Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:20 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Торпеда писал(а):
Поставил другу датчик от волги. Лампочка гаснет, но через 3 мин езды снова загорается из-за чего может быть я уже 3 датчик ставлю :oops:
ротор почистить походу у меня такая же ерундень
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:21 pm
Датчик с прямоугольным сердечником?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:25 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Я уже 3-ий датчик поставил. 2-круглых и вот сегодня 3-ий прямоугольный. Когда себе ставил все нормально было. :oops:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:30 pm
как обычно, глубина посадки и параллельность сердечника зубьям ротора. Фото ищи в факе как правильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:37 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Я все усмотрел, все правильно. Может разные сопротивления с соседними датчиками?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:46 pm
проверь тестером,кто то ставил резисторы
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:04 pm
Машина: CARINA-E 2.0 GLI
Купил датчик от Волги, но не уточнил от какого двигателя, сердечник круглый. На упаковке написано " Датчик синхронизации 35.3847 аналог 23.3847 . Является аналогом датчика ds-6 0261210113 bosch ". Производитель - Пенза. Проверил сопротивление -920 ом.Подойдет или ехать менять на другой именно от 406 и с прямоугольным сердечником ? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 7:27 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Всем привет!
такой вопрос: подойдет ли датчик абс с другим номером, например мой-89542-20080, а поставить-89542-07010 ?
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня волговский уже 3 года работает без нареканий, единственное- прежде чем ставить я штук из 20 выбрал один- отбирал по сопротивлению, не с какой паралельностью и чистотой зубчатки даже не заморачивался...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:44 pm
надо бы уже определиться какой все таки датчик надо брать.
я себе пробовал ставить, да что-то не работает, все равно ошибку выдает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а ты уверен что у тебя дело именно в датчике- ты его тестером звонил? может у тебя провод где поврежден, или фишка закисла...
Зы я думаю брать пофик какой, лиш бы сопротивление было близко к оригиналу- мозг же диагностирует на отклик с датчика именно по величине сопротивления, а остально насколько мне ведомо- датчик хола...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:05 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Нет. Я другу купил Волговский 700 Ом было. Спаял резистор на 300 Ом. В общем 1000 Ом. А боковая родная 1045 Ом. Ошибка погасла. Но на низкой скорости срабатывается АБС. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:51 pm
У меня тоже самое было. Был засран другой датчик ABS. Когда менял гранату почистил его и все прошло.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 7:42 am
Поставил этот датчик,первое чувство радости - при включении зажигания проверка АБС прошла успешно. Но дальше огорчение :
1. При снижении скорости ниже 25 кмчас происходит самопроизвольное срабатывание АБС независимо от положения педали тормоза и состояния дорожного покрытия. Скорость увеличиваешь - вроде все ок.
2. При разгоне свыше 80 кмчас срабатывает сигнализация АБС и больше уже не выключается пока не заглушишь двигатель. Новая заводка - и все повторяется.Что делать,у кого так было ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 7:46 am
у меня такое было это от того что не до конца датчик забит,хотя мне больше некуда было, основание датчика расточено прилично и всё равно
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 7:57 am
Тоже забил до конца,дальше просто некуда
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:02 am
видимо нужно колдовать с резисторами. У нас тут мастера по абс предлогают родные бу датчики,сами поставят, ценник 1200 рэ
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:17 am
Машина: Toyota каринаЕ
а при включении зажигания должна загораться лампочка ABS или нет? а то у меня не горит.
саня
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:33 am
Должна, если он есть и лампочка целая
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 6:12 pm
он есть трубки идут к колесам.лампочку не проверял. а панель приборов легко снимается или нет?
саня
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 6:15 pm
Трубки и без абс идут к колесам :)
Насос под капотом стоит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:52 pm
да стоит
саня
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:00 am
все есть :ras_pal_cov_ka: . у меня сейчас другой вопрос. я купил каринку не давно и я бы хотел узнать а как вы поверяете ошибки :ne_vi_del: . а то у меня книги нет, а покупать пока не решаюсь.подскажите :spa-si-bo--:
саня
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:06 am
Машина: Toyota Carina E GL
саня.с
А ты вот сюда загляни faq/index.php Раздел "Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей" и будет тебе счастье :roll:
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:10 pm
:spasibo--: заглянул все что мне нужно было я там нашел на я не понял чем замыкать? или проводом сплошным или проводом с лампочкой и по этой лампочке считать моргания. :?
саня
