sever.max
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:49 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Mr_Nuke Так ты брызгал спреем? Короче сегодня целый день мучился, чистил его от всяких смазок,только чем не пробовал смазывать,графитовой,просто селиконом,маслом синтетикой для мкпп кастрол,ничего не помогает,руками тащишь тяжко ездит и трёт аж краску,я уже не знаю что делать,пожалел хрен знает скока раз что набрызгал туда! Опишу заново всё: Разобрали одну сторону люка,поставили новые детали,поставили моторчик запустили всё ездит норм,решили побрызгать силиконовой смазкой спреем Hi-Gear,побрызгали от души и везде что ничего не осталось из смазки и всякой хрени всё вытекло,механизм просто летал,правда тока 30 сек,а потом с одной стороны слетело и звук как по песку ходит,разобрали и занова собрали,всё гуд,но трёт и ходит туго! Теперь не можем решить проблему, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такие предположения,что там смазка вообще не нужна и надо всё отмывать бензом! другой вариант что люк перекосило(то есть криво лежит и когда прикрутится будет всё норм бегать) Или надо чудо смазку какую то! Механизм всё исправно ходит,но тяжело что аж трёт и выталкивает смазки!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 16, 2012 2:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
нет, спреем не брызгал. sever.max писал(а): Такие предположения,что там смазка вообще не нужна и надо всё отмывать бензом! Когда покупаешь новые направляйки на люк, они уже смазаны смазкой sever.max писал(а): другой вариант что люк перекосило Совсем похоже на фантастику. Вынимай из люка все, включая моторчик. Оставь только один тросик люка. Я понимаю, от руки он тоже тяжело ходит? Вот, экспериментируй со смазками, пока результат тебя не устроит. Только с густыми, которые пальцами мазать можно
sever.max
Добавлено: Вс сен 16, 2012 3:50 pm |
Тросик ходит легко и детали по отдельности,а вместе пипец как тяжело! Mr_Nuke писал(а): Когда покупаешь новые направляйки на люк, они уже смазаны смазкой Покупал оригинал,всё было сухо!
Faranos
Добавлено: Вс сен 16, 2012 4:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Детали не все смазанные приходят! Покупал себе обсалютно все детали люка, но одна или две детали были смазанные остальные сухие и у них различались упаковки, это говорит о том что либо производители разные, либо дата производства.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 16, 2012 4:35 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Иногда даже мне начинает казаться, что для разных люков подходят разные смазки  Короче, мистика с ними, но мне все детальки смазанные приходили sever.maxЕсли все-таки решишься вымыть всю смазку - напиши о результатах, интересно sever.max писал(а): Тросик ходит легко Это от руки? Пробовал на моторчик один только тросик люка повесить?
sever.max
Добавлено: Вс сен 16, 2012 5:30 pm |
Mr_Nuke писал(а): Это от руки? Да Mr_Nuke писал(а): Пробовал на моторчик один только тросик люка повесить? Нет,а смысл? если от руки тяжело ходит весь механизм!а так то один тросик будет летать на моторчике!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 16, 2012 10:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
sever.max писал(а): а так то один тросик будет летать на моторчике а вот это лучше знать наверняка sever.max писал(а): если от руки тяжело ходит весь механизм У меня его тоже от руки хрен сдвинешь... Стоп, так у тебя скрипит, или просто тяжело ходит? А тяжело это рывками или просто медленно?
sever.max
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:16 am |
Mr_Nuke писал(а): Стоп, так у тебя скрипит, или просто тяжело ходит? А тяжело это рывками или просто медленно? Да просто от руки тяжело ходит,всё плавно ходит,просто кажется как бы тяжело и смазку вытирает! Mr_Nuke так ты думаешь я заморачиваюсь сам просто? если моторчик тянет и механизм работает без шума,то ставить и не загоняться?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:06 am |
Двигатель: 7A-FE lb
А ты сними видео! Может у тебя моторчик уже того?
sever.max
Добавлено: Пн сен 17, 2012 3:05 pm |
Mr_Nuke писал(а): Может у тебя моторчик уже того? Объясняю до спрея и от руки и моторчиком ходило норм,пока вообще не встало,щас когда я перемазал всей ерундой я уже не пойму,как оно должно потяжески ходить,но то что трёт это факт! Mr_Nuke писал(а): А ты сними видео! Попробую!
leikin
Добавлено: Вт сен 25, 2012 2:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 4:27 pm Сообщения: 3 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
cook13forever
Добавлено: Вт фев 26, 2013 1:12 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, сломалось вот это пластмассовое крепление ( зелёным выделено ) !!! Скажите, пожалуйста номер, а то в схемах не могу найти!
2.jpg [ 207.77 КБ | Просмотров: 8802 ]
_________________ carina-e@rambler.ru
cook13forever
Добавлено: Вт фев 26, 2013 1:45 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Mr_NukeСпасибо! Тоже на него смотрел, но думал он или не он. Так же полетел трос привода люка левый. Стоит дофига и идёт полмесяца
821
Добавлено: Пн апр 29, 2013 3:22 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Бежит люк, скорее всего резиновое уплотнение прошу варианты решения проблеммы. Вариант купить новое только с сылками
твою тему перенес в существующую. почитай ее, может тут есть ответ
Добавлено спустя 37 минут 47 секунд: Re: Ремонт люка спасибо
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
Ash
Добавлено: Пн апр 29, 2013 4:02 pm |
| Реставратор ведерка |
821 писал(а): скорее всего резиновое уплотнение На заводском люке оно никак не влияет на герметичность. Скорее против шума. Если люк заводской, смотри сливы по стойкам.
821
Добавлено: Пн апр 29, 2013 6:04 pm |
Ash писал(а): 821 писал(а): скорее всего резиновое уплотнение На заводском люке оно никак не влияет на герметичность. Скорее против шума. Если люк заводской, смотри сливы по стойкам. снять пластиковую обшивку? и смотреть? Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:и где снимать?
821
Добавлено: Вт апр 30, 2013 3:56 am |
понял
sss111sss
Добавлено: Пт июл 12, 2013 10:57 am |
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 2:54 pm Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: caldina-195 3s-fe
Блин. Левая сторона не поднимается до конца при закритие. Буду разбираться.
seregin83
Добавлено: Пн июл 29, 2013 9:38 am |
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 6:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Астана Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет. У меня на Крине е был сломан люк ещё старым хозяином, у нас запасных частей к люку вообще нет да и сломано там много чего ,т.е ремонту не подлежит. Нашёл б,у. вопрос такой сложно менять всю конструкцию или нет? Кто снимал люк подскажите. Что стоит посмотреть на новом люке что у них обычно летит или какая другая проблема встречается.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
seregin83 Снимать не сложно, но новый люк лучше ставить вдвоем, одному рук не хватает. Лучше всего проверить новый - подать 12вольт на моторчик. Посмотри распиновку в букваре. Если нормально закрылся/открылся, то все ок!
sever.max
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:46 pm |
Mr_Nuke писал(а): Снимать не сложно, но новый люк лучше ставить вдвоем, одному рук не хватает. Я снимал и ставил один,ставить тяжко одному пипец!))) Mr_Nuke писал(а): Лучше всего проверить новый - подать 12вольт на моторчик. Только проверьте чтоб АКб заряжен норм,а то я так несколько раз механизмы люка пересобирал и всякими смазками смазывал из за того что АКБ разряжен был и херова тянул,тока потом не додумался!)
sever.max
Добавлено: Пн июл 29, 2013 1:08 pm |
Mr_Nuke Да смазка это конечно хорошо,но всё таки дело было в АКБ,АКБ был от байка или ещё чего то не машинный явно,с начало собрал всё норм ездило,потом я решил всю систему смазать с аэрозоля,а то грязи много было на смазке,погоняли люк несколько раз и всё пипец он стал,я подумал смазка,ну и дальше пошёл гемор на месяц,то он не едит до конца,то его разламывает,то одна сторона едит,а другую выламывает,какие смазки тока не пробовал,а потом я психанул всё собрал смазав твоей смазкой снова на последок и поставил на машину,на заведённую начал гонять и о чудо всё как надо!)))
Теперь касяк такой люк не до конца уходит во внутрь,как бы за что то цыпляет,посмотрел на люке уже следы от шумки,походу слегка от клеилась и вот начало заворачивать,надо снимать обшивку и отдирать кусок шумки и новый клеить!
