Текущее время: Вт май 26, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:20 pm
Машина: Carina E Англичанка
Евген, нет, не для меня!
Сопротивление при случае погляжу, но это врят-ли что-нибудь изменит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:29 pm
Были бы у тебя желтые БОШи, смог бы помочь, а так :ne_vi_del:
Последний раз редактировалось Евген Чт авг 09, 2012 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:30 pm
Не изменит,но поможет другим форумчанам.А если ты её промывал и не помогло,значит ей кирдык.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
У него лб,жёлтый бош ему подойдёт,почему нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:37 pm
Евген, у меня 3 синих денсо (одна мертвая) и одна серая денсо... вопрос от ламера - желтый бош точно не прокатит, а то я читал тут у некоторых всех цветов радуги были как-то (очень уж хочется без дерганий передвигаться)?
Сергей С@ныч, при случае обязательно, только в силу незнания сначала надо теорию по этому поводу изучить ((:
ЗЫ: да, ЛБ, правда подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:46 pm
У тебя одна серая лб-шная Денсо и три синих Денсо-Бош.Так что жёлтая Бош будет работать среди своих практически.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:49 pm
Дак этож просто великолепно!
Уважаемый Евген, куда ехать, кому-почем платить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:13 pm
Я вот хотел бы немного охладить твой пыл. По моему скромному мнению желтая Bosch тебе не встанет, т.к. эта форсунка для двигателя не ЛБ, для такого как у меня, пресловутого Bosch Motronic. А тебе необходима форсунка для ЛБ. Если сильно настаиваешь, то на этих выходных я буду встречаться с человеком, у которого осталось 2 свободные желтые. Он отдаст их по 500 р/шт. Это, конечно, лучше чем ездить на 3-х горшках, но только как временная мера, пока в срочном порядке ищется нужная. Все сугубо ИМХО. Мой тел. +7-911-405-56-51, если нужно, звони, достану рабочую желтую...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:19 pm
Dreammaker писал(а):
Прогрел, поехал, минут через 15 езды дергания. Остановился, питания с форсунок поскидывал, при отключении с одной ничего не меняется. Доехал до дома с "эффектом трактора", остыл, перекинул потенциально глючную с потенциально живой, проехался, опять деглает, снова перекинутая "глючная" глючит. Промыл карбклинером, результата ноль. Пичаль!
Аналогичная проблема была. Долго не мог понять, что это, так как характер неисправности переменный и проявляться начала после замены свечей и проводов. Когда понял, что это все таки форсунка, в момент очередного троения, скинул фишки с форсунок и замерил сопротивление. на трех - 16 Ом, на глючной 20 Ом. Но буквально через пару минут сопротивление стало такое же как и на остальных. После запуска движок опять заработал ровно (но ненадолго). Через несколько дней опять замерил сопротивление, когда начала троить, и вот тут уже увидел полный обрыв обмотки форсунки. При остывании двигателя обрыв исчезает и сопротивление опять становится 16 Ом. Форсунки синие "denso-bosh" :) От цены в екзисте 4500 руб. проснулась жаба, пришлось искать на разборе. нашел за 500р denso похожую, но цвет бледно зелено-голубой, конструктивно выполнена также, с какого то 5ти цилиндрового движка. Когда начал промывать и менять форсунку, понял, что производительность у нее повыше (диаметр распылителей поболее и при промывке облако больше). Поставил, пока езжу, но при прогреве появилась небольшая неровность работы, незначительно, но неприятно. Вот теперь в поисках бушной оригинальной.
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:23 pm
Поездит и на жёлтой,а в идеале серые Денсо.Сейчас ссылку кину,вчера такие предлагали,2000 вместе с рампой.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Виктор77 продаёт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:42 pm
Евген, ОК, понял. Если до выходных не найду ничего - обязательно позвоню.
Сергей С@ныч, спасибо, продавцу отпишусь!
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 11:40 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
доброго вам времени суток)))слежу за форумом и просматривая тож решил замерить сопротивление.тест показал 14.5 вот хочу спросить это норм или они уже мертвы???
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 11:47 pm
orbit51 писал(а):
это норм
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:43 am
Всем привет. Такой вопрос: из 4х старых форсунок синие денсо (№23250-02030), одна мёртвая.взял б/у (№23250-16150) тоже денсо, но жёлтые, но они короче на пару мм. Так вот и сам вопрос подойдут ли эти форсунки на мой мотор 1,6 4A-FE?
[color=#FF0000]Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едешь[/color]
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:54 am
Петрович,ты же у меня брал?Ставь и не парься,всё будет ок.Только,само-собой,все четыре ставь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:06 am
ок
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:56 am
Резинки,нижние,которые в рампе,желательно поставить новые.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:25 pm
А нельзя одну только форсунку снять питание свое подключить и почистить баллончиком (карб или др)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:53 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6i
Привет.
Я давно уже поменял 3 синих форсунки 23250-02030 на новыэ такиеже. Тепер последная умерает.
Почитал форум и понял цто мозно менят на 23250-16120.
Хотел узнат на сколко плохо менят толко одну? Нехочетса платит много да и остолниэ не старше 5 лет.
И эсчо вопрос нащот резинки для 23250-16120 которая внизу на форсунку ставитса. Она виглядет не так как от 23250-02030. Как форсунку вставлять. Где резинку достать?
Електрический разём и верхний диаметр форсунки на сколко понимаю подоидет?
Пожалуиста помогите!
injectors.jpg [ 72.58 КБ | Просмотров: 5356 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:32 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
kristaps_r
23291-41010 Номер нижнего уплотнительного кольца, ставь, всё подойдёт!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:39 pm
Спасибо! Надеюс резинки ещо производят и можно купить недорого оригиналние.
Как нащот одной серой форсунки вместе с синими?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 1:49 pm
kristaps_r писал(а):
Хотел узнать на сколько плохо менять только одну?
Меняй одну,страшного ничего не будет. :)
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Да меня то же интересует этот вопрос!
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:14 pm
Машина: Carina E Wagon
Жить будет, но оптимально все 4 одной производительности....Пример, у меня стояли 3 синие и 1 150 , обороты обучились на норму. Заменил 150 на синий бош , обороты хх сразу возросли ...до 1100..Переобучится всё устаканится, но в общем 150 лила больше чем синий бош.... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:51 pm
Спасибо.
Нашол бу мотор с карины с серими форсунками. Стоит дешевле етих http://www.ebay.com/itm/150749603479?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 форсунок эсли добавить доставку и налог.
Мотор вроде рабочий как хозяен говорит. Эсли даже толко форсунки живы то сделка хорошая.
Сказать что форсунки рабочие наверно на месте до покупки неудастса. Надо поставить на свои мотор и прогреть. Ктож будет ждать пока я это сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
kristaps_r
Обычно цена комплекта б\у форсов колеблется от 2 до 3 тысяч рублей. Не забудь помыть сразу, перед установкой на движок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
