Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 5:19 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите - все-таки при заглушенном двигателе как должна вести себя педаль тормоза, если нажать на нее? :wo)(ll:
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 5:37 pm
Сначала так же, как на заведённой, потом при последуещем нажатии должна стать тугой, при следуещем должна встать колом.
Добавлено спустя 29 секунд:
Проваливаться недолжна!
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:07 pm
Faranos
вот-вот, именно так - при первом нажатии педаль опускается чуть больше половины, при втором - примерно на 1/3-1/4, а при третьем почти не нажимается уже. Давлю - она не проваливается, ни при последующих нажатиях, ни при сильном нажатии (сильное нажатие - конечно в меру, но сильнее обычного торможения).
Меня интересует, можно ли так сделать вывод о правильной работе ГТЦ? Или все же это не показатель?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:29 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
ГТЦ или течет или перепускает тормозную жидкость , тогда педаль не будет накачиваться или при нажатии держать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:33 pm
Бывалый
хорошо! Но если она не накачивается и проваливается почти до пола при заведенном двигателе? Машина останавливается, но как в названии - вяло...
Я просто пытаюсь понять в чем может быть проблема. И если ГТЦ можно проверить "накачиванием" педали на остановленном двигателе - то получается, у меня с ним все в порядке?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:59 pm
Всётки мне кажеться что ГТЦ может быть причиной, такой проблемы. Накачиванием непроверишь на 100%.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:03 pm
вот я о том же :( жидкость не течет, уровень в норме, менял тормозные шланги, прокачивал магистраль, вот только колодки не менял, но не думаю что в них причина может быть
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Добавлю - вышеописанная ситуация происходит периодически (хотя последнее время все чаще), не могу найти закономерности. Временами тормоза вполне приличные, а на следующем светофоре уже опять педаль в пол и потихоньку тормозим.
У меня от предыдущего владельца досталась ABS с ошибкой, до сих пор горит индикатор на приборной. Пока диагносику не делал, да и вообще есть желание отключить ABS до решения проблем с тормозами. Кстати, при торможении "в пол" ABS себя никак не проявляет
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:16 pm
сперва была такая же точно проблема,потом-тормозить перестала.
купил 3 ремкомплекта-поменял,результатов нет....
купил бу гтц,поставил,прокачал тормоза и все ок-полетел дальше :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:18 pm
Кстати возможен вариант с подклиниванием(выработка)чегонить, при износе колодок например скоба супорта доходит до места выработки и упирается дальше неидёт, а при нормальной толщине колодок дело до подклинивания недоходит. Чтото типо этого :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:21 pm
вот оно мне и светит, по ходу...
ладно, парни, вопросик чуть левый - тут в соседней ветке человек продает остатки от японки 4афе лб мотор был(универсал), там у него есть как раз ГТЦ с вакуумником, так вот, подойдет он на мою? Важно ли для ГТЦ наличие на машине ABS?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Faranos
толщина задних 3-4мм, смотрел пока правый барабан, выработки на нем нет вообще, сам в шоке был, левый не смотрел. Толщина передних колодок, если сейчас по памяти, около 7мм, выработка диска около 1мм, ну 1,5мм максимум
Просто новые оригинальные передние 1300р., за Тайвань просят около 800р. Конечно, колодки поменять желательно, но хотел бы разобраться, может и не в них дело... а может и в них :du_ma_et:
А бывают ремкомплекты на ГТЦ? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:28 pm
От АБС независит, говорят бывают двух видов побольше и поменьше, я себе брал контрактный на разборе от ипсума 10го один в один. Знаю точно что вакумы разные бывают, больше и меньше.
Толщина колодок в норме пока, ремкомплекты есть стоят около 2к.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:34 pm
Faranos
ну а если вакуумник мой поставить?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:45 pm
Вакумник если в поряде то его и снимать ненадо, твой пойдёт, замена ГТЦ занимает о силы 30мин, лиж бы гтц живой попался.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:48 pm
Faranos
понял, благодарю. Завтра беру колодки и смазку суппортов, завтра же и по разборам, может будет у них ГТЦ
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:51 pm
Учти что ГТЦ у тебя на трёх гайках держиться, могут предложить с двумя :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:52 pm
ну вот, учел :) может я чего еще не знаю? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 3:53 pm
Господа, подскажите по теме вопроса.
Менял с месяц назад задние колодки (барабан) и задние цилиндры. Всё прокачали, всё путём.
Сейчас педаль тормоза "хватает" со второго раза. Потом в течение 10-15 минут работает нормально. Если с 1-го, то почти в полу.
На незаведенной проверял - всё ок, с 3-го качка встаёт колом. После запуска нажатая педаль плавно просаживается.
Жидкость не уходит, снизу смотрел - подтёков нет.
В одном месте сказали - гтц или ремкомплект на него. В другом сначала тоже, но увидели люфт ступичного на переднем левом колесе сказали, что дело только в нём.
Ступичные подшипники спереди менял в мае-июне.
Что посоветуете? И гтц и замена вроде бы свежеустановленного подшипника по цене одинакова - в районе 3тр с работой.
Carina E 1,8 7A-FE LB, 107hp, 1995, универсал, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 5:30 pm
Ну так вобяз и то и другое, оба элемента жизненно необходимы!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 6:42 pm
Двигатель: 1AZ-FE
А подтянуть гайку на передней ступице пробовал-ту которая на гранате
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 7:12 pm
Бывалый
Батенька этож передний привод хот затянись, не поможет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 7:53 pm
Двигатель: 1AZ-FE
А попробывать можно- бывает при замене подшипника или гранаты недртягивают.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 3:15 pm
По ходу, разобрался я с тормозами... Хотелось бы так думать.
Сегодня хотел заменить передние тормозные колодки, разобрал суппорт, колодка с внешней стороны диска почти в ноль, миллиметра 3 от силы, колодка с внутренней стороны почти новая, около сантиметра. Вот не знаю, толи ее только одну меняли, толи внешняя так стерлась.
Ну да ладно, все приключение оказалось в направляющих суппорта. Верхнюю снял нормально, прочистил, промазал смазкой, а нижнюю... даже провернуть ключем не смог :( Ее реально заклинило. Полчаса обработки WD-хой и она поддалась, очень туго проворачивается, но вытащить ее все равно не смог. А из-за этого не могу поставить суппорт на новые колодки. В итоге, вернул старые на место, на днях попробую повторить процедуру.
Читал статейку по замене колодок с картинками, там писали что поршень можно вдавить той же струбциной. Я вот чуть ее не сломал пока давил, а стоило завести двигатель и поршень замечательно "ушел" внутрь. Это у всех так? :) И еще - нужно ли смазывать поршень? Если да, то как и чем? Не нарушу ли я герметичность тормозной магистрали? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 5:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
зачем этот совет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 6:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Попробуй использовать обратный молоток (резьбовая штанга вкручивается в направляющую и что-то типа болванки с отверстием под штангу.)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 4:20 pm
levsha2010
знаю я про такой, но вот нет у меня его :( завтра если погода хорошая будет - попробую снова разобрать, может WD-ха сделала свое дело
Drive2
