sol-minor
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:20 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Торпеда писал(а): Поставил другу датчик от волги. Лампочка гаснет, но через 3 мин езды снова загорается из-за чего может быть я уже 3 датчик ставлю  ротор почистить походу у меня такая же ерундень
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
seregagp69
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Торпеда писал(а): Поставил другу датчик от волги. Датчик с прямоугольным сердечником?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Торпеда
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
seregagp69 писал(а): Торпеда писал(а): Поставил другу датчик от волги. Датчик с прямоугольным сердечником? Я уже 3-ий датчик поставил. 2-круглых и вот сегодня 3-ий прямоугольный. Когда себе ставил все нормально было.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
R-tem
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:30 pm |
как обычно, глубина посадки и параллельность сердечника зубьям ротора. Фото ищи в факе как правильно.
Торпеда
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:37 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
R-tem писал(а): как обычно, глубина посадки и параллельность сердечника зубьям ротора. Фото ищи в факе как правильно. Я все усмотрел, все правильно. Может разные сопротивления с соседними датчиками?
shustrik54
Добавлено: Вт сен 25, 2012 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 10:16 pm Сообщения: 12 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA-E 2.0 GLI
Купил датчик от Волги, но не уточнил от какого двигателя, сердечник круглый. На упаковке написано " Датчик синхронизации 35.3847 аналог 23.3847 . Является аналогом датчика ds-6 0261210113 bosch ". Производитель - Пенза. Проверил сопротивление -920 ом.Подойдет или ехать менять на другой именно от 406 и с прямоугольным сердечником ? Заранее спасибо
lev
Добавлено: Ср окт 10, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:06 pm Сообщения: 51 Откуда: Костанай Казахстан-Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Всем привет! такой вопрос: подойдет ли датчик абс с другим номером, например мой-89542-20080, а поставить-89542-07010 ?
_________________ CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
Бэндэр
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
у меня волговский уже 3 года работает без нареканий, единственное- прежде чем ставить я штук из 20 выбрал один- отбирал по сопротивлению, не с какой паралельностью и чистотой зубчатки даже не заморачивался...
wAnTed
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:44 pm |
надо бы уже определиться какой все таки датчик надо брать. я себе пробовал ставить, да что-то не работает, все равно ошибку выдает.
Бэндэр
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:55 pm |
wAnTed писал(а): все равно ошибку выдает а ты уверен что у тебя дело именно в датчике- ты его тестером звонил? может у тебя провод где поврежден, или фишка закисла... Зы я думаю брать пофик какой, лиш бы сопротивление было близко к оригиналу- мозг же диагностирует на отклик с датчика именно по величине сопротивления, а остально насколько мне ведомо- датчик хола...
Торпеда
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:05 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Бэндэр писал(а): wAnTed писал(а): все равно ошибку выдает а ты уверен что у тебя дело именно в датчике- ты его тестером звонил? может у тебя провод где поврежден, или фишка закисла... Зы я думаю брать пофик какой, лиш бы сопротивление было близко к оригиналу- мозг же диагностирует на отклик с датчика именно по величине сопротивления, а остально насколько мне ведомо- датчик хола... Нет. Я другу купил Волговский 700 Ом было. Спаял резистор на 300 Ом. В общем 1000 Ом. А боковая родная 1045 Ом. Ошибка погасла. Но на низкой скорости срабатывается АБС. Куда копать?
seregagp69
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:51 pm |
У меня тоже самое было. Был засран другой датчик ABS. Когда менял гранату почистил его и все прошло.
shustrik54
Добавлено: Чт окт 11, 2012 7:42 am |
shustrik54 писал(а): Купил датчик от Волги, но не уточнил от какого двигателя, сердечник круглый. На упаковке написано " Датчик синхронизации 35.3847 аналог 23.3847 . Является аналогом датчика ds-6 0261210113 bosch ". Производитель - Пенза. Проверил сопротивление -920 ом.Подойдет или ехать менять на другой именно от 406 и с прямоугольным сердечником ? Заранее спасибо Поставил этот датчик,первое чувство радости - при включении зажигания проверка АБС прошла успешно. Но дальше огорчение : 1. При снижении скорости ниже 25 кмчас происходит самопроизвольное срабатывание АБС независимо от положения педали тормоза и состояния дорожного покрытия. Скорость увеличиваешь - вроде все ок. 2. При разгоне свыше 80 кмчас срабатывает сигнализация АБС и больше уже не выключается пока не заглушишь двигатель. Новая заводка - и все повторяется.Что делать,у кого так было ?
sol-minor
Добавлено: Чт окт 11, 2012 7:46 am |
у меня такое было это от того что не до конца датчик забит,хотя мне больше некуда было, основание датчика расточено прилично и всё равно
shustrik54
Добавлено: Чт окт 11, 2012 7:57 am |
sol-minor писал(а): у меня такое было это от того что не до конца датчик забит,хотя мне больше некуда было, основание датчика расточено прилично и всё равно Тоже забил до конца,дальше просто некуда
sol-minor
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:02 am |
shustrik54 писал(а): sol-minor писал(а): у меня такое было это от того что не до конца датчик забит,хотя мне больше некуда было, основание датчика расточено прилично и всё равно Тоже забил до конца,дальше просто некуда видимо нужно колдовать с резисторами. У нас тут мастера по абс предлогают родные бу датчики,сами поставят, ценник 1200 рэ
саня.с
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:17 am |
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2012 9:53 am Сообщения: 11 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota каринаЕ
а при включении зажигания должна загораться лампочка ABS или нет? а то у меня не горит.
_________________ саня
teledll
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:33 am |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Должна, если он есть и лампочка целая
саня.с
Добавлено: Чт окт 11, 2012 6:12 pm |
он есть трубки идут к колесам.лампочку не проверял. а панель приборов легко снимается или нет?
Ash
Добавлено: Чт окт 11, 2012 6:15 pm |
| Реставратор ведерка |
саня.с писал(а): трубки идут к колесам Трубки и без абс идут к колесам Насос под капотом стоит?
саня.с
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:52 pm |
Ash писал(а): саня.с писал(а): трубки идут к колесам Трубки и без абс идут к колесам Насос под капотом стоит? да стоит
саня.с
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:00 am |
все есть  . у меня сейчас другой вопрос. я купил каринку не давно и я бы хотел узнать а как вы поверяете ошибки  . а то у меня книги нет, а покупать пока не решаюсь.подскажите
Кирилл44
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:06 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
саня.сА ты вот сюда загляни faq/index.php Раздел "Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей" и будет тебе счастье
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
саня.с
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:10 pm |
 заглянул все что мне нужно было я там нашел на я не понял чем замыкать? или проводом сплошным или проводом с лампочкой и по этой лампочке считать моргания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
