Konst83
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
я думаю мне вполне хватит комплекта проводов из чудо-набора..
когда и где можно забрать??
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
Лев
Добавлено: Вт фев 16, 2010 2:08 pm |
Профессора Попова д 43.
Kowalski
Добавлено: Чт сен 20, 2012 4:31 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:16 am Сообщения: 21 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
Купил ВВ-провода MG-60088 - masuma и был огорчен, что вторые концы другие.. Видать надо разгибать отверткой... Кто-нибудь ставил такие? отгибали? после этого всё нормалек, плотно?! спустя год-два нареканий нет?! Вложение:
masuma.jpg [ 203.27 КБ | Просмотров: 8310 ]
Ash
Добавлено: Чт сен 20, 2012 4:50 pm |
| Реставратор ведерка |
Kowalski а назад сдать не?
craftsmanship
Добавлено: Чт сен 20, 2012 5:14 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Kowalski писал(а): надо разгибать отверткой... Не надо ни чего разгибать ИМХО сдать обратно и взять что надо или уже стоит не родное(судя по фото)
_________________ Руслан
Kowalski
Добавлено: Чт сен 20, 2012 5:38 pm |
Ash писал(а): а назад сдать не? craftsmanship писал(а): Не надо ни чего разгибать ИМХО сдать обратно и взять что надо или уже стоит не родное(судя по фото) блин одна уже чуть..подогнулась, когда пытался закрепить  ..завтра попробую...но что-то не верится..что без проблем поменяют..  подправил..незаметно  .. очень надеюсь и пытаюсь верить  пойдут на встречу, и поменяют ... потом отпишусь
Azazello
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:05 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
Kowalski писал(а): пойдут на встречу в течении 2-х недель обязаны принять назад без объяснения причин, передумал и всё, а с таким косяком нефиг париться, меняй на нормальные
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Kowalski
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:58 am |
Ash, craftsmanship, Azazello Спасибо сдал  !!!  , единственное деньги не выдали, сказали через пару дней только, а до тех пор, на бумажке с заказом вв-проводов, менеджер написал фамилию, что возврат принял, расписался Появилась новая проблема  , дело в том, что "если на фото справа провода - оригинал" .. в чем менеджеры не уверены и какое-то время сопротивлялись принять возврат и лишь надпись на моих проводах "toyota" плюс где-то увидели что где как 2 варианта бьется - приняли, так вот... заказывать наобум они не хотят.. мол у них остается а не возвращается производителю, им так не выгодно, а в наличии в нашем городе в других офисах нет, чтобы можно было подъехать и проверить концы провода. Просьба к кариноводам, может ли кто-нибудь проверить концы ВВ-провода на своей карине 4а-фе?! может действительно у меня что-то неродное стоит?! И если есть номерок для экзиста на провод с моими концами(желательно неоригинал, но хоть что-то), мало ли кто уже покупал - будут премного благодарен! p.s. беглый просмотр по форуму и темам ничего не дал, возможно кто-то где-то "промежду прочим" упоминал, тогда если помните хоть примерно где - прошу "ткнуть" носом плюс-минус... а как выясню-найду - сюда отпишусь
Snail
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:10 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Kowalski писал(а): Купил ВВ-провода MG-60088 - masuma и был огорчен, что вторые концы другие.. Видать надо разгибать отверткой... Кто-нибудь ставил такие? отгибали? после этого всё нормалек, плотно?! спустя год-два нареканий нет?! Вложение: masuma.jpg я себе отгибал отверткой у меня с карины остались старые умерли (ATS какие-то были) новые только заказал
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
А Серёга я.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 7:23 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Kowalski писал(а): Купил ВВ-провода MG-60088 - masuma и был огорчен, что вторые концы другие.. Видать надо разгибать отверткой... Кто-нибудь ставил такие? отгибали? после этого всё нормалек, плотно?! спустя год-два нареканий нет?! Вложение: masuma.jpg Слева это как раз и есть оригинал,на крышке трамблёра даже выступы под них есть,у меня такие стояли,и в чудо наборчике пришли такие же,отгибать отвёрткой при монтаже ничего не надо,должно защёлкнутся само.Отгибаю я при снятии.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Kowalski
Добавлено: Пн сен 24, 2012 8:14 pm |
А Серёга я. писал(а): ..отгибать отвёрткой при монтаже ничего не надо,должно защёлкнутся само.Отгибаю я при снятии. нет-нет-нет, я не про крепление конца вв-провода к крышке тр.! Вот на рисунке, у меня можно одеть, только если лепестки 1 - разогнуть! т.е. предполагаю, что вв которые слего рассчитаны, что они будут скажем так обжаты(т.е .они заходят во что-то), в то время как те что справа - рассчитаны, что В НИХ входит скажем так "центральная жила" под крышкой.. и Вот на прошлом рисунке, человек покупал для тойоты и провода такие же, как те что у меня сейчас стоят! но стоят они дорого, А какой есть номерок неоригинальных любой марки, но с такими концами которые на правом рисунке?! или как правильно заказать?! ибо нет в наличии в магазине, а закупать наобум они не хотят.... а менять их надо Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:Айййй  .. вот и логика заработала, странно что с утра, а не к вечеру ))) .. тот номерок, который у Евген, можно в экзист вбить и получить цену на него, но и аналоги!!!  уфф аллилуя ))
masuma.jpg [ 13.53 КБ | Просмотров: 8206 ]
А Серёга я.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:02 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Kowalski писал(а): А Серёга я. писал(а): ..отгибать отвёрткой при монтаже ничего не надо,должно защёлкнутся само.Отгибаю я при снятии. нет-нет-нет, я не про крепление конца вв-провода к крышке тр.! Вот на рисунке, у меня можно одеть, только если лепестки 1 - разогнуть! т.е. предполагаю, что вв которые слего рассчитаны, что они будут скажем так обжаты(т.е .они заходят во что-то), в то время как те что справа - рассчитаны, что В НИХ входит скажем так "центральная жила" под крышкой.. и Вот на прошлом рисунке, человек покупал для тойоты и провода такие же, как те что у меня сейчас стоят! но стоят они дорого, А какой есть номерок неоригинальных любой марки, но с такими концами которые на правом рисунке?! или как правильно заказать?! ибо нет в наличии в магазине, а закупать наобум они не хотят.... а менять их надо Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:Айййй  .. вот и логика заработала, странно что с утра, а не к вечеру ))) .. тот номерок, который у Евген, можно в экзист вбить и получить цену на него, но и аналоги!!!  уфф аллилуя )) Умная мысля,приходит опосля.
Kowalski
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:54 am |
оказывается и тут есть подводные камни  ..даже для оригинала, аналоги бывают с разными типами контактов для распределитель... а вот какой из них.. m4 или din - зовется.. неужели никто не знает, что это за тип соденения?! столько инета перерыл, лишь бы картинку найти с видом соединения и подписью его типа.. и ничего кто-нибудь heeelp p.s...пойду по магазинам пытать продавцов по проводам для других марок авто..мож кто из них будет знать, как называется, в надежде, что у какого-нить китайца, немца и т.д.. такое же будет соединение
Snail
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:49 am |
Двигатель: 1,8 LB
Kowalski
себе на Авик заказывал T518B Tesla под такой же наконечник как у тебя
блин, я туплю... по длине могут не подойти .... у меня 2 катушки отдельные
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:53 am |
Что продавцов-то пытать?Снял один провод и по магазинам.
Snail
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:54 am |
Двигатель: 1,8 LB
T924B Tesla такие должны подойти
Kowalski
Добавлено: Пт сен 28, 2012 2:44 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Что продавцов-то пытать?Снял один провод и по магазинам. так уже и хотел, больше ничего не оставалось  сколько картинок пересмотрел, ничего определенного, толкового не заметил.. Snail писал(а): T924B Tesla такие должны подойти Моей благодарности нет предела!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Вбил марку в поисковик по картинкам, и вот они, то что нужно! даже по одной ссылке, на картинке упаковка, и на ней, carina e, avensis!!! P.S. я уже успел на офф. сайт NGK написать  дескать, ребята, выручайте, у экзиста хочу вашу продукцию купить, ан не уверен подойдет аль нет,нужна картинка с описанием разъема, готов свой текущий фоткой отправить, а не заказывают наобум  Но стоят они за 2т.р. с небольшим.. А мне сейчас, именно что попроще, пусть и на пару лет всего, а там если понадобится, можно будет и в сторону оригинала присмотреть, его номер уже есть, искать не надо будет, или эти же  Еще раз Спасибо! После того как написал сообщение, вспомнил, что у двигателя посадочное место для "юбки" вв-провода квадратное, у этих круглое.. Snail у тебя нормально встали? плотно сидели, или "посадочное место" под круглую?? Боюсь..вдруг неплотно прилегать будет..и там всё собираться будет... В любом случае хоть что-то, думаю плотно, но.. уверенности бы.. P.P.S. для тех, кто сталкнется с этой проблемой - фотки! Разъем для свечей тип SAE, а на распрередители бывают разные! Причем на аналогах для оригинала, не факт что попадется разъем оригинала!!! Спасибо Snail-у, вот "бюджетные" провода Tesla T924B
тесла.jpg [ 61.85 КБ | Просмотров: 8138 ]
Snail
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:00 pm |
Двигатель: 1,8 LB
Kowalski+ в репу будет достаточно у меня T518B Tesla - они только на Авнесис бьются...кстати с меня должок + Fidel' ю за подсказку Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:у меня квадратные юбки
Дмитрий 701
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:05 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Тоже недавно поставил себе Tesla... Только они красного цвета. Качество - не придерёшься. Цена тоже очень гуманна. Рекомендую!
Kowalski
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:13 pm |
Snail писал(а): + в репу будет достаточно p.s. количество сообщений наберу, дабы можно было + ставить, и с меня плюс
Fidel
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:46 pm |
Kowalski писал(а): посадочное место для "юбки" вв-провода квадратное, у этих круглое. Вот и я года три назад такие купил - сильно надо было )) Они помимо разного грибка сверху еще и длиной отличаются. Но тем не менее работают, просто ножницами юбку малость доработал.
gsm-trade
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 3:53 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
NGK 9618 EXIST, ставил ли кто такие, хочу их заказать
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
XD
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 5:51 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
тесла поставил.на всех проводах сопрот.2-3 ом.цена адекват.посмотрим как ходить будут.менял из-за установки газа,которому нужна качественная искра в отличии от бенза.на родных проводах сопрот.было 7-13 ом.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
