печенька
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:43 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2012 7:48 pm Сообщения: 241 Откуда: Город на Неве (Спб) Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 3zz
Себе не давно поставил топлу))!! Нравится очень,уже пользовался до этого.
_________________ 1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE си-би mj 600+ / Lemm 2001 turboТрансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
zlayer
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:31 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Народ, у меня стоит Varta B32 45/330, она подходит каринке? А то ощущение будто что её нехватает, ей(батарее) всего 2 года, и машинка заводится как то вяло, изредко с щелчками стартёра.
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
balboni
Добавлено: Пт сен 21, 2012 1:41 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
zlayer писал(а): Народ, у меня стоит Varta B32 45/330, она подходит каринке? А то ощущение будто что её нехватает, ей(батарее) всего 2 года, и машинка заводится как то вяло, изредко с щелчками стартёра. здесь несколько факторов: 1. в режиме такси больше и не проходит аккумулятор с такой ёмкостью 2. попробуйте зачистить клеммы аккумулятора 3. неисправности цепи и генератора могут привести к досрочному выходу из строя АКБ 4. Если АКБ не закреплен жестко к кузову, то от прыжков могла банка осыпаться.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
lukregion152
Добавлено: Пт сен 21, 2012 8:38 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
[quote="zlayer"] А то ощущение будто что её нехватает, ей(батарее) всего 2 года, и машинка заводится как то вяло, изредко с щелчками стартёра.[/quot Можно проверить, что ей не хватает. Если есть тестер - замерь напряжение. Дожно быть не менее 12,4В. При этом напряжении батарея уже разряжена на 40%. Вывод - заряжать. Если есть ареометр - замерь плотность электролита (это в том случае, если батарея обслуживаемая), плотность должна быть в пределах 1,24-1,25. Если меньше - заряжать. Плотность летнего электролита 1,25. Если твоя батарея соответствует этим параметрам, то смотри п.п. 2.3 поста balboni. А что касается подходит - не подходит, я с подобным аккумулятором на ауди-100(2,2 и 5 цилиндров) катался 4 года. Правда в Калининграде. Климат там помягче, чем в Кирове. Ну это так, к слову. Лучше ставить то, что рекомедует изготовитель.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
zlayer
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:30 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
balboni писал(а): 3. неисправности цепи и генератора могут привести к досрочному выходу из строя АКБ
Скорей всего это, у меня этим летом перестал работать Регулятор напряжения, возможно и унёс аккумулятор. balboni писал(а): Лучше ставить то, что рекомедует изготовитель. Ну в книжке по эксплуатации про аккумуляторы среди большинства иероглифов чётко красуется надпись Panasonic  Но думаю не для нашего он климата. Щас решил заменить на частично обслуживаемый, какой из них лучше выбрать?
Бывалый
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
zlayer У меня на предыдущей машине стоял Тюменьский-семь лет прослужил. Сейчас стоит хрен знает что и кокого года выпуска-ни черта на нем нет ни какой маркировки к тому же не обслуживаемый. К зиме буду брать наш или Подольский или Тюмень- на них хоть дата изготовления выбита и в случае чего его обслужить можно.
_________________ !
lukregion152
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:09 pm |
Машина: Карина Е
zlayer писал(а): balboni писал(а):Лучше ставить то, что рекомедует изготовитель. balboni этого не писал  А я имел ввиду не производителя, а рекомендуемую мощность аккумулятора для наших машин. Выбор аккумуляторной батареи, сейчас смахивает на лотерею. Кому как повезет  Да и в каждом регионе есть свои производители. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Полистай эту ветку. Есть много отзывов о разных аккумуляторах.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:21 pm |
lukregion152 писал(а): рекомендуемую мощность аккумулятора для наших машин Где узнать про рекомендуемую мощность?
lukregion152
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:43 pm |
Машина: Карина Е
Виктор77 писал(а): Где узнать про рекомендуемую мощность? Странно от тебя слышать такой вопрос. Ну не сорокопятку же
Виктор77
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:49 pm |
lukregion152 писал(а): Ну не сорокопятку же Кстати, в каталогах рекомендуется именно она.  lukregion152 писал(а): Странно от тебя слышать такой вопрос Мой вопрос был с подвохом.
lukregion152
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:55 pm |
Машина: Карина Е
Виктор77 писал(а): Кстати, в каталогах рекомендуется именно она. Посмотри первую страницу, там есть ссылка ДмитрияR. А подвох твой издалека чувствуется  Если нет музыкальной ямы в багажнике, то 62-63, вполне, хватает для нашего климата.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:35 pm |
lukregion152 писал(а): Посмотри первую страницу, там есть ссылка ДмитрияR. Посмотрел, ссылку Дмитрия не увидел.
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:38 pm |
Тоже не увидел, а интересно было посмотреть...
Виктор77
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:45 pm |
Нашел гарантийный талон на свой АКБ, и только сейчас обратил внимание на то, что там написано: гарантия на аккумуляторы до 110 ам/ч 2 года, а более 110 ам/ч 1 год. Интересно, почему?
lukregion152
Добавлено: Пн сен 24, 2012 8:09 am |
Машина: Карина Е
Dmitry_R писал(а): Тоже не увидел, а интересно было посмотреть... Дмитрий, извини, если тебя подставил  Имел ввиду вот этот пост: По каталогу как раз выдаёт Varta ASIA 70ач !!! А Блю Динамик, это для европеек. Вот, смотрим: Вложения: Комментарий к файлу: Маркировка
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:30 am |
lukregion152 писал(а): Дмитрий, извини Да ладно не напрягайся, я шучу, ты просто написал что есть ссылка, я её не давал. Когда я писал пост, то вот этот подбор http://www.varta-automotive.com/index.p ... =ru&range=Действительно показывал батарею ASIA 70 Ач. На данный момент этой серии даже на сайте не упоминается. Похоже уже давно сняли с производства, ну или на Европу не предлагают. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Виктор77 писал(а): до 110 ам/ч 2 года, а более 110 ам/ч 1 год. Интересно, почему? У батареи 120 Ач, выйти из строя 2 раза больше шансов чем у 60Ач, т.к. площадь активной поверхности в 2 раза больше. У производителя есть своя статистика. Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:Если нужна батарея побольше, то нужно подбирать по габаритам, максимально большой, который станет. http://www.varta-automotive.com/index.php?id=257&L=18На Аккорды в стоке идет 45-ка, у меня сейчас стоит 65ка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=133611#p133611Замерил рулеткой все параметры посадочного места, и подбирал уже по размерам. А ещё лучше гелевый поставить, но это совсем не бюджетно.
Den102
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:39 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Dmitry_R писал(а): Если нужна батарея побольше, то нужно подбирать по габаритам, максимально большой, который станет. Не совсем это верно, объем акума должен быть согласован с мощностью генератора, в противном случае акум просто будет недозаряжаться.
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:57 am |
Den102 писал(а): противном случае акум просто будет недозаряжаться. Старая байка успешно гуляющая в народе. Если батарея не 120ка от грузовика, а в пределах разумного до 80ки макс. то никакой разницы. Заряд батареи зависит от режима движения, и уровня напряжения генератора, а не от макс. тока генератора и емкости батареи. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:В идеале - подключить к генератору активный (умный) регулятор напряжения заряда батареи. Такие устройства уже давно продаются. Сам его купить хочу, все руки никак не доходят Добавлено спустя 37 секунд:ТОРН называется Добавлено спустя 4 минуты:Вот тут http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm в описании все понятно, что важно для правильного заряда АКБ Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:PS Принцип работы реализованный в ТОРН, сейчас использовали БМВ в своих последних машинах.
well
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:11 am |
Dmitry_R писал(а): Старая байка успешно гуляющая в народе. езжу в основном на короткие расстояния..АКБ на 72 a\h Mutlu,....батарее уже 6 лет...
Den102
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:22 am |
Двигатель: 4E-FE
Dmitry_R писал(а): Если нужна батарея побольше, то нужно подбирать по габаритам, максимально большой, который станет. Мысль верна только - Dmitry_R писал(а): а в пределах разумного до 80ки макс. Тут согласен. Есть более простые регуляторы, там три режима, лето, зима и промежуточный, нажимаешь на кнопку на регуляторе и выбираешь режим.
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:40 am |
Den102 писал(а): Есть более простые регуляторы Разница в 100 рублей погоды не делает, гемор по установке почти одинаковый, лучше сразу ставить интеллектуальный.
zlayer
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:35 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Вот читаю и думаю что всётаки надо подшаманить поставив европейские клеммы, сейчас у меня узкие стоят, и выбор высоких и узких акков очень невелик...
sever.max
Добавлено: Пт окт 19, 2012 2:50 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Почитал про ТОРН вроде нормальная тема и денег не особо стоит,думаю заказать себе! Кто себе заказывал или ставил уже?
Игоряка
Добавлено: Пт окт 19, 2012 5:35 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
sever.max писал(а): Почитал про ТОРН вроде нормальная тема и денег не особо стоит,думаю заказать себе! Кто себе заказывал или ставил уже? Сколько он стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
