[ Сообщений: 14 ] |
volk187
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2009 11:32 pm Сообщения: 14 Откуда: Щелково Репутация: −1 [ ? ]
Ребят у меня такая проблема вчера поставил полностью рабочую машину.с утра начал заводить а она не заводиться стартер крутит но не заводиться,что самое интересное при этом не горит ЧЕК!подскажите в чем проблема?
_________________ 4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
Артурартур
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
бензинчик то есть?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
volk187
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:07 pm |
| Стажер |
да есть,литров 10.
Артурартур
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:08 pm |
Машина: RAV 4
проверяй насос,наличие искры
volk187
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:10 pm |
| Стажер |
а то что ЧЕК не горит??
mlof
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 12:53 am Сообщения: 87 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
Мужики, помогите разобраться в проблеме. Вообщем сейчас собирался отогнать машину в гараж, как обычно решил прогреть с автозапуска пока собирался, но машина не завелась, выхожу, пытаюсь снять с сигнализации, но реакции никакой, машина не обнаруживается с брелока, ну что же, открываю с ключа, но лампа освещения не загорелась и сигнализация не завыла, думаю что сел акум, только не понимаю с чего, все вроде выключено, спустя минуту, загорается свет и начинает выть сигналка ни с того ни с сего, снимаю с сигналки, думаю что глюк какой-то, вставляю ключ в замок зажигания и при последнем положении ключа зажигания опять всё тухнет и гаснет, опять ничего не работает, но через минуту все пришло опять в норму,все заработало, опять поворачиваю ключ зажигания и снова все гаснет... Начинаю нервничать... Через минуту все опять заработало, поворачиваю ключ и машина спокойно заводиться, отгоняю в гараж, глушу, пробую завести, но увы проблема повторяется. Что это такое?? Где что искать??? Я голову уже сломал...
_________________ carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
Faranos
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:12 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Проверь в подкапотном блоке предохранители на наличие намотанной проволочки, ещё бывает проблема с разъёмом с низу этого блока он оплавляется из за неправильного подключения дополнительного обарудования. Добавлено спустя 56 секунд:Ах да проверь ещё клеммы на аккумуляторе, затянутыли
mlof
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:18 pm |
| Наставник |
Хорошо, посмотрю, кстати недавно снимал этот блок в связи с заменой радиатора, мешался... Еще есть варианты??? Потому как доп оборудование не ставил уже полтора года.
блог
РОМАН Н.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
У меня было похоже, клемма АКБ окислилась сильно,тоже то заведется,то потухнет все,ключ поворачиваешь-всё загорается,а начинаешь крутить-тухнет,короче почистил клеммы, салидолом смазал и всё Ok. Так что начни с малого.
Faranos
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:27 pm |
| Летописец |
mlof А его необязательно ставить на днях, обычно сигналку коряво ставят и через год-два, особенно после зимних автозапусков, контакт греется под нагрузкой и плавится.
mlof
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:31 pm |
| Наставник |
А какой контакт, где искать поконкретнее... Тот что идет на подкапотный блок предохранителей??? Ну 2 недели назад с ним точно все отлично было, сигналку ставил 2 года назад.
блог
Faranos
Добавлено: Сб окт 27, 2012 10:04 pm |
| Летописец |
Да именно в этом блоке, на 3-эсе это белая фишка с толстыми проводами, вытаскиваешь фишку и смотришь ей в торец.
mlof
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:45 pm |
| Наставник |
Эх, а ларчик просто открывался, окислилась клема на акуме, почему-то была слабо затянута, зачистил, затянул, все отлично! Спасибо за помощь!
блог
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
