Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится,нет искры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:10 pm
Машина: TOYTA CARINA E
Двигатель: 4 A FE
Сигналку проверил,ничего подозрительного не обнаружил.Да, при диагностике не фиксирует ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:44 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот у мну так же было в итоге ДПКВ поменял на волговский и всё сейчас родной стоит! но у меня 13 ошибку выдавало. про сигналку они иногда ставят реле куда нибудь стартер,насос,трамблёр и.т.д эта реле горит и всё пипец пока не найдёш не поедешь как правило она русская стоит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 5:50 pm
Двигатель: 4 A FE
fuzz, ДПКВ стоит волговский. Существует ли алгоритм подачи сигналов от датчиков на ЭБУ при которых искра должна быть и их перечень, чтобы проверить их на входах ЭБУ и определить где неисправность. Так как схемы ЭБУ я нигде на форумах не нашел, то может быть есть структурная схема системы зажигания с необходимыми сигналами на входе ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 6:13 pm
попробуй его всё-таки поменять на оригинал или опять на волговский т.к у меня он почему-то проездил 4 месяца и заглючил не знаю почему! ты сам от куда?? заполни профиль!! может кто рядом есть из клубней и чисто случайно датчик колена есть как у меня например лежит в машине купил по случаю за 500рэ на разборе т.к ежу на чужом и скоро надо отдать. а ты прозванивал ДПКВ на волговском у меня было 0,9-0,8 есле меньше то он не работает на родном мерил 1,35-1.45 всё-таки я склоняюсь что у тебя именно проблемма в ДПКВ у наших бошей это главный датчик и именно из-за него и нет искры!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:00 pm
Двигатель: 4 A FE
fuzz, сопротивление датчика от "Волги" 900 ОМ. Я приводил данные в первом посте осциллограмы импульсов с ДПКВ от "Волги", которые составляют 1 В/р. Может у кого есть данные снятые с рабочего двигателя с родным датчиком.Если размах импульсов с родным ДПКВ больше 1Вольта, то возможно искры из-за этого и нет. Попробую найти родной датчик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 5:58 pm
я же написал тебе уже сколько на моём родном сопративление
а есле по книге то разбег 1.25-1.85 как-то так у игоря сертолово по моему есть ДПКВ 1000рэ
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:51 pm
Двигатель: 4 A FE
fuzz, мне нужны данные осциллограммы импульсов с родным ДПКВ, а, конкретно, амплитуда импульсов. Так как сопротивление родного датчика больше 1250 Ом, то соответственно и амплитуда импульсов должна быть больше. Я полагал, что может кто-нибудь измерял амплитуду импульсов родного датчика с рабочего двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:26 am
Машина: carina e седан
Двигатель: 4A-FE не LB
была такая же история, пропала искра. оказалось сгорел предохранитель в коробочке под капотом :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:00 pm
Двигатель: 4 A FE
денис1-08, предохранители в моторном отсеке и в салоне проверены- все целы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:42 pm
у меня вот с 3-го сервиса смогли определить причину...
поменял ДПКВ в новом сопротивление 2кОм было, в старом (сломанном) около 1,5 (но дело ни в нём было)
искра не подавалась из за иммобилайзера, хотя чип был примотан кольцу иммобилайзера. не было обходного модуля для правильной работы комплекса: сигналки, автозапуска, иммобилайзера.
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 5:46 pm
Двигатель: 4 A FE
Seg@, сигналка переведена в режим Valet, она не должна блокировать цепь зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 8:18 pm
ALECS11
блокирует не сигналка, а иммобилайзер, у тебя же есть автозапуск?!
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:19 pm
Двигатель: 4 A FE
Seg@, автозапуска нет, функция пассивного иммобилайзера реализована в сигналке "Мангуст AMG750/1".
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:51 pm
Двигатель: 4 A FE
Проблема с отсутствием искры решена. Ее не было из-за неправильной фазировки индуктивного датчика ДПКВ. Когда устанавливал ДПКВ от "Волги",то пришлось припаивать провода к родному разъему. Спаял неправильно, перепаял наоборот- машина завелась. Вывод: при замене родного датчика на волговский соблюдайте обязательно фазировку обмотки датчика. Амплитуда синусоидальных импульсов с ДПКВ от "Волги" -1Вольт/размах.Амплитуда прямоугольных импульсов с датчика Холла трамблера - 5 Вольт/размах. При таких амплитудах сигналов с датчиков двигатель работает нормально. Может кому-нибудь эти данные измерений помогут в диагностике системы зажигания при ее неисправности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:24 pm
А я что говорил причина у бошей основная причина только в нём!?!?!?!?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:10 pm
ALECS11 писал(а):
Приехал домой заглушил двигатель. Через несколько минут запускаю двигатель- не заводится.
ALECS11 писал(а):
искры не было из-за неправильной фазировки индуктивного датчика ДПКВ.
Интересно, почему неправильная фазировка сначала устраивала систему зажигания? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4А
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:23 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Доброго Вам дня!
Помогите пожалуйста новичку. не запускается двигатель, катушка зажигания новая стоит, подскажите где дальше искать проблему. понимаю что не первый но наверно и не последней.
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4А, слабая искра.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:36 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Kirill84
Фото двигателя нужно, 4A-FE бывают под управлением разных систем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 2:16 pm
Двигатель: 4А-FE
Андрей, у система Бош
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 3:09 pm
Kirill84
ДПКВ :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 3:31 pm
Kirill84
Переместил в подходящую тему, изучай :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 4:37 pm
Машина: Toyota Avensis
Всем доброго времении суток. Возможно я наконец то обращаюсь по адресу. Полностью прочитал тему. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ.
Вопросы:
- Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"?
- Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"?
Какой ещё может быть диагноз?
Всем заранее спасибо.
P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 8:23 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Если вышел из строя ДПКВ,машина даже с прыжка не заведётся... :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 8:42 am
Oman
Проверь контактную группу замка зажигания. Может, в положении "Стартер" пропадает питание? CheckEngine, когда крутишь стартером, горит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:46 am
Fidel писал(а):
Oman
Но ведь после того как её заведешь с троса она весь день заводится с ключа. Когда крутишь стартером чек горит и АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
