Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:41 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 4:06 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
вообщем после замены разбитого бокового стекла выяснлось что на подьемнике борода из тросов...не поднмает не опускает попытался перематать результат не очень... и после заменя пластковой рамки на центральной концоли перестало работать аварийка все провода проверил все в норме
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 7:16 am
Репутация: 53 [ ? ]
KeeperSmit писал(а):
вообщем после замены разбитого бокового стекла выяснлось что на подьемнике борода из тросов...не поднимает, не опускает, попытался перематать результат не очень... и после замены пластковой рамки на центральной концоли перестала работать аварийка. все провода проверил все в норме
если раньше аварийка работала, проверяй разъёмы, где то плохой контакт
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:04 pm
как быть со стекло подьемником
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:22 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Не понятно выражение "борода из тросов"...
как быть
заменить стеклоподъемник
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:33 am
Машина: Сarina E Wagon
KeeperSmit
faq/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
Здесь читал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:48 pm
Машина: toyota carina CT190
Распушившийся тросик на подъемнике меняется. где то тут даже фото отчет был. по поводу аварийки. проверь первым делом предохранитель под капотом и распиновку проводов в штекере. в моделях после 94 года (если верить книжке) передних панельках провода местами некоторые менять нужно.
зы
я когда менял свою панельку у меня предохранитель сгорел почему то О_о. поменял. Все как часы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 1:00 am
выяснилось что поворотники тоже не работают... куда копаль подскажите.... что менять и смотреть
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 1:19 am
Релюшку меняй.Ищи её у левой ноги,под панелью,поищи,тема есть на форуме. :) Подходит от 10-ки. :D
Умельцы ставят велосипедный тросик. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 9:57 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Такая же фигня была и тоже после замены рамки магнитолы. Проблемы вылечилась нормальным соединением контактов в кнопке аварийки (один проводок не контачил)...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:14 am
В магазинах метизов щас тросиков не выберешь!Любого диаметра!
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 12:14 pm
у меня было такое с тросиком. менял - но на долго его не хватило.
надо ставить новый
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 5:06 pm
Я делал из не велосипедного тросика а пошел купил в магазине по диаметру такой же. запломбировал концы и 2 года как работает. Поворотники не будут работать пока не будет нормально соединена кнопка аварийки. тк по ней завязаны все линии поворотников. И всеж проверь предохранитель. а именно 2 предохранителя (Turn10A + Hazard15A) и наличие напряжения на 2х проводах на штекере аварийки на 10м пине (G-r) и на 6м пине (W). Если напряжения на каком либо не будет то и работать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 11:27 pm
предохронители вроде все посмотрел....или ткните куда еще посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:23 am
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
По аварийке и поворотникам все верно дело либо в контактах кнопки либо в предохранителях. В твоем случае попробуй хорошо прозвонит кнопку либо поменяй её. Уверен, жело в ней.
А с тросиком всё сложно, понятно, может у кого то и стоит переделанный давно, у меня же и велосипедный и просто купленный в магазине просто не пошли, скорее всего из-за излишней жесткости и упругости. Правда у меня дверь была водительская, кондея нет, т.е. нагрузка на трос ежедневная в теплую погоду помногу раз. Стояли смопальные тросы каждый раз по 3 месяца и потом срывали крышку стеклоподъемника, она у японок не как к англичанок, просто на защелках, а не на болтах. Так что попарившись пол года, тупо взял новый подъемник в экзисте без моторчика. Цена вопроса 2700. Зато все работает как часики и ставится за 5 минут. Только заказывать по VINу нужно, т.к. почадочное отверстие для моторчика у япов и европеек разное. Удачи!
Toyota - управляю мечтой уже 9 лет!
Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:55 am
Так емае ) чего гадать ? ) KeeperSmit бери в руки мультиметр и прозвони наличие напряжения на тех 2х проводах ВСЕ! если оно там будет то будет и работать (если конопочка рабочая) если там тока нет то нужно искать где потеря. Логично ? думаю да. Мультиметр рулит )
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:47 pm
Релюшку
