Текущее время: Ср май 27, 2026 5:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:49 pm
я думаю мне вполне хватит комплекта проводов из чудо-набора..:)
когда и где можно забрать??
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 2:08 pm
Профессора Попова д 43.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 8:20 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
народ подскажите, на время можно поставить обычный вв провод ну к примеру от форанера..... или он расправиться касаясь к стенкам колодца?! :?:
 Заголовок сообщения: Re: ВВ провода
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 4:31 pm
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
Купил ВВ-провода MG-60088 - masuma и был огорчен, что вторые концы другие.. Видать надо разгибать отверткой...
Кто-нибудь ставил такие? отгибали? после этого всё нормалек, плотно?! спустя год-два нареканий нет?!
masuma.jpg [ 203.27 КБ | Просмотров: 8294 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 4:50 pm
Kowalski
а назад сдать не?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 5:14 pm
Не надо ни чего разгибать ИМХО сдать обратно и взять что надо или уже стоит не родное(судя по фото)
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 5:38 pm
Ash писал(а):
а назад сдать не?
блин одна уже чуть..подогнулась, когда пытался закрепить :( ..завтра попробую...но что-то не верится..что без проблем поменяют.. :(
подправил..незаметно :) .. очень надеюсь и пытаюсь верить :upal_v_nogi: пойдут на встречу, и поменяют ... потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:05 pm
Kowalski писал(а):
пойдут на встречу
в течении 2-х недель обязаны принять назад без объяснения причин, передумал и всё, а с таким косяком нефиг париться, меняй на нормальные ;)
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:58 am
Ash, craftsmanship, Azazello Спасибо сдал :snim_shl: !!! :roll: , единственное деньги не выдали, сказали через пару дней только, а до тех пор, на бумажке с заказом вв-проводов, менеджер написал фамилию, что возврат принял, расписался :pisa_tel:
Появилась новая проблема :oops: :s_o_s: , дело в том, что "если на фото справа провода - оригинал" .. в чем менеджеры не уверены и какое-то время сопротивлялись принять возврат и лишь надпись на моих проводах "toyota" плюс где-то увидели что где как 2 варианта бьется - приняли, так вот... заказывать наобум они не хотят.. мол у них остается а не возвращается производителю, им так не выгодно, а в наличии в нашем городе в других офисах нет, чтобы можно было подъехать и проверить концы провода.
Просьба к кариноводам, может ли кто-нибудь проверить концы ВВ-провода на своей карине 4а-фе?! может действительно у меня что-то неродное стоит?! И если есть номерок для экзиста на провод с моими концами(желательно неоригинал, но хоть что-то), мало ли кто уже покупал - будут премного благодарен!
p.s. беглый просмотр по форуму и темам ничего не дал, возможно кто-то где-то "промежду прочим" упоминал, тогда если помните хоть примерно где - прошу "ткнуть" носом плюс-минус... а как выясню-найду - сюда отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:10 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
я себе отгибал отверткой :ps_ih:
у меня с карины остались
старые умерли (ATS какие-то были)
новые только заказал
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 6:58 pm
уже что-то проясняется.. . в ветке про сопротивление ВВ-проводов, Евген в середине прошлого года купил оригинальные, вот номерок на такие разъемы: "90998-99002" и его фото
С разрешения админа еще раз спрошу-апну, кто-нибудь НЕОРИГИНАЛ с такими концами заказывал??
DSC03190.JPG [22.13 КБ]
евген сопр ВВ проводов.JPG [ 175.72 КБ | Просмотров: 8213 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 7:23 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Слева это как раз и есть оригинал,на крышке трамблёра даже выступы под них есть,у меня такие стояли,и в чудо наборчике пришли такие же,отгибать отвёрткой при монтаже ничего не надо,должно защёлкнутся само.Отгибаю я при снятии.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 8:14 pm
А Серёга я. писал(а):
..отгибать отвёрткой при монтаже ничего не надо,должно защёлкнутся само.Отгибаю я при снятии.
нет-нет-нет, я не про крепление конца вв-провода к крышке тр.! Вот на рисунке, у меня можно одеть, только если лепестки 1 - разогнуть! т.е. предполагаю, что вв которые слего рассчитаны, что они будут скажем так обжаты(т.е .они заходят во что-то), в то время как те что справа - рассчитаны, что В НИХ входит скажем так "центральная жила" под крышкой.. и Вот на прошлом рисунке, человек покупал для тойоты и провода такие же, как те что у меня сейчас стоят! но стоят они дорого, А какой есть номерок неоригинальных любой марки, но с такими концами которые на правом рисунке?! или как правильно заказать?! ибо нет в наличии в магазине, а закупать наобум они не хотят.... а менять их надо :(
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Айййй :-grabli-: .. вот и логика заработала, странно что с утра, а не к вечеру ))) .. тот номерок, который у Евген, можно в экзист вбить и получить цену на него, но и аналоги!!! :) уфф аллилуя ))
masuma.jpg [ 13.53 КБ | Просмотров: 8190 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 9:02 pm
Двигатель: 1.6 LB
Умная мысля,приходит опосля. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:54 am
оказывается и тут есть подводные камни :( ..даже для оригинала, аналоги бывают с разными типами контактов для распределитель... а вот какой из них.. m4 или din - зовется..
неужели никто не знает, что это за тип соденения?! столько инета перерыл, лишь бы картинку найти с видом соединения и подписью его типа.. и ничего :(
кто-нибудь heeelp :s_o_s:
p.s...пойду по магазинам пытать продавцов по проводам для других марок авто..мож кто из них будет знать, как называется, в надежде, что у какого-нить китайца, немца и т.д.. такое же будет соединение :botan_ik:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:49 am
Двигатель: 1,8 LB
Kowalski
себе на Авик заказывал T518B Tesla
под такой же наконечник как у тебя
блин, я туплю... по длине могут не подойти ....
у меня 2 катушки отдельные
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:53 am
Что продавцов-то пытать?Снял один провод и по магазинам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:54 am
Двигатель: 1,8 LB
T924B Tesla
такие должны подойти
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:44 pm
так уже и хотел, больше ничего не оставалось :( сколько картинок пересмотрел, ничего определенного, толкового не заметил..
Snail писал(а):
T924B Tesla
Моей благодарности нет предела!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :ya_hoo_oo: :roll:
Вбил марку в поисковик по картинкам, и вот они, то что нужно! даже по одной ссылке, на картинке упаковка, и на ней, carina e, avensis!!! :dan_ser:
P.S. я уже успел на офф. сайт NGK написать :D дескать, ребята, выручайте, у экзиста хочу вашу продукцию купить, ан не уверен подойдет аль нет,нужна картинка с описанием разъема, готов свой текущий фоткой отправить, а не заказывают наобум :) Но стоят они за 2т.р. с небольшим.. А мне сейчас, именно что попроще, пусть и на пару лет всего, а там если понадобится, можно будет и в сторону оригинала присмотреть, его номер уже есть, искать не надо будет, или эти же :) Еще раз Спасибо!
После того как написал сообщение, вспомнил, что у двигателя посадочное место для "юбки" вв-провода квадратное, у этих круглое..
Snail у тебя нормально встали? плотно сидели, или "посадочное место" под круглую??
Боюсь..вдруг неплотно прилегать будет..и там всё собираться будет... В любом случае хоть что-то, думаю плотно, но.. уверенности бы..
P.P.S. для тех, кто сталкнется с этой проблемой - фотки!
Разъем для свечей тип SAE, а на распрередители бывают разные! Причем на аналогах для оригинала, не факт что попадется разъем оригинала!!! Спасибо Snail-у, вот "бюджетные" провода Tesla T924B
тесла.jpg [ 61.85 КБ | Просмотров: 8122 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:00 pm
Двигатель: 1,8 LB
Kowalski
+ в репу будет достаточно :wink:
у меня T518B Tesla - они только на Авнесис бьются...кстати с меня должок + Fidel' ю за подсказку :)
у меня квадратные юбки
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:05 pm
Тоже недавно поставил себе Tesla... Только они красного цвета. Качество - не придерёшься. Цена тоже очень гуманна.
Рекомендую! :a_g_a: :-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:13 pm
p.s. количество сообщений наберу, дабы можно было + ставить, и с меня плюс :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:46 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Вот и я года три назад такие купил - сильно надо было )) Они помимо разного грибка сверху еще и длиной отличаются. Но тем не менее работают, просто ножницами юбку малость доработал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 3:53 pm
Машина: карина е англичанка
NGK 9618 EXIST, ставил ли кто такие, хочу их заказать
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 5:51 pm
тесла поставил.на всех проводах сопрот.2-3 ом.цена адекват.посмотрим как ходить будут.менял из-за установки газа,которому нужна качественная искра в отличии от бенза.на родных проводах сопрот.было 7-13 ом.
Сережа - мну так величают.
