Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 5:19 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите - все-таки при заглушенном двигателе как должна вести себя педаль тормоза, если нажать на нее?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Faranos
Добавлено: Вс сен 23, 2012 5:37 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Сначала так же, как на заведённой, потом при последуещем нажатии должна стать тугой, при следуещем должна встать колом.
Добавлено спустя 29 секунд: Проваливаться недолжна!
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:07 pm |
Faranos вот-вот, именно так - при первом нажатии педаль опускается чуть больше половины, при втором - примерно на 1/3-1/4, а при третьем почти не нажимается уже. Давлю - она не проваливается, ни при последующих нажатиях, ни при сильном нажатии (сильное нажатие - конечно в меру, но сильнее обычного торможения).
Меня интересует, можно ли так сделать вывод о правильной работе ГТЦ? Или все же это не показатель?
Бывалый
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:29 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
ГТЦ или течет или перепускает тормозную жидкость , тогда педаль не будет накачиваться или при нажатии держать не будет.
_________________ !
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:33 pm |
Бывалый хорошо! Но если она не накачивается и проваливается почти до пола при заведенном двигателе? Машина останавливается, но как в названии - вяло... Я просто пытаюсь понять в чем может быть проблема. И если ГТЦ можно проверить "накачиванием" педали на остановленном двигателе - то получается, у меня с ним все в порядке?
Faranos
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:59 pm |
| Летописец |
Всётки мне кажеться что ГТЦ может быть причиной, такой проблемы. Накачиванием непроверишь на 100%.
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:03 pm |
вот я о том же  жидкость не течет, уровень в норме, менял тормозные шланги, прокачивал магистраль, вот только колодки не менял, но не думаю что в них причина может быть Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:Добавлю - вышеописанная ситуация происходит периодически (хотя последнее время все чаще), не могу найти закономерности. Временами тормоза вполне приличные, а на следующем светофоре уже опять педаль в пол и потихоньку тормозим. У меня от предыдущего владельца досталась ABS с ошибкой, до сих пор горит индикатор на приборной. Пока диагносику не делал, да и вообще есть желание отключить ABS до решения проблем с тормозами. Кстати, при торможении "в пол" ABS себя никак не проявляет
камиль
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:16 pm |
| Человек-улыбка |
сперва была такая же точно проблема,потом-тормозить перестала. купил 3 ремкомплекта-поменял,результатов нет.... купил бу гтц,поставил,прокачал тормоза и все ок-полетел дальше
Faranos
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:18 pm |
| Летописец |
Кстати возможен вариант с подклиниванием(выработка)чегонить, при износе колодок например скоба супорта доходит до места выработки и упирается дальше неидёт, а при нормальной толщине колодок дело до подклинивания недоходит. Чтото типо этого
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:21 pm |
камиль писал(а): купил бу гтц,поставил,прокачал тормоза и все ок-полетел дальше вот оно мне и светит, по ходу... ладно, парни, вопросик чуть левый - тут в соседней ветке человек продает остатки от японки 4афе лб мотор был(универсал), там у него есть как раз ГТЦ с вакуумником, так вот, подойдет он на мою? Важно ли для ГТЦ наличие на машине ABS? Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Faranosтолщина задних 3-4мм, смотрел пока правый барабан, выработки на нем нет вообще, сам в шоке был, левый не смотрел. Толщина передних колодок, если сейчас по памяти, около 7мм, выработка диска около 1мм, ну 1,5мм максимум Просто новые оригинальные передние 1300р., за Тайвань просят около 800р. Конечно, колодки поменять желательно, но хотел бы разобраться, может и не в них дело... а может и в них А бывают ремкомплекты на ГТЦ?
Faranos
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:28 pm |
| Летописец |
От АБС независит, говорят бывают двух видов побольше и поменьше, я себе брал контрактный на разборе от ипсума 10го один в один. Знаю точно что вакумы разные бывают, больше и меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Толщина колодок в норме пока, ремкомплекты есть стоят около 2к.
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:34 pm |
Faranos ну а если вакуумник мой поставить?
Faranos
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:45 pm |
| Летописец |
Вакумник если в поряде то его и снимать ненадо, твой пойдёт, замена ГТЦ занимает о силы 30мин, лиж бы гтц живой попался.
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:48 pm |
Faranos понял, благодарю. Завтра беру колодки и смазку суппортов, завтра же и по разборам, может будет у них ГТЦ
Faranos
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:51 pm |
| Летописец |
Учти что ГТЦ у тебя на трёх гайках держиться, могут предложить с двумя
Sinclair
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:52 pm |
ну вот, учел  может я чего еще не знаю?
Garreth
Добавлено: Чт сен 27, 2012 3:53 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 10:54 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Господа, подскажите по теме вопроса. Менял с месяц назад задние колодки (барабан) и задние цилиндры. Всё прокачали, всё путём. Сейчас педаль тормоза "хватает" со второго раза. Потом в течение 10-15 минут работает нормально. Если с 1-го, то почти в полу. На незаведенной проверял - всё ок, с 3-го качка встаёт колом. После запуска нажатая педаль плавно просаживается. Жидкость не уходит, снизу смотрел - подтёков нет. В одном месте сказали - гтц или ремкомплект на него. В другом сначала тоже, но увидели люфт ступичного на переднем левом колесе сказали, что дело только в нём. Ступичные подшипники спереди менял в мае-июне. Что посоветуете? И гтц и замена вроде бы свежеустановленного подшипника по цене одинакова - в районе 3тр с работой.
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB, 107hp, 1995, универсал, англичанка.
Faranos
Добавлено: Чт сен 27, 2012 5:30 pm |
| Летописец |
Ну так вобяз и то и другое, оба элемента жизненно необходимы!!!
Бывалый
Добавлено: Чт сен 27, 2012 6:42 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
А подтянуть гайку на передней ступице пробовал-ту которая на гранате
_________________ !
Faranos
Добавлено: Чт сен 27, 2012 7:12 pm |
| Летописец |
БывалыйБатенька этож передний привод хот затянись, не поможет.
Бывалый
Добавлено: Чт сен 27, 2012 7:53 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
А попробывать можно- бывает при замене подшипника или гранаты недртягивают.
_________________ !
Sinclair
Добавлено: Вс сен 30, 2012 3:15 pm |
По ходу, разобрался я с тормозами... Хотелось бы так думать. Сегодня хотел заменить передние тормозные колодки, разобрал суппорт, колодка с внешней стороны диска почти в ноль, миллиметра 3 от силы, колодка с внутренней стороны почти новая, около сантиметра. Вот не знаю, толи ее только одну меняли, толи внешняя так стерлась. Ну да ладно, все приключение оказалось в направляющих суппорта. Верхнюю снял нормально, прочистил, промазал смазкой, а нижнюю... даже провернуть ключем не смог  Ее реально заклинило. Полчаса обработки WD-хой и она поддалась, очень туго проворачивается, но вытащить ее все равно не смог. А из-за этого не могу поставить суппорт на новые колодки. В итоге, вернул старые на место, на днях попробую повторить процедуру. Читал статейку по замене колодок с картинками, там писали что поршень можно вдавить той же струбциной. Я вот чуть ее не сломал пока давил, а стоило завести двигатель и поршень замечательно "ушел" внутрь. Это у всех так?  И еще - нужно ли смазывать поршень? Если да, то как и чем? Не нарушу ли я герметичность тормозной магистрали?
Бэндэр
Добавлено: Вс сен 30, 2012 5:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Бывалый писал(а): А подтянуть гайку на передней ступице пробовал-ту которая на гранате Бывалый писал(а): А попробывать можно- бывает при замене подшипника или гранаты недртягивают.  зачем этот совет?
levsha2010
Добавлено: Вс сен 30, 2012 6:22 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Sinclair писал(а): очень туго проворачивается, но вытащить ее все равно не смог Попробуй использовать обратный молоток (резьбовая штанга вкручивается в направляющую и что-то типа болванки с отверстием под штангу.)
Sinclair
Добавлено: Пн окт 01, 2012 4:20 pm |
levsha2010знаю я про такой, но вот нет у меня его  завтра если погода хорошая будет - попробую снова разобрать, может WD-ха сделала свое дело
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
