Текущее время: Вт май 26, 2026 10:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:00 pm
СергейS писал(а):
А трубки подкапотные одинаковые?
По креплениям к испарителю думаю разные. У Сергея Саныча есть англицкий поздний испаритель, попроси фотку и увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:19 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Скажите кто нибудь номер испарителя вот такого типа
радиаторы.jpg [ 200.56 КБ | Просмотров: 8516 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:02 am
Это и есть поздний англицкий испаритель
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%203 вот тут наглядно видно что трубки другие
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:24 am
Репутация: 187 [ ? ]
И, судя по концам трубок белого испарителя, первых Авенсисов. Очень похож.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:31 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я вот по фоткам смотрю, вроде как сами испарители по размерам одинаковые или мне так просто показалось? Я к тому что встанет ли испаритель от более поздне модели в шахту. Раньше экзист показывал в аналогах размеры, а теперь только оригинальные кажет, без размеров. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:33 am
Могу авенсисовский замерить вечером, если нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:38 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fidel
Да ладно не нужно, спасибо. Мне просто сравнить не с чем эти размеры. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:16 pm
СергейS
Кстати посмотрел на схеме заглушку моторного щита и поглядел на позднем англицком испарителе - походу дела дырки то в щите разные. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Нашёл разьём, вроде как говорят что с клапана повышения ХХ при включении кондиционера, а экзист грит что такая позиция по моей машине не используеться, как быть :du_ma_et:
Мозг вроде DENSO стоит, гляньте по вину, может я где то ошибаюсь?
VIN: SB164ABK00E073517
P031012_1408.jpg [ 209.42 КБ | Просмотров: 8460 ]
КХХ.jpg [ 81.79 КБ | Просмотров: 8460 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:20 pm
Это ты смотрел в разделе электрика, по смотри в разделе двигатель, трубки вакуумной системы
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:27 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
а так пробивается :shock: , 17600-16010 - клапан рециркуляции :du_ma_et:
Значит он у мну устанавливается? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:30 pm
СергейS
Не могу знать :D . На мою этот клапан не бьется в обоих разделах
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А как тогда это понять, если у тебя японасборка, то должен быть клапан по идее :du_ma_et:
Sergy писал(а):
Разница a/c англичан (Bosh motronic) и японских (Denso)
управление холостым ходом во время работы компрессора(японцы регулируют электропневмоклапаном повышения частоты хх при работе кондиционера (17600-16010)).
У англичан же его может не быть, повышение оборотов организовано на уровне обогащения топливовоздушной смеси мозгом (сигнал от кнопки a/c).
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
На 4A-FE LB и 4A-FE STD ставится один и тот же компрессор Denso 10PA15C 447200-0061 ?
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
Читаю в теме, мозг кондея 88650-2B200, а у мну по экзисту 88650-05030 интересно это одно и тоже? Так сказать они взаимозаминяемые?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 2:34 pm
СергейS
Как раз мой случай :D
Бьется 88650-2B200, а реально стоит 88650-05030
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 2:37 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
:D может экзист париться, но а с другой стороны, раз у тебя нет клапана, то может и управление ХХ идёт с этого блока :ne_vi_del:
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Одно что радует, это то что значит контактные фишки у этих мозгов совпадают, ну а коли у мну должен стоять клапан, то значит нужно ставить наверно как у ТС, 88650-2В200, если подумать логически. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 2:42 pm
СергейS
Да, но japancats показывает другой мозг (88650-2B200) и отсутствие клапана!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Термо-регулирующий вентиль, это не то ли что я выделил красным кружком?
Kondej_isparitel.jpg [ 47.73 КБ | Просмотров: 8390 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:42 pm
Да
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:23 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Кто нибудь подскажите номер в экзисте для заказа масла для компрессора PAG-46 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:29 pm
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/221/6320218B
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
:spasibo--: + за помощь в приобретении кондейного :wink:
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Вобсчем ждём следующей недели, если вопрос с блок реле №5 и длинной трубкой осушиткля не урегулируется, то наверное придёться искать у парней на форуме или заказывать в экзисте + с мозгом ещё не известно, живой он или нет. Как проверить мозг на выживучесть цешкой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:18 pm
Никак. Определишь только когда все установишь
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Можно было мне в машину поставить проверить, жаль, сразу не сообразили
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
Я могу их обратно отправить :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 8:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Парни нужны фотографии расположения подкапотных трубок кондёра на двигателе 1.6, можете организовать? нужно общи план и подробно частями, а то я глянул на изгибы трубок и немогу представить как их ставить. :ne_vi_del: Это надо всё снимать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 4:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Повторюсь с вопросом - на терморегулирующем клапане трубки при максимальной затяжке должны проворачиватся или нет? Утечки фреона могут быть?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
