос начал умирать, поэтому насос и недокачивает и смесь бедная. Тотек свое черное дело сделал
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Sairo
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:28 pm |
Двигатель: 4B10
Potatos Че за околесица???
Ash
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:30 pm |
| Реставратор ведерка |
Potatos писал(а): Тотек свое черное дело сделал Интересно каким образом он повлиял на работу насоса? Пробрался внутрь и сломал его?
Potatos
Добавлено: Пт сен 21, 2012 10:08 pm |
AshТочно так. Отмыл кое-что в бензобаке и подзабил бензонасос, производительность упала. Логично. А вам так не кажется? Вашим машинам сколько лет то? Все у вас чистенько в бензобаке? Sairo писал(а): Че за околесица??? И это околесица? Это факт!
Ash
Добавлено: Пт сен 21, 2012 10:15 pm |
Potatos писал(а): Отмыл кое-что в бензобаке и подзабил бензонасос Дык у насоса выход - "дырища". Все что отмомоет в баке уйдет в фильтр. На производительность насоса повлияет не грязь которую он хватанул, а его естественный износ. Potatos писал(а): чистенько в бензобаке? У меня кристально чисто, и сеточка еще родная стояла. Насос буду менять на жирный - могу зафоткать. Potatos писал(а): Это факт!
Sairo
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:39 pm |
Двигатель: 4B10
Если бы упала производительность насоса - то и на динамике это бы ощутимо отразилось.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу купить попробовать АР2. Проблема в том, что продают только бутылками, на 25 литров масла. Мне нужно на две заливки, соответственно, на 10 литров. Поэтому ищу 1-2 человек, желающих разделить со мной сей чудо продукт
Виктор77
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:14 pm |
Mr_Nuke писал(а): продают только бутылками Странно. Летом заказывал АР2 на 3 л. масла (не помню, грамм 60 что ли). Сколько заказал, столько и привезли.
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:34 pm |
Виктор77 писал(а): Странно Он наверное по хорошей цене хочет.
Potatos
Добавлено: Сб сен 29, 2012 10:04 am |
Sairo писал(а): Если бы упала производительность насоса - то и на динамике это бы ощутимо отразилось. Это в первую очередь отразится на твоих свечах, на них будет белесый налет. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.AshСам ты, тот что на картинке Все больше не приду к вам в секту
Алексей60
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:53 am |
Mr_Nuke писал(а): Поэтому ищу 1-2 человек, желающих разделить со мной сей чудо продукт Где заказывать хочешь?
Пожарник
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:54 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Mr_Nuke Привет!А чё там по деньгам получится?
