futnik
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:03 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 7:53 pm Сообщения: 4 Откуда: МО Клин Репутация: 0 [ ? ]
Потухло всё салонное освещение. Всё остальное в норме. Как вылечить подскажите, на форуме найти не смог. Габариты, панель приборов, освещение бардачка, ближний, дальний, габариты, прикуриватель, часы работают.
_________________ 3S-FE хечбек 1993 г.в.
SaiD
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:13 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
futnik писал(а): Потухло всё салонное освещение. Всё остальное в норме. Как вылечить подскажите, на форуме найти не смог. Габариты, панель приборов, освещение бардачка, ближний, дальний, габариты, прикуриватель, часы работают. Видимо не внимательно искал. Про предохранитель DOME в подкапотном блоке едва-ли не раз в месяц перетирается.
futnik
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:45 pm |
Студент |
эт который в большом блоке в подкапотном пространстве?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Завтра посмотрю, спасибо большое.
futnik
Добавлено: Пн авг 29, 2011 7:54 pm |
Студент |
Больше походу советов не будет. Жаль. Предохранитель DOME цел. Я же написал, что освещение вещевого ящика работает. Зато ответ был дан почти сразу же. Видимо это SaiD не внимательно читал сообщение. Тогда хоть подскажите где находятся диоды из схемы освещения салона. Грешу на них.
SaiD
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:51 am |
Человек-легенда |
Диоды развязывают только дверные концевики, т.е. освещение независимое от открытых дверей работать должно хоть с живыми диодами, хоть с мертвыми. Скинь крышку салонного плафона, и проверь любой контрольной лампой наличие питания на лампе. Это ведь не трудно сделать?
Liquid
Добавлено: Вт авг 30, 2011 4:09 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 174 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Тупой вопрос к вопрошающему, но все же (сам нарвался один раз): а лампы салонного освещения целые?
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
futnik
Добавлено: Вс сен 04, 2011 3:46 pm |
Студент |
Лампы целые. Питание на них не подается.
SaiD
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:24 pm |
Человек-легенда |
Питание на лампы освещения салона и контрольную лампу открытых дверей идет с предохранителя DOME, и если он цел (а простой взгляд на предохранитель очень часто бывает ошибочным, о чем с форума человек 5 смогут подтвердить), проверить приходит ли на него напряжение.
transcend
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:22 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 10:10 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 TD
А в багажнике свет работает?
levsha2010
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:25 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
transcend писал(а): А в багажнике свет работает? Не прошло и трех лет...
transcend
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:33 pm |
Студент |
Двигатель: 2.0 TD
Люди добрые! Помогите. Такая вот нестандартная хрень у меня: не работает свет в салоне и багажнике, а также пищалка при открывании дверей с включёнными фарами с ключом в замке, а также не работают часы, причём подсветка часов работает. Но с часами не так-то всё просто - они работают когда я хорошо газую или когда я надавливаю на них...Эта ситуация не поддаётся никакой логике...
smex36
Добавлено: Вт фев 21, 2012 9:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 5:16 pm Сообщения: 18 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge beams
тоже нет в плафоне и багажнике света....=((( что делать подскажите???
Vadim609
Добавлено: Вт фев 21, 2012 9:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
ищи предохранитель,который отвечает за это
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Denzzel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:41 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 11:54 pm Сообщения: 5 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6
извините, не в той теме пишу, но не нашел где спросить, так вот может кто подскажет, как снимается лампочка подсветки бардачка, хочу заменить. И в климат системе лампа почемуто там намертво сидит, прокручивается в разные стороны и не вытаскивается, с печки снял без проблем. В чем причина, или может она не снимается, но тогда как заменить лампу?
Rash
Добавлено: Сб фев 25, 2012 9:02 am |
Denzzel Для замены лампочки в бардачке удобнее снять весь патрон, там с обратной стороны две распорки по его бокам, сжимаешь их и он вытаскивается наружу, потом скидываешь разъем и весь патрон у тебя в руках, делай что хочешь. В блоке управления печкой две лампочки, после снятия центральной консоли к ним можно подлезть, но вынимать и вставлять на место патроны ламп действительно очень неудобно, особенно левый. Патрон надо крутнуть, чтобы зацепы вышли в прорези, затем вытаскивать.
Denzzel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 9:44 pm |
Практикант |
Двигатель: 1,6
Спасибо огромное, буду пробовать еще раз. Пытался так сделать но чтото не поддается, боялся сломать, подумал может как то по другому их снимать...
Kowalski
Добавлено: Ср сен 12, 2012 1:03 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:16 am Сообщения: 22 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
На днях начал разбираться с салонным освещением.. Лампочка какая-то сомнительная купил новую. Но напряжения не было  А еще проблемка есть.. если не ездить, то через 3-4 дня аккум садится.. вообщем начал разбираться, где может быть обрыв, или вообще коротит. Пока все трогал, перебирал,снимал, проверял все штекера в блоках предохранителей.. Вообщем в итоге свет появился, но ничего эдакого не нашел. НО заметил, что у "плафона" в любо из режимов on,off,door - есть напряжение  Ну у on-понятно  около 12, а вот почему у off где-то около 5вольт, при закрытых дверях, и аналогично при закрытых дверях в положении door около 2вольт.. При открытие дверцы лампочка загорается, до 12в получается поднимается.. Вопрос, к знатокам или кто сталкивался, ЭТО НОРМАЛЬНО??? что у положения door и off есть напряжение при закрытых дверях?! и может ли быть источником посадки аккума?! p.s. всё остальное в машине работает, за исключением, аварийки и освщеения багажника ( тут просто нет лампочки), предохранители все тоже работают.
fuzz
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
блин примерно всё тоже самое не горит головной свет в салоне(очечник горит) в багажнике свет не горит не горят задние противотуманки............но дня четыре назад помылся на мойке и стала гореть лампа открытой двери только когда выключены габариты когда включаешь габариты она тухнет нет нет стал работать зумер звук когда габариты включены а водительская дверь открыта и свет в багажнике иногда горит но не чётко как-бы помаргивает потом опять всё пропадёт мистика  куда копать?? ткните носом в DOME не могу найти!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Kowalski
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:15 pm |
Стажер |
fuzz писал(а): куда копать?? сам факт, что "то есть - то нет".. отводит от мысли в предохранителе, он по сути ведь должен либо перегоревшим быть, либо целым. Где-то неконтакт..может и в предохранителе, на твоем месте, я бы все их пальцем(которые у аккума блок) пошевелил, да мультиметром прозвонил, а затем у руля аналогично, ну а если бы и это не помогло, то слего внизу вскрыл бы кожух и там все фишки подергал, глядишь всё ок будет, либо найдешь сырость или сомнительные провода ждущие паяльника А еще viewtopic.php?t=8034&postdays=0&postorder=asc&highlight=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE+%F1%F5%E5%EC%FB&start=25 - цветные схемы электропроводки. Я без понятия где предохранители с этих картинок..ибо у меня нет надписи где-либо где находится DOME или F-какой-то, НО МОЖНО ПО ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ отследить, какой куда идет! нуторно, но..выполнимо если совсем прирпрет  тем более с этим лучше не шутить. Люююди неуж никто не сталкивался и не слышал касательно напряжения, имеющего место быть при положениях плафона Door и что само странно Off????
fuzz
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:23 pm |
Контролер |
нашёл я все предохранитель связаные с салоном и дор и в салоне они целые ща пойду прозвоню их мультиком  наверно надо к электрикам блин опять разведут же по крайней мере попробуют!
fuzz
Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:46 pm |
Контролер |
так и не вылечил недавно перед морозами помыл её месяц назад замёрзла и с тех пор всё работает кроме магнитолы при выключеном зажигание через несколько минут она сама выключается и на включение начинает моргать и не включаеся включаешь свет на очёчнике и вуаля заработала это происходит только на выключеном двигателе, мистика
Kowalski
Добавлено: Пт фев 01, 2013 9:07 pm |
Стажер |
fuzz писал(а): ... при выключеном зажигание через несколько минут она сама выключается.. Такая штука с магнитолой, после промывки появилась или раньше была??? Если и раньше была..то вообщем такая мысль - если бы она сразу отключалась, то решил бы, что пред-ие хозяева дабы не выводить кнопку полного отключения магнитолы, на определенные провода подцепились, ну может с целью прижать маленького вампира акб..как раньше вообще доп. кнопки ставили. Может на ней ездили один-два раз в месяц, и так сказать "высасывание аккума" свести к минимуму?! Но сам факт что не сразу отключается...вводит в недоумение  .. Вообщем с таким поведением...еще и включение от очечника.. наверно "дело рук Кулибина" какого-то  задумка хитрая, так сказать"под себя" приспособа
fuzz
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:06 pm |
Контролер |
снимал её там один провод штатный идёт с двумя разёмами в общюю косу думаю откл. потому-что провода сомкнуты где-то на колонках +и-
Виталька
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:37 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 87 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
Добрый день!! Возникла проблема не работает подсветка багажника , стоит слева плафон с выключателем , ни каких пимпочек как в салоне на дверях нет, видимо включается вручную!! Провода на выходе к плафону прозванивал ,питания нет!! Откуда они приходят?? Что бы проследить надо всю обшивку снять(( Схемы проводки у меня нет!!
_________________ А что это за штучка?)
Последний раз редактировалось Виталька Сб фев 23, 2013 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gashek
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:46 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 99 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Смотри замок багажника, там стоит та самая "пимпочка" которая замыкает контакт.
А название темы сменить бы не мешало
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
