Константин Жмаев
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 168 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
viewtopic.php?f=34&t=11834 Вот ссылка. Смотри первый пост. Честно не подскажу, Коробка то у нас у всех S54 насколько помню. Имеется ввиду у 3SFE.
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
Sinclair
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
да, S54... Скоро голову сломаю. Ладно, спасибо, буду думать
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Николаи4
Добавлено: Чт сен 27, 2012 7:25 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
от коробки я думаю не будет зависеть, правда если у тебя не автомат  . кстати я чуть не купил с 3с-фе на 3с-ге сцепу - взаимозаменяемость мать ее
_________________ пусто пусто
Ash
Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:39 am |
Реставратор ведерка |
Николаи4 писал(а): я чуть не купил с 3с-фе на 3с-ге сцепу И чем же они отличаются? одинаковые партномера
Olegman
Добавлено: Пн окт 01, 2012 7:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Всем привет! Сегодня в пробке появилась проблемка - при нажатии педали сцепления до пола ведет сцепление, стоит чуть отпустить, хоть и туго, но все же включается передача и можно ехать, 70000 км назад менял комплект Valeo. Гидравлика в порядке. Корзине хана?
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
aptemlp
Добавлено: Пн окт 01, 2012 7:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Olegman Либо корзина, либо выжимной
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Olegman
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:01 pm |
Наставник |
Двигатель: K7J
aptemlp писал(а): Либо корзина, либо выжимной А выжимной почему? Клинит и начинает за собой первичный вал таскать? Да в принцыпе какая на фиг разница, менять то всей кучей буду. З.Ы. Фотоотчет по 4A-FE есть на форуме? А то если че, могу замутить! Опыт замены уже есть.
aptemlp
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:07 pm |
Инструктор |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Olegman писал(а): Клинит и начинает за собой первичный вал таскать Такого не может быть, потому что он на специальной неподвижной втулке елозит. Но вариант с выжимным маловероятен, скорей всего корзина. Ну еще может вилка погнуться, но это тоже редко встречается.
Olegman
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:14 pm |
Наставник |
Двигатель: K7J
aptemlp писал(а): Такого не может быть, потому что он на специальной неподвижной втулке елозит. Но вариант с выжимным маловероятен, скорей всего корзина. Ну еще может вилка погнуться, но это тоже редко встречается. Вот и я думаю, что выжимной вряд ли себя так вести будет. А вилка думаю что тоже отпадает, т.к. "ведение" происходит при полном выжиме, при не полностью нажатой педали не ведет, если бы вилка, то вело бы постоянно, не зависимо от того на сколько выжата педаль. В процессе нажатия на педаль в определенный момент ощущается как бы щелчек на педали, и начинает вести, если "щелчка" нет - все в порядке.
Olegman
Добавлено: Сб окт 06, 2012 2:33 pm |
Наставник |
Двигатель: K7J
Olegman писал(а): Всем привет! Сегодня в пробке появилась проблемка - при нажатии педали сцепления до пола ведет сцепление, стоит чуть отпустить, хоть и туго, но все же включается передача и можно ехать, 70000 км назад менял комплект Valeo. Гидравлика в порядке. Корзине хана? Сегодня скинул коробку, предположения не подтвердились. Корзина и выжимной в порядке, проблема оказалась в диске сцепления. Выскочили две пружины и заклинили между диском и корзиной... Сейчас пообедаю пойду назад коробас запихивать. Сцепление уже воткнул. В этот раз купил Exedy.
Sinclair
Добавлено: Сб окт 06, 2012 3:56 pm |
Контролер |
Olegman писал(а): В этот раз купил Exedy Какое именно? Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Просто меня парни тут отговорили от Exedy, хотя я и не виню их, были правы  В Exist'е менеджер дал номера оригинальных частей сцепления, по ним смотрел аналоги, так вот Exedy среди них не было
Olegman
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:10 pm |
Наставник |
Двигатель: K7J
Sinclair писал(а): Какое именно? Не знаю какое именно. На упаковке написано Made in Japan.
Бывалый
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Olegman Долго держишь машину на сцеплении вот демферные пружины и выпадают.
_________________ !
Olegman
Добавлено: Вс окт 07, 2012 7:14 am |
Наставник |
Двигатель: K7J
Бывалый писал(а): Olegman Долго держишь машину на сцеплении вот демферные пружины и выпадают. Как бы не знаю как держать меньше, бросать что ли его? езжу как езжу, тронулся, ногу со сцепы убрал. Давно когда то, когда только на права сдал, была привычка левую ногу на педали постоянно держать, потом отучил себя. Я больше склоняюсь к версии не качественного диска. Объясню почему: Во-первых, Пружины не просто так вылетели, они разбили посадочные места, т.к. сам этот демпфер сделан из сыромятины, железо не сломалось, а именно замялось; а во-вторых, покупал я этот диск за 650-700 рублей. Так что 70 тыс км для него я думаю приличный пробег.
Бывалый
Добавлено: Вс окт 07, 2012 8:42 am |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Olegman Ступицу диска и делают из сыромятины а не из каленого металла. А у тебя диск с четырьмя пружинами стоял или из шести? Под каждый диск своя корзина а под нее выжимной, вот поэтому и рекомендуют менять целиком тройку.
_________________ !
Olegman
Добавлено: Вс окт 07, 2012 5:42 pm |
Наставник |
Двигатель: K7J
Бывалый писал(а): Olegman Ступицу диска и делают из сыромятины а не из каленого металла. А у тебя диск с четырьмя пружинами стоял или из шести? Под каждый диск своя корзина а под нее выжимной, вот поэтому и рекомендуют менять целиком тройку. Стояли 4 двойных пружины - 4 побольше и 4 внутри них поменьше.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 10, 2012 11:55 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял рабочий цилиндр сцепления, после этого появился характерный то ли скрип из района рабочего цилиндра при нажатии на педаль. Подскажите, что можно сделать? Цилиндр вроде оригинал....
Sinclair
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:53 pm |
Контролер |
Парни тут советовали взять комплект Aisin KT-103 - сегодня забрал, на выходных на замену. Вопрос - насколько я знаю, в сцепление заливается тормозная жидкость. Сколько ее нужно?
lukregion152
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sinclair В продаже минимальная расфасовка, если не ошибаюсь, 0,5л. Этого тебе на сцепление хватит.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
AXELKOX
Добавлено: Чт окт 18, 2012 9:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 195 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Вот и поменял я сцепление, брал комплектом Exedy, но корзина и диск айсин встали нормально, а вот выжимной коё не подошёл по внутреннему диаметру новый был значительно больше, пришлось поставить старый.. После замены, появилась какая то вибрация при трогании, а если немного быстрее отпустить сцепление имеет место глухой удар, сцепление очень резко схватывается, подушки все целые, им не больше года, и если раньше когда по чуть чуть отпускал сцепление не нажимая газ, машина понемногу начанала трогаться, сейчас же появляется сильная вибрация но машина не едет.. в чём причина вибрации? Подумал может каким то образом в процессе замены в гидравлическую систему попал воздух, и происходит неплотнтое схватывание, решил прокачать, но эта идея потерпела полное фиаско, значит решили прокачать через штуцер, немного открутили, набрали в большой шприц тормозухи, надели трубку на штуцер откачали из бачка старую, давим, не идёт, ну вообще никак... Попробовали прокачать как тормоза, опять ничего из штуцера не идёт.., выкрутили штуцер полностью, думали он забился, но он был чист, а из пустой дырки без штуцера опять ничего не идётпрокачка педалью даже в таком состоянии ничего не дала.. В чём прикол то?, кто сталкивался может?, какие соображения товарисчи? )
Ну и что радует, пользуясь моментом поставил новый топливный фильтр который до этого никто не мог поставить, и лежал он ожидая своего часа около трёх лет ))
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
Бывалый
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:16 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
AXELKOX Обычно меняют всю тройку. Под новую корзину нужно было выжимной новый ставить.
_________________ !
AXELKOX
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:10 am |
Бригадир |
Бывалый писал(а): AXELKOX Обычно меняют всю тройку. Под новую корзину нужно было выжимной новый ставить. Да я так и хотел, говорю же не подошёл новый.., а возможности искать по магазинам не было, меняли ночью, утром в сервис уже запись была, но и старый подшипник был более менее живой, я ещё туда смазки напихал новой, что то я сомневаюсь что именно из за него такие симптомы начались.., тем более на родном сцеплении всё было нормально, а вот диск старый действительно был мёртвый, стёрся до клёпок...
Бывалый
Добавлено: Пт окт 19, 2012 6:14 am |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
AXELKOX Тогда надо было один диск и поменять.
_________________ !
TOYOTA
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Отечу на некоторые вопросы,вроде все прочитал но на некоторые вопросы ответа не нашол,итак на холодную плохо выключалась первая и вторая передача, 2 вибрировала лапка выжимного подшипника,3 когда начинаешь ускоряться с 1на 2 передача включалась с хрустом,масло в коробке заменил, результат 0.Заказал корзину,диск,выжимной,все оригинал примерно 6т. Поменял все проблемы пропали.Проехал 10тысяч.Пока все окей.
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:10 pm |
Контролер |
TOYOTA писал(а): корзину,диск,выжимной,все оригинал За 6 тысяч ты хочешь оригинал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
