kibervanya
Добавлено: Ср дек 31, 2008 6:19 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2008 10:56 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
В качестве опыта, для всех, делюсь эмоциями после замены помпы.
менял так как потекла. хотя на сервисе сказали что подшипники хорошие. но вот как я ездил на такой машине? слесаря на сервисе обалдели! да и я тоже. на фото как вы видите крыльчатки практически нет. и везде рыжий налет от "качественного" антифриза. что интересно и летом не грелась. только вот печка не работала. пришлось поставить дополнительный электронасос. зато сейчас печка работает как надо даже без насоса.
Фото012.jpg [ 16.93 КБ | Просмотров: 7336 ]
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 31, 2008 6:34 pm |
Грелась, только ты об этом не знал.
kibervanya
Добавлено: Ср дек 31, 2008 6:46 pm |
| Практикант |
Пожалуй ты прав. но все обошлось.
александр57
Добавлено: Ср дек 31, 2008 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
 жесть
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Lex@84
Добавлено: Ср дек 31, 2008 7:34 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
а у меня что то подсвистывает в районе помпы, подшипник наверно, нужно менять тока вот мне сказали что они разные(помпы) от японцев и англичанок, а я не в курсе точно какая у меня, как то по Vin-у узнать можно но только как? А за сколько если не секрет помпу брали?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 31, 2008 7:58 pm |
Lex@84 писал(а): А за сколько если не секрет помпу брали?
Разница есть если брать только крышку. (Спасибе Бесо за информацию)
Помпа в сборе, без разницы.
Я брал целиком в сборе, GMB GWT-83AH, хотя по вин GWT-83A.
За 36$
Бэндэр
Добавлено: Ср дек 31, 2008 8:14 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
kibervanya
а куда все "огрызки" от крыльчатки делись?
или в блоке плавают?
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Ср дек 31, 2008 10:12 pm |
в самом начале я так и думал (думал что японки праворукие, а англичанки леворукие) но потом понял что это нетак т.к. и в японии и в англии машины с правым рулем, мож вы мне подскажете? VIN: sb164ABK00E034851, заранее благодарен.
Добавлено: Ср дек 31, 2008 10:18 pm |
SB - это английский VIN.
Lex@84
Добавлено: Ср дек 31, 2008 10:22 pm |
Beso писал(а): SB - это английский VIN.
спасибо огромное, значет я угадал
а
лучше менять помпу целиком, или только крышку?
K1llabes
Добавлено: Ср дек 31, 2008 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А у моего друга на пассате б-5,тож беда с помпой была,только ситуация немного иная,печка кочегарила как надо,а машина грелась,думали термостат,поменяли аж три шутки,при том брали в трех разных магазинах,и оригинал пробовали и не,и качали патрубки и антифриз меняли.Итог:поменяли помпу и всё встало на свои места.Главное никаких постороних звуков она не издавала,а проблема в следующем она состоит из силуминового корпуса,подшипника и...Пластиковой крыльчатки!которая раскололась пополам и просто сидела на валу.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 01, 2009 5:44 pm |
Lex@84 писал(а): а лучше менять помпу целиком, или только крышку?
Конечно лучше целиком, просто это дороже. Кажый решает сам.
В прошлый раз меняли крышку только, напарились с установкой, она не идеально прилегала. В этот раз взял полностью, немного дороже, зато без гемора.
kirser
Добавлено: Чт янв 01, 2009 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, у всех так? Двигатель прогретый, температура стоит в норме. Только вот печка начинает отлично греть после 2500 об-мин. При спокойной езде, печка прогревает салон, тепло. Но только стоит прогазовать или ехать по трассе быстро, из дефлекторов начинает дуть "кипяток". Подтеков ни где нет. Антифриз стоит на одном уровне. ПомПу менял год назад.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 01, 2009 11:10 pm |
kirser писал(а): Антифриз стоит на одном уровне. Где стоИт на одном уровне? В расширительном бачке? Нахолодную и нагорячую? Тогда скорее всего в радиаторе не хватает антифриза, долей доверха в радиатор нахолодную несколько раз.
Уровень в расширительном бачке должен подниматься при нагреве двигателя и опускаться при остывании. Если этого не происходит и при этом в радиаторе битком антифриза, значит клапан в крышке радиатора навернулся и скоро наступит кирдык радиатору
kirser
Добавлено: Чт янв 01, 2009 11:26 pm |
Радиатор полный всегда. В бачке уровень прибывает по мере прогрева. Стоит на одном уровне-имел в виду, что не убывает. Больше интересует про печку, как греет у других в зависимости от оборотов.
продана
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 01, 2009 11:39 pm |
При бОльших оборотах двигателя выше обороты помпы, больше горячей ОЖ проходит через радиатор печки, интенсивней теплоотдача, теплее воздух из дефлекторов
Бэндэр
Добавлено: Сб янв 03, 2009 8:10 pm |
у меня еще от старого хозяина стоит электро- нассос который нагнетает в радиатор салона антифриз, в машине тепло всегда, тока не пагубно это?
kibervanya
Добавлено: Вс янв 04, 2009 8:51 pm |
| Практикант |
помту заказывал на сервисе. заломили 1470 руб. и плюс замена помпы 1790 руб. но зато сделали быстро прямо перед новым годом. отдал 29 декабря после обеда, забрал ровно через сутки т.е 30 тоже после обеда. точнее обеда у них небыло. был укороченный рабочий день.
обломки крыльчатки доставали из блока. что осталось. остальные действительно растворились в "антифризе".
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 04, 2009 9:07 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
жесть. долго и дорого. я в шоке. это где так делают??
Бэндэр
Добавлено: Вс янв 04, 2009 11:03 pm |
kibervanya писал(а): остальные действительно растворились в "антифризе
а прикинь че будет если теперь их (обломки) новая помпа засосет в свою новю крыльчатку.....
Lex@84
Заголовок сообщения: хэлп Добавлено: Ср янв 07, 2009 10:02 pm |
Блин, у меня вот какая беда: вчера вечером поехал по делам, прогрел машину, тронулся, проехал 5-7км и печка вырубилась, точнее не вырубилась, а пошел холодный воздух, подумал что хомут лопнул который держит заслонку и вернулась морозная свежесть, не не тут то было спустя 1км закорелась лампочка чек инжек и масленка, завоняло паленым, машина сама начала останавливаться, свернул на обочину, заглушил, открываю капот, сначало не понял, смотрю в расшир бачок антифриз есть, открываю радиатор, а он пустой  , в багажнике всегда вожу 5л антифриза, начал заливать и слышу: кап-кап-кап, под машину заглянул а там лужа из антифриза, начал проверять патрубки, все на месте, а правый нижний балтается  , хомутов с собой нет, позвонил бате, замерз как сабака( стою на дороге через поле), через 40 мин приехал батя и за 20мин мы с ним поставили патрубок на место и затянули новым хомутом с болтом, залили антифриз, начали заводить, завелась с 3-го раза, все нормально  чуть на голову не попал. Недавно менял радиатор и купил сразу новую крышку, понадеялся на продавцов, а они мне ПАДЛЫ новую крышку подсунули не оригинал, а фуфло какое то  , так вот эта новая крышка давление не стравливала и слабым местом оказался нижний патрубок, поставил старую крышку, все нормально, но хочу купить новую чтоб больше в преть таких эксцессов не повторялось, так вот подскажите плиз номер оригинальной пробки на экзисте, а то их там так много глаза разбегаются ПЛИИИИЗ очень надо, завтра еду заказывать  . люди не покупайте левые пробки берите только оригинал  проверено на себе.
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 08, 2009 12:41 pm |
Lex@84
учтем
tomkas
Добавлено: Чт янв 08, 2009 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 2:41 pm Сообщения: 53 Откуда: Москва, ЮВАО, Кузьминки Репутация: 3 [ ? ]
Toyota 16401-72090 Крышка радиатора 212 р. на экзисте. Сам брал 30.12.2008г. Поменял. Ожидания 5 дней.
_________________ Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
kirser
Добавлено: Чт янв 08, 2009 8:02 pm |
Lex@84 писал(а): люди не покупайте левые пробки берите только оригинал  проверено на себе.
Согласен, но Неполностью. Можно купить неоригинальный радиатор и поставить оригинальную пробку и эффект будет тот же....
продана
