Текущее время: Вт май 26, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:16 pm
мб рулевая тяга или наконечник, мб сама рейка раздолбана....
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:27 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
наконечник менял не так давно. а что с рейкой может быть?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:30 pm
ну хз, у меня был приговор люфт рейки, после этого перебрал весь перед: в прошлом году наконечник с одной стороны и тяга с другой обе - CTR), в этом году стойки (токико), опоры стоек (оригинал), все резинки (оригинал), все сайленты, стойки стаба (вечные) и втулки стаба (оригинал) , так некий стук так и остался, который к тому же немного в руль отдает. грешу тоже на рейку. вот через 2-4 недели новая рейка приедет, к тому времени будут докуплены оригинальные наконечники и втулка рейки, - посмотрим, пропадет или нет =)))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:36 pm
звучит не утешительно(((
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:39 pm
ну вообще да, рейка блин это вещь такая...
хотя у меня у знакомого, на хонде сивик 2007 или 2008 года, тож рейка полетела... так там она неразборная вообще, и стоит новая ок. 100 рублей :D так что у нас еще не настолько все неутешительно )))
тем более у тебя - рейка то японская, покупай ремкомплект да перебирай :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:42 pm
Sanchis85
а подтянуть ее можно? поможет?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:47 pm
ну вообще как то можно, но у меня она не подтягивается, потому что люфт уже большой =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:53 pm
Sanchis85
а еще вопросик)) как конкретно можно проверить что она люфтит?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:52 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Jaguar писал(а):
Может немножко не в тему, вообщем такая проблема: на заглушеной машине быстро и резко качаю руль(влево/вправо), в это время под капотом слышен стук. непойму где.
и еще, бывает передачи переключаю не очень плавно, особенно с 1й на 2ю, получается типо рывок. и вот с этим рывком слышен металлический звук справа, как будто что то откучено и болтается. что это может быть?
1. Когда по неровностям проезжаешь, ощущения что что-то спереди болтается нет?
2. При выработке зубьев рейки люфт будет слева (если за рулем сидишь), а при убитой втулке - справа.
3. Болтаться может тормозной суппорт. Подергай там руками все, если хоть что-то легко шевелится - меняй прижимные пластины или пруток (в зависимости от конструкции).
4. Когда люфт в рейке - очень сильно отдает в руль. Отдача в руль есть?
5. Ещё крепления рейки, бывает, изнашиваются (сайлент-блоки).
И ещё: подтягивать японскую рейку смысла не вижу. Т.к. там запас прижимной пружины оооочень большой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:48 pm
artem.levenkov
1. Есть
2. Непойму что должно люфтить? Рулевые тяги?
3. Супорт думаю врятли, но на всякий случай посмотрю.
4. В руль отдает при переключении передач, особенно с 1й на 2ю, или по щебенке когда медлено еду, есть и отдача, но незначительная, и металлический звук справа, как будто что то открутилось
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:57 am
Двигатель: RD28T
Jaguar писал(а):
artem.levenkov
1. Есть
По поводу "болтания" тема изъезжанная. Чаще всего не рейка. Например, так, бывает, тяги умирают. В руки берешь - люфта нет, ставишь на автомобиль - по неровностям "что-то болтается". Через год-два появляется люфт в тяге. Меняешь тягу, болтовня проходит.
Но причин может быть много, я где-то их перечислял (то с чем сам сталкивался).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 1:03 pm
artem.levenkov
ясно. Спасибо за советы! Надеюсь отделаюсь малой кровью))))
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 2:10 pm
Решил я свою проблему. тот звук который я описывал- оказался наружний ШРУС! он у меня хрустел и седня я его поменял. кароче, сломалос стопорное кольцо. оно то и издовало звук "как будто что то откручено"
JT153ATK000012918
 Заголовок сообщения: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:01 pm
Машина: карина е
Двигатель:
у меня карина е 1995 года. Рулевая рейка потекла с правой стороны. Что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:05 pm
ремкомплектить.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:50 pm
Ну вот и моей рейке пришел ......,загремела,залюфтила зараза.Как меня достала уже эта машина,ни одно,так другое!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 10:47 pm
А с чего ты взял, что это рейка... Может то просто тяга, наконечник...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:07 pm
тоже думал рейка, оказалась рулевая тяга.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:47 pm
Потому,что люфт большой в червяке и стучит только в этом месте,люфт одинаковый на обоих колесах,и руль гуляет куда хочет!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 4:57 pm
Двигатель: RD28T
Без гидроусилителя долго ездил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:59 pm
Я вообще без него не ездил,а до меня не знаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:50 am
для любителей срывать резьбу на корпусе червяка (я 2 раза уже срываю :twisted: ) посвящается чертеж переходника, данная идея поступила от много уважаемого мной Сергея MetTV - огромное спасибо ему!
переходник_ГУР.jpg [ 32.94 КБ | Просмотров: 9945 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:35 am
Двигатель: RD28T
[Gibson], поясни, пожалуйста! Этот переходник вкручивается в рейку? То есть, ты нарезал резьбу под больший диаметр?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:58 am
artem.levenkov
резьба на подачу в корпусе рейки была нарезана новая М18х1,5 (родной штуцер-болт на 5-6 мм только заходил в корпус рейки и в итоге им легко было сорвать резьбу, т.к. площадь соприкосновения-зацепления была мала). Переходник вкручивается в корпус теперь прилично на более 10 мм. Если будешь повторять мой опыт, то не забудь перед установкой медные шайбы прокалить до красна и охладить в воде - медь податливее становится. Понадобились следующие медные шайбы: Dвнутр = 16 мм (2 шт) + Dвнутр = 18 мм (1 шт).
PS: токарю отдал 150 рублей за эти 2 изделия + метчики купил сам (120 р) + шайбы по 5 рублей (в магазине ГАЗ/УАЗ брал).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:11 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже люфт был очень сильный я крестовину от ваза поставил и всё прошло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
