Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 2:01 pm
CarinaРІРѕРґ писал(а):
А вот насчет датчика бедной смеси, можно подробнее .. ?
Если свечи в красном налете, то датчик соотв. в нем же. Просто до него немного дольше доходит.
Этот самый красный налет, токопроводящий. Датчик сразу не имирает, а начинает искажать показания. И в последующем до полного умирания.
Владельцам LB следует особо боятся "паленого" бенза:
1. Свечи платина или Иридий недешево
2. Датчик обеднёнки - очень недешево
3. Прекращает работать экономия бензина (LB)
Вся экономия от дешевого бензина, теряется
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 2:06 pm
а че нагар такой ?? у меня свечки светленькие
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 3:30 pm
Ндаа, действительно, есть хороший шанс попасть на приличную сумму. Правда я не экономлю на бензине, лить 92-й посоветовал предыдущий владелец, на мой вопрос "а почему не 95-й ? он ответил - последствия 95-го будете смотреть на свечах". 92-м заправляюсь не где попало, в основном Лукойл, Нэсте или Фаэтон, правда "моего вклада" только 4 тысячи пробега.
самому хотелось бы узнать, отчего такой нагар. А у тебя они светленькие после какого пробега ? Вообще-то хотелось бы увидеть качественное фото свечи от LB движка после, скажем 10-20тыс. , было-бы с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 3:55 pm
две справа ещё не чищенные, как раз 10 тыс. (правда они мокрые, в туал. утенке)
* Бензин только 95й Премиум (Евро 4 или 5)
Как поменял лямду за 230$, очень щепитилен в заправке стал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 4:31 pm
мажейко нафта?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 4:44 pm
voldemarik2 писал(а):
мажейко нафта?
Незнаю.
На УкрТатнафте - GREEN Formula
и
на Neftek - Ventus
Можно и 92й обычный, но надо быть уверенным что он не "палёный".
Для это лучше дружить с работниками или хозяином заправки. :D
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн сен 08, 2008 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 4:47 pm
красный налет на свечах от железосодержащих присадок в бензине,со времнем будут образовываться токопроводящие дорожки на изоляторе свечи внизу и ее можно будет сразу выбросить,попадал мне такой бензин как то,но это было давно и на тазе,один раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 5:15 pm
на Neftek - Ventus
Вот это он, я тоже вентусом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 9:35 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
народ, а почём нынче ВВ провода ? экзист выдаёт выдает заоблачную сумму в размере 800р за провод, этож опупеть можно, они и в правду чтоль так стоят?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 9:55 pm
Пару недель назад покупал за 1800р. родные Сумитомо.
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
очень может быть..... :)
На мою оригинал 90998-99002 (за комплект из 5 проводов),2 года назад обошелся в 100 уё
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 2:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мужики подскажите пож-та по свечам.
двигатель у меня такой http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=479& ... sc&start=0
(судя по ответам экспертов не LB т.е. STD)
Если смотреть сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
, то нужно ставить такие свечи:
Двигатели 4A-FE не LB (обычный)
Обычные K20R-U / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8
Платина PK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
Иридий VK20Y / ресурс до 100 тыс / зазор 0.8
Иридий IK20 / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
Я выкрутил свои свечи и там стоят PK20R13 и прошли они 70000
хочу поменять и чудя выше сказанному нужно ставить PK20R8.
Вопрос в чем проявляется различие зазоров? на что влияет?. Стоят 1,3 (наверное думали, что двигатель LB) а надо 0,8!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 2:46 pm
Зазор 1,3 рассчитан на мощную систему зажигания, дабы искра была "на слона" и уверенно поджигала бедную смесь в ЛБ-моторах. Для обычного ("стехиометрического") мотора зазор в 1,1 даёт прекрасную искру, зазор 0,8 продлевает жизнь свечам. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Понял, т.е. 0,8 в конечном итоге превратиться при прогорании в 1,3 :)
Последний раз редактировалось DenChugun Ср дек 31, 2008 3:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:11 pm
Полностью согласен с Beso.
Из этого списка подойдет любая свеча, сверху вниз по нарастающей их "крутизны". Выбор, это вопрос кошелька и религии :)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Нет не правильно. Платина почти не прогорает
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:15 pm
+1. Там весь износ за срок службы - десятая доля миллиметра.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:16 pm
В списке указан, рачетный срок службы электродов. За этот пробег с ними вообще ничего не случится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Т.е. какие мне лучше взять все таки?
PK20R13 (стоят сейчас и по словам мастера, там сейчас уже очень большой зазор)
PK20R11
или
PK20R8
и еще, что означает 4A-FE (DOHC) (*EX-USSR) в таблице выбора свечей!
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... &cc=&FF=50
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:37 pm
Если провода "свежие" или 100% хорошие можешь ставить
PK20R11
а лучше
Иридий VK20 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
а еще лучше
Если провода "уставшие"
Вообще IK20 в силу прогрессивности её конструкции, идеально подходит вообще на все двигатели, не зависимо от их состояния.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 4:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:48 am
у меня 4A FE, не ЛБ, свечи по каталогу Denso K16R U11, меняю через каждые 10 тыс, всякие иридиевые продавец ставить не советовал из за нашего хренового бензина, сколько сейчас в Питере стоят иридиевые и платиновые?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:08 am
Это если бодягу всякую лить, но учти вместе со свечами (красный налет) умирает и лямда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 2:17 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вобщем как я понял на 4а-фе лб ставить надо денсо PK20R13,с заводским зазором 1.3.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 2:23 pm
Ну написано же все...
Платина PK20R13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3
Иридий SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3
Ставить можно, то на что денег не жалко (сверху вниз)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 2:44 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот именно что надо и на что денег не жалко разные вещи.Я написал что надо для лб мотора по моему понятию сией темы.Спасибо что потрудился расписал марки свечей и их ресурс я думаю так будет понятнее для всех новичков,надо же как то закончить тему и конкретизировать концовку.Расставить все точки на е.Ты так не считаешь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
