Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:44 am
LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:46 am
Машина: Сarina E Wagon
[quote="Begemot523"][/quote]
у вождей берёшь?
почём?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:49 am
Двигатель: 7А LB
Пожарник писал(а):
Begemot523 писал(а):
у вождей берёшь?
почём?
да. 19тыщ 7а ЛБ, либо 25 4а стд...вот в раздумьях
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:54 am
бери 7а,с проводкой так и так копаться. А на правом руле нет бедных датчиков,LB с лямбдой обычной
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:34 am
у вождей берёшь?
почём?
ну вот,а говорил не найдёшь :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:52 am
Двигатель: 7А LB
Спасибо за ссылку :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ах, да, еще вопрос) Не нужно будет менять приборку? Подушки двигателя?
И у меня сейчас спидометр и одометр не работает. Это либо датчик скорости на коробке, либо в приборке шестерня сломалась? Просто думаю по авторынку пошариться... Докупить чего еще...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:30 pm
Подушки двигателя менять не нужно (если не порвались)
Виль
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:35 pm
Двигатель: 7А LB
а по остальному? приборка не будет врать про обороты и скорость? двиг то от АКПП, да еще и помощнее...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:03 pm
про приборку не могу с уверенностью сказать. :nez-nayu:
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14773
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=409041
Виль
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:27 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
у меня еще такой вопрос,если4А лб,а 7А не лб,какие могут вылезти подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:49 pm
обороты врёт только есль горшков другое количество
двиг то от АКПП
А какая разница?Автоматный от неавтоматного отличается только мозгами,может косой ещё,неуверен.Аппаратно он 1 в 1
Коса(переделать реально), мозги ,штаны
Подушки боковые очень живучие,а вот заднюю нужно смотреть,у меня после свапа практически сразу порвалась,а менять её гемор.Плюс задний сальник коленвала тоже поменять не мешало бы,один фиг маховик снимать
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:46 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Маховик со своего двигателя прикрутить. У автоматных нет сцепления.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:23 am
Двигатель: 7a fe
читая я так понял,если меня лб на не лб нужно менять мозги и косу,а если лб на лб то все остаётся своё кроме кронштейна генератора,всё верно или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:01 am
Двигатель: 7А LB
Если 4А ЛБ на 7А ЛБ все равно менять мозги и косу :)
В поедельник покупаю 7А Лб, как разберусь со свапом, постараюсь выложить небольшой фотоотчетик по замене. Смотрю, что тема довольна актуальна и вопросов возникает много. Думаю, будет полезна
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:06 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
насколько я помню 7а не лб не бывает
михаил
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:14 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
sibiryak
Я тоже так думал-оказывается что бывают.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 3:13 pm
sibiryak
Ёще как бывают,в основном это полноприводные праворукие японцы
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:38 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Ctazzz
так я то про карины говорю. У меня самого была тойота кариб не лб.
михаил
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:42 am
Я на неделе поменял 4а лб на 7а лб да еще и механику на атомат, вот Здесь. если б не атомат - то и коса старая подошла бы. отличий на самом деле мало, если меняется мкпп на мкпп.
1. выхлоп.
2. в 7а нет клапана повышения оборотов при вкл.кондишина, оно реализоано через ЭБУ (97г, на более старых не знаю).
В моем случае машина 94г, и было заменено:
3. радиатор
4. акпп
5. трос и селектор акпп.
6. трос газа.
7. жгут проводки салона под торпедой
8. ЭБУ + трансподер+ замок зажигания с обвязкой+ ключ.
9. всплыло несоответствие разьема корректора фар..... и кнопка задних туманок заменена на 96-97гг.
руль теперь с шлейфом.
7,8,9 пункты можно было не делать, имея эбу без иммо.
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 7:10 am
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
1. выхлоп.
т.е. если я правильно понял для перевода моей Кариши на 7А с 4А LB при наличии МКПП нужно только приобрести новый выпускной коллектор и всё!!!???
т.к. кондея у меня нет. Все подушки крепления, мозги, система впрыска подходят!? :?
Toyota - управляю мечтой уже 9 лет!
Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:09 am
В принципе да, но я не уверен что мозг будет правильно работать, хотя писали что не замечали разницы, думаю по расходу видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 6:49 pm
Двигатель: 7А LB
Ну, что, уважаемые форумчане:) Двигатель я купил. Сейчас освобожу гараж от старых москвичей и начну готовиться к свапу помаленьку. Т.к. в этом деле я новичок, возможно будут вопросы:)
Хочу делать фотоотчет и краткое описание своих действий (по большей степени для самоконтроля). Вопрос: в какой ветке форума можно создать что то типа "гаражика" своего, где буду описывать свои колдовства над машиной?:) И есть ли такое вообще на форуме?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 6:51 pm
Есть такое. viewforum.php?f=48
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 7:12 pm
Двигатель: 7А LB
Спасибо! Скопирую свои сообщения туда, как открою "бортовой журнал" :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:05 am
Двигатель: 7a fe
возник вопрос,на 7А форсы стоят в коллекторе,а у меня в голове,если я поставлю его с коллектором ненадо будет косу менять или переделывать???
