Ash
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:00 pm |
| Реставратор ведерка |
СергейS писал(а): А трубки подкапотные одинаковые? По креплениям к испарителю думаю разные. У Сергея Саныча есть англицкий поздний испаритель, попроси фотку и увидишь.
СергейS
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:19 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Скажите кто нибудь номер испарителя вот такого типа
радиаторы.jpg [ 200.56 КБ | Просмотров: 8517 ]
Fidel
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:24 am |
И, судя по концам трубок белого испарителя, первых Авенсисов. Очень похож.
СергейS
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:31 am |
Двигатель: 2500
я вот по фоткам смотрю, вроде как сами испарители по размерам одинаковые или мне так просто показалось? Я к тому что встанет ли испаритель от более поздне модели в шахту. Раньше экзист показывал в аналогах размеры, а теперь только оригинальные кажет, без размеров.
Fidel
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:33 am |
Могу авенсисовский замерить вечером, если нужно.
СергейS
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:38 am |
Двигатель: 2500
FidelДа ладно не нужно, спасибо. Мне просто сравнить не с чем эти размеры.
Ash
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:16 pm |
СергейSКстати посмотрел на схеме заглушку моторного щита и поглядел на позднем англицком испарителе - походу дела дырки то в щите разные.
СергейS
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:12 pm |
Двигатель: 2500
Нашёл разьём, вроде как говорят что с клапана повышения ХХ при включении кондиционера, а экзист грит что такая позиция по моей машине не используеться, как быть Мозг вроде DENSO стоит, гляньте по вину, может я где то ошибаюсь? VIN: SB164ABK00E073517
P031012_1408.jpg [ 209.42 КБ | Просмотров: 8461 ]
КХХ.jpg [ 81.79 КБ | Просмотров: 8461 ]
Rash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Это ты смотрел в разделе электрика, по смотри в разделе двигатель, трубки вакуумной системы
СергейS
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:27 pm |
Двигатель: 2500
Rashа так пробивается  , 17600-16010 - клапан рециркуляции Значит он у мну устанавливается?
Rash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:30 pm |
СергейSНе могу знать  . На мою этот клапан не бьется в обоих разделах
СергейS
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:39 pm |
Двигатель: 2500
А как тогда это понять, если у тебя японасборка, то должен быть клапан по идее Sergy писал(а): Разница a/c англичан (Bosh motronic) и японских (Denso) управление холостым ходом во время работы компрессора(японцы регулируют электропневмоклапаном повышения частоты хх при работе кондиционера (17600-16010)). У англичан же его может не быть, повышение оборотов организовано на уровне обогащения топливовоздушной смеси мозгом (сигнал от кнопки a/c). Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:На 4A-FE LB и 4A-FE STD ставится один и тот же компрессор Denso 10PA15C 447200-0061 ? Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:Читаю в теме, мозг кондея 88650-2B200, а у мну по экзисту 88650-05030 интересно это одно и тоже? Так сказать они взаимозаминяемые?
Rash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:34 pm |
СергейSКак раз мой случай Бьется 88650-2B200, а реально стоит 88650-05030
СергейS
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:37 pm |
Двигатель: 2500
Rash  может экзист париться, но а с другой стороны, раз у тебя нет клапана, то может и управление ХХ идёт с этого блока Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:Одно что радует, это то что значит контактные фишки у этих мозгов совпадают, ну а коли у мну должен стоять клапан, то значит нужно ставить наверно как у ТС, 88650-2В200, если подумать логически.
Rash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:42 pm |
СергейS Да, но japancats показывает другой мозг (88650-2B200) и отсутствие клапана!
СергейS
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:35 pm |
Двигатель: 2500
Термо-регулирующий вентиль, это не то ли что я выделил красным кружком?
Kondej_isparitel.jpg [ 47.73 КБ | Просмотров: 8391 ]
Ash
Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:42 pm |
Да
СергейS
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:23 pm |
Двигатель: 2500
Кто нибудь подскажите номер в экзисте для заказа масла для компрессора PAG-46
Rash
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:29 pm |
СергейS
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:52 pm |
Двигатель: 2500
Rash  + за помощь в приобретении кондейного Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:Вобсчем ждём следующей недели, если вопрос с блок реле №5 и длинной трубкой осушиткля не урегулируется, то наверное придёться искать у парней на форуме или заказывать в экзисте + с мозгом ещё не известно, живой он или нет. Как проверить мозг на выживучесть цешкой?
Rash
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:18 pm |
Никак. Определишь только когда все установишь
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: Можно было мне в машину поставить проверить, жаль, сразу не сообразили
СергейS
Добавлено: Вс окт 07, 2012 8:08 pm |
Двигатель: 2500
Парни нужны фотографии расположения подкапотных трубок кондёра на двигателе 1.6, можете организовать? нужно общи план и подробно частями, а то я глянул на изгибы трубок и немогу представить как их ставить.  Это надо всё снимать.
Medved
Добавлено: Пн окт 08, 2012 4:59 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
СергейS писал(а): Термо-регулирующий вентиль, это не то ли что я выделил красным кружком? Повторюсь с вопросом - на терморегулирующем клапане трубки при максимальной затяжке должны проворачиватся или нет? Утечки фреона могут быть?
