Текущее время: Чт фев 19, 2026 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Потухло всё салонное освещение
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:03 pm
Потухло всё салонное освещение. Всё остальное в норме. Как вылечить подскажите, на форуме найти не смог. Габариты, панель приборов, освещение бардачка, ближний, дальний, габариты, прикуриватель, часы работают.
3S-FE хечбек 1993 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Потухло всё салонное освещение
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:13 pm
Видимо не внимательно искал. Про предохранитель DOME в подкапотном блоке едва-ли не раз в месяц перетирается. :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:45 pm
эт который в большом блоке в подкапотном пространстве?
Завтра посмотрю, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:54 pm
Больше походу советов не будет. Жаль. Предохранитель DOME цел. Я же написал, что освещение вещевого ящика работает. Зато ответ был дан почти сразу же. Видимо это SaiD не внимательно читал сообщение. Тогда хоть подскажите где находятся диоды из схемы освещения салона. Грешу на них.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:51 am
Диоды развязывают только дверные концевики, т.е. освещение независимое от открытых дверей работать должно хоть с живыми диодами, хоть с мертвыми. Скинь крышку салонного плафона, и проверь любой контрольной лампой наличие питания на лампе. Это ведь не трудно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 4:09 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Тупой вопрос к вопрошающему, но все же (сам нарвался один раз): а лампы салонного освещения целые?
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 3:46 pm
Лампы целые. Питание на них не подается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:24 pm
Питание на лампы освещения салона и контрольную лампу открытых дверей идет с предохранителя DOME, и если он цел (а простой взгляд на предохранитель очень часто бывает ошибочным, о чем с форума человек 5 смогут подтвердить), проверить приходит ли на него напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:22 pm
Двигатель: 2.0 TD
А в багажнике свет работает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Не прошло и трех лет... :o :D
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:33 pm
Двигатель: 2.0 TD
Люди добрые! Помогите. Такая вот нестандартная хрень у меня: не работает свет в салоне и багажнике, а также пищалка при открывании дверей с включёнными фарами с ключом в замке, а также не работают часы, причём подсветка часов работает. Но с часами не так-то всё просто - они работают когда я хорошо газую или когда я надавливаю на них...Эта ситуация не поддаётся никакой логике...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 9:17 pm
Двигатель: 3s-ge beams
тоже нет в плафоне и багажнике света....=((( что делать подскажите???
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 9:19 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
ищи предохранитель,который отвечает за это
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 1:41 am
Двигатель: 1,6
извините, не в той теме пишу, но не нашел где спросить, так вот может кто подскажет, как снимается лампочка подсветки бардачка, хочу заменить. И в климат системе лампа почемуто там намертво сидит, прокручивается в разные стороны и не вытаскивается, с печки снял без проблем. В чем причина, или может она не снимается, но тогда как заменить лампу?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:02 am
Denzzel
Для замены лампочки в бардачке удобнее снять весь патрон, там с обратной стороны две распорки по его бокам, сжимаешь их и он вытаскивается наружу, потом скидываешь разъем и весь патрон у тебя в руках, делай что хочешь.
В блоке управления печкой две лампочки, после снятия центральной консоли к ним можно подлезть, но вынимать и вставлять на место патроны ламп действительно очень неудобно, особенно левый. Патрон надо крутнуть, чтобы зацепы вышли в прорези, затем вытаскивать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:44 pm
Двигатель: 1,6
Спасибо огромное, буду пробовать еще раз. Пытался так сделать но чтото не поддается, боялся сломать, подумал может как то по другому их снимать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 1:03 pm
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
На днях начал разбираться с салонным освещением.. Лампочка какая-то сомнительная купил новую. Но напряжения не было :( А еще проблемка есть.. если не ездить, то через 3-4 дня аккум садится.. вообщем начал разбираться, где может быть обрыв, или вообще коротит. Пока все трогал, перебирал,снимал, проверял все штекера в блоках предохранителей.. Вообщем в итоге свет появился, но ничего эдакого не нашел. НО заметил, что у "плафона" в любо из режимов on,off,door - есть напряжение :shock: Ну у on-понятно :) около 12, а вот почему у off где-то около 5вольт, при закрытых дверях, и аналогично при закрытых дверях в положении door около 2вольт.. При открытие дверцы лампочка загорается, до 12в получается поднимается..
Вопрос, к знатокам или кто сталкивался, ЭТО НОРМАЛЬНО??? что у положения door и off есть напряжение при закрытых дверях?! и может ли быть источником посадки аккума?! p.s. всё остальное в машине работает, за исключением, аварийки и освщеения багажника ( тут просто нет лампочки), предохранители все тоже работают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:20 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
блин примерно всё тоже самое не горит головной свет в салоне(очечник горит) в багажнике свет не горит не горят задние противотуманки............но дня четыре назад помылся на мойке и стала гореть лампа открытой двери только когда выключены габариты когда включаешь габариты она тухнет нет нет стал работать зумер звук когда габариты включены а водительская дверь открыта и свет в багажнике иногда горит но не чётко как-бы помаргивает потом опять всё пропадёт мистика :shock: куда копать?? ткните носом в DOME не могу найти!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:15 pm
fuzz писал(а):
куда копать??
сам факт, что "то есть - то нет".. отводит от мысли в предохранителе, он по сути ведь должен либо перегоревшим быть, либо целым. Где-то неконтакт..может и в предохранителе, на твоем месте, я бы все их пальцем(которые у аккума блок) пошевелил, да мультиметром прозвонил, а затем у руля аналогично, ну а если бы и это не помогло, то слего внизу вскрыл бы кожух и там все фишки подергал, глядишь всё ок будет, либо найдешь сырость или сомнительные провода ждущие паяльника :)
А еще viewtopic.php?t=8034&postdays=0&postorder=asc&highlight=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE+%F1%F5%E5%EC%FB&start=25 - цветные схемы электропроводки. Я без понятия где предохранители с этих картинок..ибо у меня нет надписи где-либо где находится DOME или F-какой-то, НО МОЖНО ПО ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ отследить, какой куда идет! нуторно, но..выполнимо если совсем прирпрет :) тем более с этим лучше не шутить.
Люююди неуж никто не сталкивался и не слышал касательно напряжения, имеющего место быть при положениях плафона Door и что само странно Off????
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:23 pm
нашёл я все предохранитель связаные с салоном и дор и в салоне они целые ща пойду прозвоню их мультиком :shock: наверно надо к электрикам блин опять разведут же по крайней мере попробуют! :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:46 pm
так и не вылечил недавно перед морозами помыл её месяц назад замёрзла и с тех пор всё работает кроме магнитолы при выключеном зажигание через несколько минут она сама выключается и на включение начинает моргать и не включаеся включаешь свет на очёчнике и вуаля заработала это происходит только на выключеном двигателе, мистика :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 9:07 pm
fuzz писал(а):
... при выключеном зажигание через несколько минут она сама выключается..
Такая штука с магнитолой, после промывки появилась или раньше была??? Если и раньше была..то вообщем такая мысль -
если бы она сразу отключалась, то решил бы, что пред-ие хозяева дабы не выводить кнопку полного отключения магнитолы, на определенные провода подцепились, ну может с целью прижать маленького вампира акб..как раньше вообще доп. кнопки ставили. Может на ней ездили один-два раз в месяц, и так сказать "высасывание аккума" свести к минимуму?! Но сам факт что не сразу отключается...вводит в недоумение :ps_ih: .. Вообщем с таким поведением...еще и включение от очечника.. наверно "дело рук Кулибина" какого-то :pro-fes-sor: :) задумка хитрая, так сказать"под себя" приспособа :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:06 pm
снимал её там один провод штатный идёт с двумя разёмами в общюю косу думаю откл. потому-что провода сомкнуты где-то на колонках +и-
 Заголовок сообщения: Подсветка багажника
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:37 pm
Машина: Карина
Добрый день!! Возникла проблема не работает подсветка багажника , стоит слева плафон с выключателем , ни каких пимпочек как в салоне на дверях нет, видимо включается вручную!! Провода на выходе к плафону прозванивал ,питания нет!! Откуда они приходят?? Что бы проследить надо всю обшивку снять(( Схемы проводки у меня нет!!
А что это за штучка?)
Последний раз редактировалось Виталька Сб фев 23, 2013 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ЖУть))
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:46 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Смотри замок багажника, там стоит та самая "пимпочка" которая замыкает контакт.
А название темы сменить бы не мешало
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
