Текущее время: Вт май 26, 2026 5:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 8:05 am
Двигатель: 4B10
Это не грязь, это тот осадок из бутылки, который надо было хорошенько разболтать еще в бутылочке, перед тем, как заливать в бак. Она со временем растворится. На форсунках не осядет в любом случае. На прошлой неделе говорил с Нитецким - он сказал что ТОТЕК в курсе этой проблемы и сейчас Пирамин-Б дорабатывается, с целью избегания появления такого осадка.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:18 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Жаль не сфоткал. В любом случае, буду надеяться, что это так :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:39 am
Mr_Nuke писал(а):
откуда тогда эта грязь на фильтре
Это излишек одного из компонентов присадки, который был в тестовой партии. (Официально Пирамин пока не продается)Кристаллики компонента в бензине растворяется, просто медленно. Не успевшие растворится кристаллы - задерживаются сеткой и фильтром. Форсункам ничего не грозит.
Не совсем так. Перед использованием, осадок кристалликов отфильтровать через салфетку (сейчас фотку добавлю) . На эффективности промывки это никак не скажется, т.к. кристаллики относятся к вспомогательному компоненту. Если не взбалтывать, то все кристаллики остаются на дне бутылки.
В последующих партиях этот недостаток будет исправлен.
PS Любые промывки топливной системы, рационально всегда производить перед плановой заменой топливного фильтра. Т.к. смытая "средняя" грязь где-то же должна осесть, её и ловит фильтр.
Сеточка Карины стоит копейки (у меня всегда лежат новые на запас), а если нет желания или возможности её менять - она очень легко моется, её просто нужно высушить и вся грязь сама осыпается.
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
1. Взять пустую бутылку (например из под УМТ) и большую воронку.
2. В воронку положить ватку (не утрамбовывать, просто положить).
3. Целую салфетку без отверстий, сложить кульком и положить воронку.
4. Не взбалтывая, постепенно перелить в воронку,
5. Самым последним вылить осадок.
P9121014.JPG [ 77.85 КБ | Просмотров: 7285 ]
P9121015.JPG [ 76.77 КБ | Просмотров: 7285 ]
Комментарий к файлу: Мытая сетка
Мытая сетка.JPG [ 114.58 КБ | Просмотров: 7282 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:20 am
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда не совсем ясно, зачем они вообще нужны. Раз есть - значит же нужны зачем то, а мы их - отфильтровывать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:28 am
Это присадка, дополнительно защищающая насос и форсунки, типа хитрой смазки.
Её вероятно просто положили многовато, не пожалели, вот излишек и начал кристаллизоваться.
В промывочных средствах других производителей, этого компонента вообще нет, как и специальных катализаторов горения (которые помогают сжечь отмытую грязь).
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:02 pm
Mr_Nuke писал(а):
После этого обнаружил ужасный срач на фильтре грубой очистки
Была аналогичная ситуация. В июле стал потихоньку подливать Пирамин в бензин. Откатав 4 бака, заметил, что загудел бензонасос и тяга стала хуже. На Mazda бензонас, филтры грубой и тонкой очистки это некая единая конструкция, которая вся целиком расположена в бензобаке. Менять, гемор еще тот... но делать нечего, полез, пока насос не сгорел.
Резюме: фильтр грубой очистки (сеточка) был наглухо забит некоей склизкой субстанцией черного цвета. промыл карбклинером, фильтр тонкой очистки заменил. Собрал, все работает нормально, гул насоса пропал. Предполагаю, гудел от натуги.
Вот интересно, это Пирамин спровоцировал появление этой слизи или просто время пришло и так совпало
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:19 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
вот пока тоже побаиваюсь лить пирамин, т.к у меня фильтр меняется в сборе с насосом, а менять отдельно крайне геморойно
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:24 pm
Почем счас Тотек УМТ для клуба?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:33 pm
Год выпуска: 2014
у меня на примьере после употробления УМТ свечи стали очень белёсые... говорит о переобогащенной смеси... вот думаю с чем связано
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:43 pm
Не путаешь? может наоборот об обедненной?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:46 pm
Год выпуска: 2014
спутал, да, точно, бедная смесь
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:12 pm
VeyroN писал(а):
у меня на примьере после употробления УМТ свечи стали очень белёсые..... вот думаю с чем связано
C тем, что УМТ у тебя - работает!
http://totekfuels.ru/info/?item=62
Свечи всегда будут чистыми и выглядеть так, как будто двигатель работает «бедно».
Описания читайте хоть иногда. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:54 pm
Новый тест присадки АР2
видео https://www.youtube.com/watch?v=dRHG93Bq0gg
Все тот же автомобиль Skoda Fabia 2007 года, мотор бензиновый 1,2л 3 цилиндра.
Пробег на текущий момент 85000 км. Масло свежее, было заменено неделю назад. Снижение расхода топлива на холостом ходу, подтверждает уменьшение потерь на трение в двигателе.
До этого мотор один раз обрабатывался присадкой ТОТЕК АстраРобот1, и один раз АР2. Это вторая заливка присадки АР2.
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
PS изменение расхода на ХХ, отражает примерно двойное изменение трения в моторе.
Т.е. если трение на ХХ уменьшится на 20%, то расход на ХХ упадет примерно на 10%.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:02 pm
VeyroN
У тебя от этой ХРЕНИ бензонасос начал умирать, поэтому насос и недокачивает и смесь бедная. Тотек свое черное дело сделал :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:28 pm
Двигатель: 4B10
Potatos
Че за околесица???
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:30 pm
Интересно каким образом он повлиял на работу насоса? Пробрался внутрь и сломал его? :) :ig_ro_ki:
:ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:08 pm
Ash
Точно так. Отмыл кое-что в бензобаке и подзабил бензонасос, производительность упала. Логично. А вам так не кажется? Вашим машинам сколько лет то? Все у вас чистенько в бензобаке?
Sairo писал(а):
Че за околесица???
И это околесица? Это факт!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:15 pm
Дык у насоса выход - "дырища". Все что отмомоет в баке уйдет в фильтр.
На производительность насоса повлияет не грязь которую он хватанул, а его естественный износ.
У меня кристально чисто, и сеточка еще родная стояла. Насос буду менять на жирный - могу зафоткать.
Potatos писал(а):
Это факт!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:39 pm
Двигатель: 4B10
Если бы упала производительность насоса - то и на динамике это бы ощутимо отразилось.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу купить попробовать АР2. Проблема в том, что продают только бутылками, на 25 литров масла. Мне нужно на две заливки, соответственно, на 10 литров. Поэтому ищу 1-2 человек, желающих разделить со мной сей чудо продукт
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:14 pm
Странно. Летом заказывал АР2 на 3 л. масла (не помню, грамм 60 что ли). Сколько заказал, столько и привезли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:34 pm
Виктор77 писал(а):
Странно
Он наверное по хорошей цене хочет. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 10:04 am
Это в первую очередь отразится на твоих свечах, на них будет белесый налет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ash
Сам ты, тот что на картинке :evil:
Все больше не приду к вам в секту :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:53 am
Где заказывать хочешь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:54 am
Машина: Сarina E Wagon
Mr_Nuke
Привет!А чё там по деньгам получится?
