Sanchis85
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:16 pm |
| Спортсмен клуба |
мб рулевая тяга или наконечник, мб сама рейка раздолбана....
Jaguar
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:27 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
наконечник менял не так давно. а что с рейкой может быть?
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:30 pm |
| Спортсмен клуба |
ну хз, у меня был приговор люфт рейки, после этого перебрал весь перед: в прошлом году наконечник с одной стороны и тяга с другой обе - CTR), в этом году стойки (токико), опоры стоек (оригинал), все резинки (оригинал), все сайленты, стойки стаба (вечные) и втулки стаба (оригинал) , так некий стук так и остался, который к тому же немного в руль отдает. грешу тоже на рейку. вот через 2-4 недели новая рейка приедет, к тому времени будут докуплены оригинальные наконечники и втулка рейки, - посмотрим, пропадет или нет =)))))
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:39 pm |
| Спортсмен клуба |
ну вообще да, рейка блин это вещь такая... хотя у меня у знакомого, на хонде сивик 2007 или 2008 года, тож рейка полетела... так там она неразборная вообще, и стоит новая ок. 100 рублей  так что у нас еще не настолько все неутешительно ))) тем более у тебя - рейка то японская, покупай ремкомплект да перебирай
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:47 pm |
| Спортсмен клуба |
ну вообще как то можно, но у меня она не подтягивается, потому что люфт уже большой =)
Jaguar
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:53 pm |
Sanchis85 а еще вопросик)) как конкретно можно проверить что она люфтит?
artem.levenkov
Добавлено: Ср сен 26, 2012 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Jaguar писал(а): Может немножко не в тему, вообщем такая проблема: на заглушеной машине быстро и резко качаю руль(влево/вправо), в это время под капотом слышен стук. непойму где. и еще, бывает передачи переключаю не очень плавно, особенно с 1й на 2ю, получается типо рывок. и вот с этим рывком слышен металлический звук справа, как будто что то откучено и болтается. что это может быть? 1. Когда по неровностям проезжаешь, ощущения что что-то спереди болтается нет? 2. При выработке зубьев рейки люфт будет слева (если за рулем сидишь), а при убитой втулке - справа. 3. Болтаться может тормозной суппорт. Подергай там руками все, если хоть что-то легко шевелится - меняй прижимные пластины или пруток (в зависимости от конструкции). 4. Когда люфт в рейке - очень сильно отдает в руль. Отдача в руль есть? 5. Ещё крепления рейки, бывает, изнашиваются (сайлент-блоки). Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:И ещё: подтягивать японскую рейку смысла не вижу. Т.к. там запас прижимной пружины оооочень большой.
Jaguar
Добавлено: Ср сен 26, 2012 11:48 pm |
artem.levenkov 1. Есть 2. Непойму что должно люфтить? Рулевые тяги? 3. Супорт думаю врятли, но на всякий случай посмотрю. 4. В руль отдает при переключении передач, особенно с 1й на 2ю, или по щебенке когда медлено еду, есть и отдача, но незначительная, и металлический звук справа, как будто что то открутилось
artem.levenkov
Добавлено: Чт сен 27, 2012 9:57 am |
Двигатель: RD28T
Jaguar писал(а): artem.levenkov 1. Есть 2. Непойму что должно люфтить? Рулевые тяги? 3. Супорт думаю врятли, но на всякий случай посмотрю. 4. В руль отдает при переключении передач, особенно с 1й на 2ю, или по щебенке когда медлено еду, есть и отдача, но незначительная, и металлический звук справа, как будто что то открутилось По поводу "болтания" тема изъезжанная. Чаще всего не рейка. Например, так, бывает, тяги умирают. В руки берешь - люфта нет, ставишь на автомобиль - по неровностям "что-то болтается". Через год-два появляется люфт в тяге. Меняешь тягу, болтовня проходит. Но причин может быть много, я где-то их перечислял (то с чем сам сталкивался).
Jaguar
Добавлено: Чт сен 27, 2012 1:03 pm |
artem.levenkov ясно. Спасибо за советы! Надеюсь отделаюсь малой кровью))))
Jaguar
Добавлено: Вс сен 30, 2012 2:10 pm |
Решил я свою проблему. тот звук который я описывал- оказался наружний ШРУС! он у меня хрустел и седня я его поменял. кароче, сломалос стопорное кольцо. оно то и издовало звук "как будто что то откручено"
сержа
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 6:52 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7а
у меня карина е 1995 года. Рулевая рейка потекла с правой стороны. Что делать ?
камиль
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:05 pm |
| Человек-улыбка |
ремкомплектить.....
Дмб
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:50 pm |
| Атлант клуба |
Ну вот и моей рейке пришел ......,загремела,залюфтила зараза.Как меня достала уже эта машина,ни одно,так другое!
Aleksey R
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Дмб писал(а): Ну вот и моей рейке пришел ......,загремела,залюфтила зараза.Как меня достала уже эта машина,ни одно,так другое! А с чего ты взял, что это рейка... Может то просто тяга, наконечник...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
wAnTed
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:07 pm |
тоже думал рейка, оказалась рулевая тяга.
Дмб
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:47 pm |
| Атлант клуба |
Потому,что люфт большой в червяке и стучит только в этом месте,люфт одинаковый на обоих колесах,и руль гуляет куда хочет!
artem.levenkov
Добавлено: Вт окт 16, 2012 4:57 pm |
Двигатель: RD28T
Дмб писал(а): Потому,что люфт большой в червяке и стучит только в этом месте,люфт одинаковый на обоих колесах,и руль гуляет куда хочет! Без гидроусилителя долго ездил?
Дмб
Добавлено: Вт окт 16, 2012 6:59 pm |
| Атлант клуба |
Я вообще без него не ездил,а до меня не знаю
[Gibson]
Добавлено: Ср окт 17, 2012 8:50 am |
для любителей срывать резьбу на корпусе червяка (я 2 раза уже срываю  ) посвящается чертеж переходника, данная идея поступила от много уважаемого мной Сергея MetTV - огромное спасибо ему!
переходник_ГУР.jpg [ 32.94 КБ | Просмотров: 9961 ]
artem.levenkov
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:35 am |
Двигатель: RD28T
[Gibson], поясни, пожалуйста! Этот переходник вкручивается в рейку? То есть, ты нарезал резьбу под больший диаметр?
[Gibson]
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 8:58 am |
artem.levenkov резьба на подачу в корпусе рейки была нарезана новая М18х1,5 (родной штуцер-болт на 5-6 мм только заходил в корпус рейки и в итоге им легко было сорвать резьбу, т.к. площадь соприкосновения-зацепления была мала). Переходник вкручивается в корпус теперь прилично на более 10 мм. Если будешь повторять мой опыт, то не забудь перед установкой медные шайбы прокалить до красна и охладить в воде - медь податливее становится. Понадобились следующие медные шайбы: Dвнутр = 16 мм (2 шт) + Dвнутр = 18 мм (1 шт). PS: токарю отдал 150 рублей за эти 2 изделия + метчики купил сам (120 р) + шайбы по 5 рублей (в магазине ГАЗ/УАЗ брал).
дима866
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 9:11 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже люфт был очень сильный я крестовину от ваза поставил и всё прошло
