Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:16 pm
 Заголовок сообщения: не заводиться машина!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:02 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ребят у меня такая проблема вчера поставил полностью рабочую машину.с утра начал заводить а она не заводиться стартер крутит но не заводиться,что самое интересное при этом не горит ЧЕК!подскажите в чем проблема?
4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:04 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
бензинчик то есть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
да есть,литров 10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:08 pm
Машина: RAV 4
проверяй насос,наличие искры
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
а то что ЧЕК не горит??
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:06 pm
Мужики, помогите разобраться в проблеме. Вообщем сейчас собирался отогнать машину в гараж, как обычно решил прогреть с автозапуска пока собирался, но машина не завелась, выхожу, пытаюсь снять с сигнализации, но реакции никакой, машина не обнаруживается с брелока, ну что же, открываю с ключа, но лампа освещения не загорелась и сигнализация не завыла, думаю что сел акум, только не понимаю с чего, все вроде выключено, спустя минуту, загорается свет и начинает выть сигналка ни с того ни с сего, снимаю с сигналки, думаю что глюк какой-то, вставляю ключ в замок зажигания и при последнем положении ключа зажигания опять всё тухнет и гаснет, опять ничего не работает, но через минуту все пришло опять в норму,все заработало, опять поворачиваю ключ зажигания и снова все гаснет... Начинаю нервничать... Через минуту все опять заработало, поворачиваю ключ и машина спокойно заводиться, отгоняю в гараж, глушу, пробую завести, но увы проблема повторяется. Что это такое?? Где что искать??? Я голову уже сломал...
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:12 pm
Проверь в подкапотном блоке предохранители на наличие намотанной проволочки, ещё бывает проблема с разъёмом с низу этого блока он оплавляется из за неправильного подключения дополнительного обарудования.
Добавлено спустя 56 секунд:
Ах да проверь ещё клеммы на аккумуляторе, затянутыли :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:18 pm
Хорошо, посмотрю, кстати недавно снимал этот блок в связи с заменой радиатора, мешался... Еще есть варианты??? Потому как доп оборудование не ставил уже полтора года.
блог
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:25 pm
У меня было похоже, клемма АКБ окислилась сильно,тоже то заведется,то потухнет все,ключ поворачиваешь-всё загорается,а начинаешь крутить-тухнет,короче почистил клеммы, салидолом смазал и всё Ok. Так что начни с малого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:27 pm
mlof А его необязательно ставить на днях, обычно сигналку коряво ставят и через год-два, особенно после зимних автозапусков, контакт греется под нагрузкой и плавится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:31 pm
А какой контакт, где искать поконкретнее... Тот что идет на подкапотный блок предохранителей??? Ну 2 недели назад с ним точно все отлично было, сигналку ставил 2 года назад.
блог
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:04 pm
Да именно в этом блоке, на 3-эсе это белая фишка с толстыми проводами, вытаскиваешь фишку и смотришь ей в торец.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:45 pm
Эх, а ларчик просто открывался, окислилась клема на акуме, почему-то была слабо затянута, зачистил, затянул, все отлично! Спасибо за помощь!
блог
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:44 pm
Я же говорил!
