[ Сообщений: 14 ] |
Alexashka
Добавлено: Сб сен 15, 2012 11:54 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Покурил поиск и ненашел, как снять задний барабан чтобы поменять колодки ?
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Volera
Добавлено: Сб сен 15, 2012 11:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 33 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
откручиваешь колесо и потихонечку, постукивая по внутренней стороне, стягиваешь его на себя. Ручник не забудь отпустить
old_Duglas
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:00 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Колодки свести. На щитке с внутренней стороны есть окошко под заглушкою. Муторно но нащюпать реально зубчатое колесико. Отверткой его жикаешь ну а потом сам барабан сдергиваешь. В нем есть два резьбовых отверстия, можно вкрутить два болтика помойму резьба на 8мм.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Виктор77
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:06 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
old_Duglas писал(а): На щитке с внутренней стороны есть окошко под заглушкою. Не на всех, но проверить, конечно, стоит.
Пожарник
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:17 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
а если ручник ослабить?  я так делал
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Alexashka
Добавлено: Пн сен 17, 2012 10:38 am |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Пробовал, все перечисленное никак неслазит
Пожарник
Добавлено: Пн сен 17, 2012 10:57 am |
Молоток и деревяшка тебе в помощь!
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:42 am |
есть риск поломать ту фиговинку которая как раз колодки разводит. Но думаю на форуме найти ее будет не проблема.
Лето
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:44 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Отпустить ручник. Потом 2 болта на М8... old_Duglas писал(а): .... а потом сам барабан сдергиваешь. В нем есть два резьбовых отверстия, можно вкрутить два болтика помойму резьба на 8мм. Не "можно" а "нужно"! ПО ОЧЕРЕДИ потихонечку крутишь, барабан слазит. Эти резьбовые отверстия специально для этого и сделаны.
aleksa4751
Добавлено: Пн сен 17, 2012 12:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
с помощью болтиков сломаешь внутренний механизм, лично так у меня и получилось, надо почитать мануал, в нем написано как через лючок в тормозном щите свести колодки
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Jaguar
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
внутри на барабане скорей всего появился бортик(выробатка), он то и держит колодки. как уже выше писали, надо только сводить колодки через заднее окошко. там надо орудовать двумя плоскими отвертками. у меня только так и получилось снять
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Alexashka
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:13 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
всем спасибо, буду пробовать с ямы разводить колодки.
Den102
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
одной отвертки там достаточно, главное колесико это стягивающее нащупать. посмотри на схемы, посвети в окошечко фонарем, когда увидишь его гораздо легче будет нащупать
Kupr_Soft
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
к стати вот номерки механизмов самоподводки колодок новых... ну так на всякий P3o8998203 Toyota 47061-20020 Кронштейн тормозных колодок 1 596,49 596,49 --- 31.07 Выдано P3o8998203 Toyota 47062-20020 Кронштейн тормозных колодок 1 597,16 597,16 --- 31.07 Выдано
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
