Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:43 pm
Двигатель: 3zz
Себе не давно поставил топлу))!! Нравится очень,уже пользовался до этого.
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE
си-би mj 600+ / Lemm 2001 turbo
Трансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:31 pm
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Народ, у меня стоит Varta B32 45/330, она подходит каринке? А то ощущение будто что её нехватает, ей(батарее) всего 2 года, и машинка заводится как то вяло, изредко с щелчками стартёра.
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 1:41 am
Репутация: 28 [ ? ]
здесь несколько факторов:
1. в режиме такси больше и не проходит аккумулятор с такой ёмкостью
2. попробуйте зачистить клеммы аккумулятора
3. неисправности цепи и генератора могут привести к досрочному выходу из строя АКБ
4. Если АКБ не закреплен жестко к кузову, то от прыжков могла банка осыпаться.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:38 am
Машина: Карина Е
[quote="zlayer"] А то ощущение будто что её нехватает, ей(батарее) всего 2 года, и машинка заводится как то вяло, изредко с щелчками стартёра.[/quot
Можно проверить, что ей не хватает. Если есть тестер - замерь напряжение. Дожно быть не менее 12,4В. При этом напряжении батарея уже разряжена на 40%. Вывод - заряжать. Если есть ареометр - замерь плотность электролита (это в том случае, если батарея обслуживаемая), плотность должна быть в пределах 1,24-1,25. Если меньше - заряжать. Плотность летнего электролита 1,25. Если твоя батарея соответствует этим параметрам, то смотри п.п. 2.3 поста balboni.
А что касается подходит - не подходит, я с подобным аккумулятором на ауди-100(2,2 и 5 цилиндров) катался 4 года. Правда в Калининграде. Климат там помягче, чем в Кирове. Ну это так, к слову. Лучше ставить то, что рекомедует изготовитель.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:30 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Скорей всего это, у меня этим летом перестал работать Регулятор напряжения, возможно и унёс аккумулятор.
Ну в книжке по эксплуатации про аккумуляторы среди большинства иероглифов чётко красуется надпись Panasonic :) Но думаю не для нашего он климата. Щас решил заменить на частично обслуживаемый, какой из них лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:30 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
zlayer
У меня на предыдущей машине стоял Тюменьский-семь лет прослужил. Сейчас стоит хрен знает что и кокого года выпуска-ни черта на нем нет ни какой маркировки к тому же не обслуживаемый. К зиме буду брать наш или Подольский или Тюмень- на них хоть дата изготовления выбита и в случае чего его обслужить можно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:09 pm
Машина: Карина Е
zlayer писал(а):
balboni писал(а):Лучше ставить то, что рекомедует изготовитель.
balboni этого не писал :) А я имел ввиду не производителя, а рекомендуемую мощность аккумулятора для наших машин. Выбор аккумуляторной батареи, сейчас смахивает на лотерею. Кому как повезет :st_ruskiy: Да и в каждом регионе есть свои производители.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Полистай эту ветку. Есть много отзывов о разных аккумуляторах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:21 pm
Где узнать про рекомендуемую мощность?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:43 pm
Машина: Карина Е
Странно от тебя слышать такой вопрос. Ну не сорокопятку же :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:49 pm
Кстати, в каталогах рекомендуется именно она. :)
Мой вопрос был с подвохом. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:55 pm
Машина: Карина Е
Посмотри первую страницу, там есть ссылка ДмитрияR. А подвох твой издалека чувствуется :D Если нет музыкальной ямы в багажнике, то 62-63, вполне, хватает для нашего климата.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:35 pm
Посмотрел, ссылку Дмитрия не увидел. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:38 pm
Тоже не увидел, а интересно было посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:45 pm
Нашел гарантийный талон на свой АКБ, и только сейчас обратил внимание на то, что там написано:
гарантия на аккумуляторы до 110 ам/ч 2 года, а более 110 ам/ч 1 год. Интересно, почему?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 8:09 am
Машина: Карина Е
Дмитрий, извини, если тебя подставил :? Имел ввиду вот этот пост: По каталогу как раз выдаёт Varta ASIA 70ач !!!
А Блю Динамик, это для европеек.
Вот, смотрим:
Комментарий к файлу: Маркировка
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 9:30 am
Дмитрий, извини
Да ладно не напрягайся, я шучу, ты просто написал что есть ссылка, я её не давал.
Когда я писал пост, то вот этот подбор http://www.varta-automotive.com/index.p ... =ru&range=
Действительно показывал батарею ASIA 70 Ач.
На данный момент этой серии даже на сайте не упоминается. Похоже уже давно сняли с производства, ну или на Европу не предлагают.
У батареи 120 Ач, выйти из строя 2 раза больше шансов чем у 60Ач, т.к. площадь активной поверхности в 2 раза больше. У производителя есть своя статистика.
Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Если нужна батарея побольше, то нужно подбирать по габаритам, максимально большой, который станет.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=257&L=18
На Аккорды в стоке идет 45-ка, у меня сейчас стоит 65ка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=133611#p133611
Замерил рулеткой все параметры посадочного места, и подбирал уже по размерам.
А ещё лучше гелевый поставить, но это совсем не бюджетно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:39 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Не совсем это верно, объем акума должен быть согласован с мощностью генератора, в противном случае акум просто будет недозаряжаться.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:57 am
Старая байка успешно гуляющая в народе.
Если батарея не 120ка от грузовика, а в пределах разумного до 80ки макс. то никакой разницы.
Заряд батареи зависит от режима движения, и уровня напряжения генератора, а не от макс. тока генератора и емкости батареи.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
В идеале - подключить к генератору активный (умный) регулятор напряжения заряда батареи.
Такие устройства уже давно продаются.
Сам его купить хочу, все руки никак не доходят
Добавлено спустя 37 секунд:
ТОРН называется
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот тут http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm в описании все понятно, что важно для правильного заряда АКБ
PS Принцип работы реализованный в ТОРН, сейчас использовали БМВ в своих последних машинах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:11 am
:a_g_a:
езжу в основном на короткие расстояния..АКБ на 72 a\h Mutlu,....батарее уже 6 лет...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:22 am
Двигатель: 4E-FE
Мысль верна только -
Тут согласен.
Есть более простые регуляторы, там три режима, лето, зима и промежуточный, нажимаешь на кнопку на регуляторе и выбираешь режим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:40 am
Разница в 100 рублей погоды не делает, гемор по установке почти одинаковый, лучше сразу ставить интеллектуальный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:35 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Вот читаю и думаю что всётаки надо подшаманить поставив европейские клеммы, сейчас у меня узкие стоят, и выбор высоких и узких акков очень невелик...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:50 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Почитал про ТОРН вроде нормальная тема и денег не особо стоит,думаю заказать себе!
Кто себе заказывал или ставил уже?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 5:35 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 3:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
от 660-1000 р смотря какое поколение и какие дополнительные функции!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
