Dreammaker
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 25, 2012 11:40 pm Сообщения: 14 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Англичанка
Евген, нет, не для меня! Сопротивление при случае погляжу, но это врят-ли что-нибудь изменит.
Евген
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:29 pm |
Были бы у тебя желтые БОШи, смог бы помочь, а так
Последний раз редактировалось Евген Чт авг 09, 2012 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:30 pm |
Не изменит,но поможет другим форумчанам.А если ты её промывал и не помогло,значит ей кирдык.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: У него лб,жёлтый бош ему подойдёт,почему нет?
Dreammaker
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:37 pm |
Евген, у меня 3 синих денсо (одна мертвая) и одна серая денсо... вопрос от ламера - желтый бош точно не прокатит, а то я читал тут у некоторых всех цветов радуги были как-то (очень уж хочется без дерганий передвигаться)? Сергей С@ныч, при случае обязательно, только в силу незнания сначала надо теорию по этому поводу изучить ((:
ЗЫ: да, ЛБ, правда подойдет?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:46 pm |
У тебя одна серая лб-шная Денсо и три синих Денсо-Бош.Так что жёлтая Бош будет работать среди своих практически.
Dreammaker
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:49 pm |
Дак этож просто великолепно! Уважаемый Евген, куда ехать, кому-почем платить?
Евген
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:13 pm |
Я вот хотел бы немного охладить твой пыл. По моему скромному мнению желтая Bosch тебе не встанет, т.к. эта форсунка для двигателя не ЛБ, для такого как у меня, пресловутого Bosch Motronic. А тебе необходима форсунка для ЛБ. Если сильно настаиваешь, то на этих выходных я буду встречаться с человеком, у которого осталось 2 свободные желтые. Он отдаст их по 500 р/шт. Это, конечно, лучше чем ездить на 3-х горшках, но только как временная мера, пока в срочном порядке ищется нужная. Все сугубо ИМХО. Мой тел. +7-911-405-56-51, если нужно, звони, достану рабочую желтую...
SANCHEZ-102
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Dreammaker писал(а): Прогрел, поехал, минут через 15 езды дергания. Остановился, питания с форсунок поскидывал, при отключении с одной ничего не меняется. Доехал до дома с "эффектом трактора", остыл, перекинул потенциально глючную с потенциально живой, проехался, опять деглает, снова перекинутая "глючная" глючит. Промыл карбклинером, результата ноль. Пичаль! Аналогичная проблема была. Долго не мог понять, что это, так как характер неисправности переменный и проявляться начала после замены свечей и проводов. Когда понял, что это все таки форсунка, в момент очередного троения, скинул фишки с форсунок и замерил сопротивление. на трех - 16 Ом, на глючной 20 Ом. Но буквально через пару минут сопротивление стало такое же как и на остальных. После запуска движок опять заработал ровно (но ненадолго). Через несколько дней опять замерил сопротивление, когда начала троить, и вот тут уже увидел полный обрыв обмотки форсунки. При остывании двигателя обрыв исчезает и сопротивление опять становится 16 Ом. Форсунки синие "denso-bosh"  От цены в екзисте 4500 руб. проснулась жаба, пришлось искать на разборе. нашел за 500р denso похожую, но цвет бледно зелено-голубой, конструктивно выполнена также, с какого то 5ти цилиндрового движка. Когда начал промывать и менять форсунку, понял, что производительность у нее повыше (диаметр распылителей поболее и при промывке облако больше). Поставил, пока езжу, но при прогреве появилась небольшая неровность работы, незначительно, но неприятно. Вот теперь в поисках бушной оригинальной.
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:23 pm |
Поездит и на жёлтой,а в идеале серые Денсо.Сейчас ссылку кину,вчера такие предлагали,2000 вместе с рампой.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Виктор77 продаёт.
Dreammaker
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:42 pm |
Евген, ОК, понял. Если до выходных не найду ничего - обязательно позвоню. Сергей С@ныч, спасибо, продавцу отпишусь!
orbit51
Добавлено: Сб авг 25, 2012 11:40 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
доброго вам времени суток)))слежу за форумом и просматривая тож решил замерить сопротивление.тест показал 14.5 вот хочу спросить это норм или они уже мертвы???
Виктор77
Добавлено: Сб авг 25, 2012 11:47 pm |
orbit51 писал(а): это норм
Петрович
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:43 am |
Зарегистрирован: Вт май 08, 2012 10:19 pm Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, Ейск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Такой вопрос: из 4х старых форсунок синие денсо (№23250-02030), одна мёртвая.взял б/у (№23250-16150) тоже денсо, но жёлтые, но они короче на пару мм. Так вот и сам вопрос подойдут ли эти форсунки на мой мотор 1,6 4A-FE?
_________________ [color=#FF0000]Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едешь[/color]
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:54 am |
Петрович,ты же у меня брал?Ставь и не парься,всё будет ок.Только,само-собой,все четыре ставь.
Петрович
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:06 am |
ок
Добавлено: Вт авг 28, 2012 5:56 am |
Резинки,нижние,которые в рампе,желательно поставить новые.
Era
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 12, 2012 4:56 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
А нельзя одну только форсунку снять питание свое подключить и почистить баллончиком (карб или др)
kristaps_r
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 12:35 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.6i
Привет. Я давно уже поменял 3 синих форсунки 23250-02030 на новыэ такиеже. Тепер последная умерает. Почитал форум и понял цто мозно менят на 23250-16120.
Хотел узнат на сколко плохо менят толко одну? Нехочетса платит много да и остолниэ не старше 5 лет.
И эсчо вопрос нащот резинки для 23250-16120 которая внизу на форсунку ставитса. Она виглядет не так как от 23250-02030. Как форсунку вставлять. Где резинку достать?
Електрический разём и верхний диаметр форсунки на сколко понимаю подоидет?
Пожалуиста помогите!
injectors.jpg [ 72.58 КБ | Просмотров: 5184 ]
Lifeyar
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:32 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
kristaps_r 23291-41010 Номер нижнего уплотнительного кольца, ставь, всё подойдёт!
kristaps_r
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:39 pm |
| Студент |
Спасибо! Надеюс резинки ещо производят и можно купить недорого оригиналние. Как нащот одной серой форсунки вместе с синими?
Добавлено: Пт сен 21, 2012 1:49 pm |
kristaps_r писал(а): Хотел узнать на сколько плохо менять только одну? Меняй одну,страшного ничего не будет.
Abeke
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 2:22 pm Сообщения: 114 Откуда: Шымкент, Казахстан Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
kristaps_r писал(а): Спасибо! Надеюс резинки ещо производят и можно купить недорого оригиналние. Как нащот одной серой форсунки вместе с синими? Да меня то же интересует этот вопрос!
_________________ Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
forsash
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:14 pm |
Машина: Carina E Wagon
kristaps_r писал(а): Спасибо! Надеюс резинки ещо производят и можно купить недорого оригиналние. Как нащот одной серой форсунки вместе с синими? Жить будет, но оптимально все 4 одной производительности....Пример, у меня стояли 3 синие и 1 150 , обороты обучились на норму. Заменил 150 на синий бош , обороты хх сразу возросли ...до 1100..Переобучится всё устаканится, но в общем 150 лила больше чем синий бош....
kristaps_r
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:51 pm |
| Студент |
Lifeyar
Добавлено: Пт сен 21, 2012 8:36 pm |
Двигатель: B20Z2
kristaps_r Обычно цена комплекта б\у форсов колеблется от 2 до 3 тысяч рублей. Не забудь помыть сразу, перед установкой на движок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
