Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:03 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
viewtopic.php?f=34&t=11834 Вот ссылка. Смотри первый пост.
Честно не подскажу, Коробка то у нас у всех S54 насколько помню. Имеется ввиду у 3SFE.
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:11 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
да, S54... Скоро голову сломаю. Ладно, спасибо, буду думать :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 7:25 am
от коробки я думаю не будет зависеть, правда если у тебя не автомат :D . кстати я чуть не купил с 3с-фе на 3с-ге сцепу - взаимозаменяемость мать ее
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:39 am
И чем же они отличаются? одинаковые партномера :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:55 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Всем привет! Сегодня в пробке появилась проблемка - при нажатии педали сцепления до пола ведет сцепление, стоит чуть отпустить, хоть и туго, но все же включается передача и можно ехать, 70000 км назад менял комплект Valeo. Гидравлика в порядке. Корзине хана?
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:58 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Olegman
Либо корзина, либо выжимной
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:01 pm
Двигатель: K7J
А выжимной почему? Клинит и начинает за собой первичный вал таскать?
Да в принцыпе какая на фиг разница, менять то всей кучей буду.
З.Ы. Фотоотчет по 4A-FE есть на форуме? А то если че, могу замутить! Опыт замены уже есть. :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:07 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Такого не может быть, потому что он на специальной неподвижной втулке елозит. Но вариант с выжимным маловероятен, скорей всего корзина. Ну еще может вилка погнуться, но это тоже редко встречается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:14 pm
Двигатель: K7J
Вот и я думаю, что выжимной вряд ли себя так вести будет. А вилка думаю что тоже отпадает, т.к. "ведение" происходит при полном выжиме, при не полностью нажатой педали не ведет, если бы вилка, то вело бы постоянно, не зависимо от того на сколько выжата педаль. В процессе нажатия на педаль в определенный момент ощущается как бы щелчек на педали, и начинает вести, если "щелчка" нет - все в порядке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 2:33 pm
Двигатель: K7J
Сегодня скинул коробку, предположения не подтвердились. Корзина и выжимной в порядке, проблема оказалась в диске сцепления. Выскочили две пружины и заклинили между диском и корзиной... Сейчас пообедаю пойду назад коробас запихивать. Сцепление уже воткнул. В этот раз купил Exedy.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:56 pm
Какое именно?
Просто меня парни тут отговорили от Exedy, хотя я и не виню их, были правы :) В Exist'е менеджер дал номера оригинальных частей сцепления, по ним смотрел аналоги, так вот Exedy среди них не было
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:10 pm
Двигатель: K7J
Sinclair писал(а):
Какое именно?
Не знаю какое именно. На упаковке написано Made in Japan.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:28 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Olegman
Долго держишь машину на сцеплении вот демферные пружины и выпадают.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 7:14 am
Двигатель: K7J
Бывалый писал(а):
Olegman
Как бы не знаю как держать меньше, бросать что ли его? езжу как езжу, тронулся, ногу со сцепы убрал. Давно когда то, когда только на права сдал, была привычка левую ногу на педали постоянно держать, потом отучил себя. Я больше склоняюсь к версии не качественного диска. Объясню почему: Во-первых, Пружины не просто так вылетели, они разбили посадочные места, т.к. сам этот демпфер сделан из сыромятины, железо не сломалось, а именно замялось; а во-вторых, покупал я этот диск за 650-700 рублей. Так что 70 тыс км для него я думаю приличный пробег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 8:42 am
Двигатель: 1AZ-FE
Olegman
Ступицу диска и делают из сыромятины а не из каленого металла. А у тебя диск с четырьмя пружинами стоял или из шести? Под каждый диск своя корзина а под нее выжимной, вот поэтому и рекомендуют менять целиком тройку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 5:42 pm
Двигатель: K7J
Бывалый писал(а):
Olegman
Стояли 4 двойных пружины - 4 побольше и 4 внутри них поменьше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:55 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял рабочий цилиндр сцепления, после этого появился характерный то ли скрип из района рабочего цилиндра при нажатии на педаль. Подскажите, что можно сделать? Цилиндр вроде оригинал....
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:53 pm
Парни тут советовали взять комплект Aisin KT-103 - сегодня забрал, на выходных на замену. Вопрос - насколько я знаю, в сцепление заливается тормозная жидкость. Сколько ее нужно?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:13 pm
Машина: Карина Е
Sinclair
В продаже минимальная расфасовка, если не ошибаюсь, 0,5л. Этого тебе на сцепление хватит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 9:59 pm
Вот и поменял я сцепление, брал комплектом Exedy, но корзина и диск айсин встали нормально, а вот выжимной коё не подошёл по внутреннему диаметру новый был значительно больше, пришлось поставить старый..
После замены, появилась какая то вибрация при трогании, а если немного быстрее отпустить сцепление имеет место глухой удар, сцепление очень резко схватывается, подушки все целые, им не больше года, и если раньше когда по чуть чуть отпускал сцепление не нажимая газ, машина понемногу начанала трогаться, сейчас же появляется сильная вибрация но машина не едет.. в чём причина вибрации?
Подумал может каким то образом в процессе замены в гидравлическую систему попал воздух, и происходит неплотнтое схватывание, решил прокачать, но эта идея потерпела полное фиаско, значит решили прокачать через штуцер, немного открутили, набрали в большой шприц тормозухи, надели трубку на штуцер откачали из бачка старую, давим, не идёт, ну вообще никак... Попробовали прокачать как тормоза, опять ничего из штуцера не идёт.., выкрутили штуцер полностью, думали он забился, но он был чист, а из пустой дырки без штуцера опять ничего не идётпрокачка педалью даже в таком состоянии ничего не дала.. В чём прикол то?, кто сталкивался может?, какие соображения товарисчи? )
Ну и что радует, пользуясь моментом поставил новый топливный фильтр который до этого никто не мог поставить, и лежал он ожидая своего часа около трёх лет ))
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:16 pm
Двигатель: 1AZ-FE
AXELKOX
Обычно меняют всю тройку. Под новую корзину нужно было выжимной новый ставить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:10 am
Бывалый писал(а):
AXELKOX
Да я так и хотел, говорю же не подошёл новый.., а возможности искать по магазинам не было, меняли ночью, утром в сервис уже запись была, но и старый подшипник был более менее живой, я ещё туда смазки напихал новой, что то я сомневаюсь что именно из за него такие симптомы начались.., тем более на родном сцеплении всё было нормально, а вот диск старый действительно был мёртвый, стёрся до клёпок...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 6:14 am
Двигатель: 1AZ-FE
AXELKOX
Тогда надо было один диск и поменять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:15 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Отечу на некоторые вопросы,вроде все прочитал но на некоторые вопросы ответа
не нашол,итак на холодную плохо выключалась первая и вторая передача,
2 вибрировала лапка выжимного подшипника,3 когда начинаешь ускоряться
с 1на 2 передача включалась с хрустом,масло в коробке заменил,
результат 0.Заказал корзину,диск,выжимной,все оригинал примерно 6т.
Поменял все проблемы пропали.Проехал 10тысяч.Пока все окей. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:10 pm
За 6 тысяч ты хочешь оригинал? :)
Drive2
