Текущее время: Вт май 26, 2026 5:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:49 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Mr_Nuke Так ты брызгал спреем?
Короче сегодня целый день мучился, чистил его от всяких смазок,только чем не пробовал смазывать,графитовой,просто селиконом,маслом синтетикой для мкпп кастрол,ничего не помогает,руками тащишь тяжко ездит и трёт аж краску,я уже не знаю что делать,пожалел хрен знает скока раз что набрызгал туда!
Опишу заново всё:
Разобрали одну сторону люка,поставили новые детали,поставили моторчик запустили всё ездит норм,решили побрызгать силиконовой смазкой спреем Hi-Gear,побрызгали от души и везде что ничего не осталось из смазки и всякой хрени всё вытекло,механизм просто летал,правда тока 30 сек,а потом с одной стороны слетело и звук как по песку ходит,разобрали и занова собрали,всё гуд,но трёт и ходит туго!
Теперь не можем решить проблему, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такие предположения,что там смазка вообще не нужна и надо всё отмывать бензом!
другой вариант что люк перекосило(то есть криво лежит и когда прикрутится будет всё норм бегать)
Или надо чудо смазку какую то!
Механизм всё исправно ходит,но тяжело что аж трёт и выталкивает смазки!
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 2:46 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
нет, спреем не брызгал.
Когда покупаешь новые направляйки на люк, они уже смазаны смазкой
Совсем похоже на фантастику.
Вынимай из люка все, включая моторчик. Оставь только один тросик люка. Я понимаю, от руки он тоже тяжело ходит? Вот, экспериментируй со смазками, пока результат тебя не устроит. Только с густыми, которые пальцами мазать можно
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 3:50 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Тросик ходит легко и детали по отдельности,а вместе пипец как тяжело!
Покупал оригинал,всё было сухо! :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 4:19 pm
Детали не все смазанные приходят! Покупал себе обсалютно все детали люка, но одна или две детали были смазанные остальные сухие и у них различались упаковки, это говорит о том что либо производители разные, либо дата производства.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 4:35 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Иногда даже мне начинает казаться, что для разных люков подходят разные смазки :D Короче, мистика с ними, но мне все детальки смазанные приходили
sever.max
Если все-таки решишься вымыть всю смазку - напиши о результатах, интересно :wink:
sever.max писал(а):
Тросик ходит легко
Это от руки? Пробовал на моторчик один только тросик люка повесить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 5:30 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а):
Это от руки?
Да
Нет,а смысл? если от руки тяжело ходит весь механизм!а так то один тросик будет летать на моторчике!
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
а вот это лучше знать наверняка :D
У меня его тоже от руки хрен сдвинешь...
Стоп, так у тебя скрипит, или просто тяжело ходит? А тяжело это рывками или просто медленно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:16 am
Репутация: 36 [ ? ]
Да просто от руки тяжело ходит,всё плавно ходит,просто кажется как бы тяжело и смазку вытирает!
Mr_Nuke так ты думаешь я заморачиваюсь сам просто? если моторчик тянет и механизм работает без шума,то ставить и не загоняться?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 9:06 am
Двигатель: 7A-FE lb
А ты сними видео! Может у тебя моторчик уже того?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 3:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Объясняю до спрея и от руки и моторчиком ходило норм,пока вообще не встало,щас когда я перемазал всей ерундой я уже не пойму,как оно должно потяжески ходить,но то что трёт это факт!
Mr_Nuke писал(а):
А ты сними видео!
Попробую! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 2:22 pm
Двигатель: 7a-fe
Интересная тема. Вот сжал до 900 кб против 7 метров, можно выложить в фотоотчеты http://narod.ru/disk/61532294001.3f7084b4ea49e6fb3e17e020e0b4b152/Remont-lyuka.doc.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:12 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, сломалось вот это пластмассовое крепление ( зелёным выделено ) !!! Скажите, пожалуйста номер, а то в схемах не могу найти! :oops:
2.jpg [ 207.77 КБ | Просмотров: 8807 ]
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:29 am
Двигатель: 7A-FE lb
63228-0W010
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:45 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Mr_Nuke
Спасибо! Тоже на него смотрел, но думал он или не он. Так же полетел трос привода люка левый. Стоит дофига и идёт полмесяца :(
carina-e@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Бежит люк
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 3:22 pm
Бежит люк, скорее всего резиновое уплотнение прошу варианты решения проблеммы. Вариант купить новое только с сылками
твою тему перенес в существующую. почитай ее, может тут есть ответ
Добавлено спустя 37 минут 47 секунд:
Re: Ремонт люка
спасибо
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 4:02 pm
На заводском люке оно никак не влияет на герметичность. Скорее против шума.
Если люк заводской, смотри сливы по стойкам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:04 pm
снять пластиковую обшивку? и смотреть?
и где снимать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 3:06 am
Репутация: 36 [ ? ]
Обшивку потолка снимаешь и в каждом углу к люку подходят шланги для стока!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 3:56 am
понял :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 10:57 am
Машина: caldina-195 3s-fe
Блин. Левая сторона не поднимается до конца при закритие. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 9:38 am
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет. У меня на Крине е был сломан люк ещё старым хозяином, у нас запасных частей к люку вообще нет да и сломано там много чего ,т.е ремонту не подлежит. Нашёл б,у. вопрос такой сложно менять всю конструкцию или нет? Кто снимал люк подскажите. Что стоит посмотреть на новом люке что у них обычно летит или какая другая проблема встречается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
seregin83
Снимать не сложно, но новый люк лучше ставить вдвоем, одному рук не хватает.
Лучше всего проверить новый - подать 12вольт на моторчик. Посмотри распиновку в букваре. Если нормально закрылся/открылся, то все ок!
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я снимал и ставил один,ставить тяжко одному пипец!)))
Только проверьте чтоб АКб заряжен норм,а то я так несколько раз механизмы люка пересобирал и всякими смазками смазывал из за того что АКБ разряжен был и херова тянул,тока потом не додумался!)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:55 pm
Двигатель: 7A-FE lb
sever.max
Так все-таки в АКБ было дело?? или смазка моя помогла? :-D
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 1:08 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Mr_Nuke Да смазка это конечно хорошо,но всё таки дело было в АКБ,АКБ был от байка или ещё чего то не машинный явно,с начало собрал всё норм ездило,потом я решил всю систему смазать с аэрозоля,а то грязи много было на смазке,погоняли люк несколько раз и всё пипец он стал,я подумал смазка,ну и дальше пошёл гемор на месяц,то он не едит до конца,то его разламывает,то одна сторона едит,а другую выламывает,какие смазки тока не пробовал,а потом я психанул всё собрал смазав твоей смазкой снова на последок и поставил на машину,на заведённую начал гонять и о чудо всё как надо!)))
Теперь касяк такой люк не до конца уходит во внутрь,как бы за что то цыпляет,посмотрел на люке уже следы от шумки,походу слегка от клеилась и вот начало заворачивать,надо снимать обшивку и отдирать кусок шумки и новый клеить!
