[ Сообщений: 25 ] |
артем ваганов
Добавлено: Вт сен 18, 2012 4:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 4:46 pm Сообщения: 12 Откуда: Кировская обл. г.Яранск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E XLI
Двигатель: 4А FE.объем 1587.106 л/с.
Не работает четвертый цилиндр,свеча черная искра есть
Ash
Добавлено: Вт сен 18, 2012 4:56 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Компрессию меряй.
alek-r2008
Добавлено: Вт сен 18, 2012 7:17 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
артем ваганов писал(а): Не работает четвертый цилиндр,свеча черная искра есть Клапан сгорел...,процентов 98 могу дать...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
артем ваганов
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:11 pm |
| Стажер |
Компрессия ноль на левом цилиндре,свечи все хорошие.
Ash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:14 pm |
артем ваганов Ну так голову скидывай, дефектуй. Клапана.
артем ваганов
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:40 pm |
| Стажер |
при поломке клапонов компрессия хотя бы два кочка есть,а тут совсем ноль. что может быть ещё?
Ash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:47 pm |
артем ваганов писал(а): два кочка есть Ну про кочков не могу сказать. артем ваганов писал(а): совсем ноль. Не поверишь, приезжала к нам 10ка с такими же симптомами - компрессия 0.
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 19, 2012 10:21 pm |
| На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
артем вагановЯ фоточку завтра выложу сюда с "поломанным" клапаном  ,при котором компрессия была "0".
артем ваганов
Добавлено: Пн сен 24, 2012 6:57 pm |
| Стажер |
нашли поломку, оказалось прогорел клапон. большое спасибо.
артем ваганов
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:05 am |
| Стажер |
после замены клапана. стартер крутит но движок не подхватывает , зажигание кручу толку ноль, искра есьть! в чем ело кто знает???????????
MerTV
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:51 am |
Валы по меткам стоят,ремень ГРМ тоже?
артем ваганов
Добавлено: Вс сен 30, 2012 12:17 pm |
| Стажер |
MerTV
Добавлено: Вс сен 30, 2012 1:56 pm |
информацию вытягивать надо... Что за двигатель,что за система зажигания? Валы точно по меткам? И если по меткам то по тем ли что нужно? Трамблер от руки залез или болтиками дотягивали?
артем ваганов
Добавлено: Вс сен 30, 2012 3:14 pm |
| Стажер |
Тамблер залез от руки. двигатель 4А-fe,16 клапанный. Валы по меткам. стартер крутится,искра есть,движок не подхватывает.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: на валах две точки вместе две вверху. шестирня от ремня ГРМ точка стоит вверху по метке на валу.
ivan899
Добавлено: Вс сен 30, 2012 5:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
фишки всё подключили? уоз выставили?
MerTV
Добавлено: Вс сен 30, 2012 6:55 pm |
[quote="ivan899" уоз выставили?[/quote] научи как выставить угол если машина не заводится? по теме: что за двигатель? LB,STD. Denso или Bosch?
артем ваганов
Добавлено: Вс сен 30, 2012 7:35 pm |
| Стажер |
всю информацию о двигателе уже написал
Пожарник
Добавлено: Вс сен 30, 2012 7:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
артем ваганов писал(а): всю информацию о двигателе уже написал это где же ты такое написал!?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
MerTV
Добавлено: Вс сен 30, 2012 8:07 pm |
артем ваганов писал(а): всю информацию о двигателе уже написал тогда ответ я тоже уже дал
артем ваганов
Добавлено: Пн окт 01, 2012 2:02 pm |
| Стажер |
водитель я не опытный,всё что знал написал
Пожарник
Добавлено: Пн окт 01, 2012 3:10 pm |
артем вагановТём,не в огорчение,не поленись,сделай и выложи фотки движка-поверь,тебе всё объяснят и покажут где и что и как,движки 1,6 двух видов:с системой LB и без оной,то бишь STD. Соответственно и"лечатся" они немножко по разному
артем ваганов
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:58 pm |
| Стажер |
Виктор77
Добавлено: Пн окт 01, 2012 11:03 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
артем ваганов писал(а): был пересос Откуда он взялся и что это такое? артем ваганов писал(а): Вот что было с поршнем Если ты про фото 00711, то это клапан.
артем ваганов
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:52 pm |
| Стажер |
Ну да клапан,слова попутал))). Пока её маслали при сбитом зажигании,топливо накопилось лишку
артем ваганов
Добавлено: Ср окт 03, 2012 9:47 am |
| Стажер |
проверил зазоры два клапана зажаты выпускных из за них может быть стук??
[ Сообщений: 25 ] |
