ALECS11
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 11:09 am Сообщения: 9 Откуда: Костромская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYTA CARINA E
Двигатель: 4 A FE
Сигналку проверил,ничего подозрительного не обнаружил.Да, при диагностике не фиксирует ошибки.
fuzz
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:44 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот у мну так же было в итоге ДПКВ поменял на волговский и всё сейчас родной стоит! но у меня 13 ошибку выдавало. про сигналку они иногда ставят реле куда нибудь стартер,насос,трамблёр и.т.д эта реле горит и всё пипец пока не найдёш не поедешь как правило она русская стоит.
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
ALECS11
Добавлено: Чт сен 13, 2012 5:50 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
fuzz, ДПКВ стоит волговский. Существует ли алгоритм подачи сигналов от датчиков на ЭБУ при которых искра должна быть и их перечень, чтобы проверить их на входах ЭБУ и определить где неисправность. Так как схемы ЭБУ я нигде на форумах не нашел, то может быть есть структурная схема системы зажигания с необходимыми сигналами на входе ЭБУ.
fuzz
Добавлено: Пт сен 14, 2012 6:13 pm |
| Контролер |
ALECS11 писал(а): ДПКВ стоит волговский. попробуй его всё-таки поменять на оригинал или опять на волговский т.к у меня он почему-то проездил 4 месяца и заглючил не знаю почему! ты сам от куда?? заполни профиль!! может кто рядом есть из клубней и чисто случайно датчик колена есть как у меня например лежит в машине купил по случаю за 500рэ на разборе т.к ежу на чужом и скоро надо отдать. а ты прозванивал ДПКВ на волговском у меня было 0,9-0,8 есле меньше то он не работает на родном мерил 1,35-1.45 всё-таки я склоняюсь что у тебя именно проблемма в ДПКВ у наших бошей это главный датчик и именно из-за него и нет искры!
ALECS11
Добавлено: Пн сен 17, 2012 12:00 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
fuzz, сопротивление датчика от "Волги" 900 ОМ. Я приводил данные в первом посте осциллограмы импульсов с ДПКВ от "Волги", которые составляют 1 В/р. Может у кого есть данные снятые с рабочего двигателя с родным датчиком.Если размах импульсов с родным ДПКВ больше 1Вольта, то возможно искры из-за этого и нет. Попробую найти родной датчик.
fuzz
Добавлено: Пн сен 17, 2012 5:58 pm |
| Контролер |
ALECS11 писал(а): Может у кого есть данные снятые с рабочего двигателя с родным датчиком я же написал тебе уже сколько на моём родном сопративление fuzz писал(а): на родном мерил 1,35-1.45 а есле по книге то разбег 1.25-1.85 как-то так у игоря сертолово по моему есть ДПКВ 1000рэ
ALECS11
Добавлено: Ср сен 19, 2012 10:51 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
fuzz, мне нужны данные осциллограммы импульсов с родным ДПКВ, а, конкретно, амплитуда импульсов. Так как сопротивление родного датчика больше 1250 Ом, то соответственно и амплитуда импульсов должна быть больше. Я полагал, что может кто-нибудь измерял амплитуду импульсов родного датчика с рабочего двигателя.
ALECS11
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:00 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
денис1-08, предохранители в моторном отсеке и в салоне проверены- все целы.
Seg@
Добавлено: Пт сен 21, 2012 8:42 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
у меня вот с 3-го сервиса смогли определить причину... поменял ДПКВ в новом сопротивление 2кОм было, в старом (сломанном) около 1,5 (но дело ни в нём было) искра не подавалась из за иммобилайзера, хотя чип был примотан кольцу иммобилайзера. не было обходного модуля для правильной работы комплекса: сигналки, автозапуска, иммобилайзера.
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
ALECS11
Добавлено: Сб сен 22, 2012 5:46 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
Seg@, сигналка переведена в режим Valet, она не должна блокировать цепь зажигания.
Seg@
Добавлено: Сб сен 22, 2012 8:18 pm |
| Инструктор |
ALECS11 блокирует не сигналка, а иммобилайзер, у тебя же есть автозапуск?!
ALECS11
Добавлено: Сб сен 22, 2012 10:19 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
Seg@, автозапуска нет, функция пассивного иммобилайзера реализована в сигналке "Мангуст AMG750/1".
ALECS11
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:51 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 A FE
Проблема с отсутствием искры решена. Ее не было из-за неправильной фазировки индуктивного датчика ДПКВ. Когда устанавливал ДПКВ от "Волги",то пришлось припаивать провода к родному разъему. Спаял неправильно, перепаял наоборот- машина завелась. Вывод: при замене родного датчика на волговский соблюдайте обязательно фазировку обмотки датчика. Амплитуда синусоидальных импульсов с ДПКВ от "Волги" -1Вольт/размах.Амплитуда прямоугольных импульсов с датчика Холла трамблера - 5 Вольт/размах. При таких амплитудах сигналов с датчиков двигатель работает нормально. Может кому-нибудь эти данные измерений помогут в диагностике системы зажигания при ее неисправности.
fuzz
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:24 pm |
| Контролер |
ALECS11 писал(а): Ее не было из-за неправильной фазировки индуктивного датчика ДПКВ. А я что говорил причина у бошей основная причина только в нём!?!?!?!?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:10 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
ALECS11 писал(а): Приехал домой заглушил двигатель. Через несколько минут запускаю двигатель- не заводится. ALECS11 писал(а): искры не было из-за неправильной фазировки индуктивного датчика ДПКВ. Интересно, почему неправильная фазировка сначала устраивала систему зажигания?
Kirill84
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 12:51 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Доброго Вам дня! Помогите пожалуйста новичку. не запускается двигатель, катушка зажигания новая стоит, подскажите где дальше искать проблему. понимаю что не первый но наверно и не последней.
Fidel
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:36 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
Kirill84 Фото двигателя нужно, 4A-FE бывают под управлением разных систем.
Kirill84
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 2:16 pm |
| Студент |
Двигатель: 4А-FE
Ash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 3:09 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Kirill84ДПКВ
Fidel
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 3:31 pm |
Kirill84Переместил в подходящую тему, изучай
Oman
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 4:37 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 4:22 pm Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Всем доброго времении суток. Возможно я наконец то обращаюсь по адресу. Полностью прочитал тему. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ. Вопросы: - Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"? - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"?
Какой ещё может быть диагноз? Всем заранее спасибо.
P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко).
alek-r2008
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 8:23 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Если вышел из строя ДПКВ,машина даже с прыжка не заведётся...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Fidel
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 8:42 am |
Oman Проверь контактную группу замка зажигания. Может, в положении "Стартер" пропадает питание? CheckEngine, когда крутишь стартером, горит?
Oman
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 10:46 am |
| Стажер |
Fidel писал(а): Oman Проверь контактную группу замка зажигания. Может, в положении "Стартер" пропадает питание? Но ведь после того как её заведешь с троса она весь день заводится с ключа. Когда крутишь стартером чек горит и АКБ.
