Добавлено: Пн окт 01, 2012 5:32 pm |
Может,если на фишках провода подгорели.
Vadim609
Добавлено: Пн окт 01, 2012 5:35 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
надо будет глянуть
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Vadim609
Добавлено: Пн окт 01, 2012 7:42 pm |
значит больше ни каких советов не будут
Vadim609
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:14 pm |
мужики ну помогите найти искру
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:36 pm |
Снимай фишку на трамблёре,прозванивай проводку,прозванивай трамблёр.Сегодня была вроде тема похожая на твою.
Vadim609
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:58 pm |
эта какая
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: вызвал электрика,незнаю поможет или нет
makmus
Добавлено: Ср янв 02, 2013 9:38 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:20 am Сообщения: 52 Откуда: Моска Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет. Вот и у меня такая трабла случилась. Сначала стала выключаться во время движения и на холостом ходу. Но через некоторое время заводилась. Теперь все, в конец стала. При выключении гасла вся электрика. Теперь при положении ключа в АСС начинает мигать лампа потолочная, при Lock - горит нормально. стартер не срабатывает и не щелкает Чек загорается, хотя бывает, что и не загорается, т.е. из 10 поворотов ключа 1-2 раза может не загореться. АМ2 и EFI - целые. Сигналку, вообще, всю снял. Отсоединял не сам блок, а все конечные скрутки ,чтобы избежать размыкания. Если ключ в положении acc и включить фары, то слышен треск реле справа под консолью. Его менял - эфект тот - же. При положении ключа в ON треск пропадает, но фары не горят. Замок зажигания поменял пол года назад. Акб только осталось проверить (хотя без нагрузки на нем 12,5) Подскажите - куда капать?
_________________ Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
Лодочник
Добавлено: Ср янв 02, 2013 9:42 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Для начала надо массы посмотреть на кузове и моторе.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
makmus
Добавлено: Ср янв 02, 2013 9:46 pm |
Лодочник писал(а): Для начала надо массы посмотреть на кузове и моторе. Подскажи на движке где прикручена ,пожалуйста.
Лодочник
Добавлено: Ср янв 02, 2013 9:47 pm |
Машина: Лачетти
И всё таки попробуй заведомо исправный аккумулятор подкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Смотри в подкапотном провода прикрученные к кузову, от них и ориентируйся.
Сергей.
makmus
Добавлено: Ср янв 02, 2013 9:57 pm |
Лодочник писал(а): И всё таки попробуй заведомо исправный аккумулятор подкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Смотри в подкапотном провода прикрученные к кузову, от них и ориентируйся. Спасибо, за помощь, сегодня не у кого уже стрельнуть рабочий АКБ. Завтра с утра попробую и контакты на массу покрутить и акб рабочий поставить.
skakurin
Добавлено: Ср янв 02, 2013 10:14 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
примерно так было когда щетки стартера кончились.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
vasia vasiliev
Добавлено: Ср янв 02, 2013 10:52 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:20 am Сообщения: 6 Откуда: Тверская обл.г. Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
у меня после мойки авто тож была такая трудность , решил проблему вот как , крышку катушки снял , там бегунок контактов должен касаться, так вот они там как как бы сваркой за паяны были , просто зачастил их и всё прошло .
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: вообщем я не силен в области знаний но горьким опытом что то узнаю , ещё как вариант у меня было вот как есть реле в блоке под капотом и вот с нижней стороны фишка к нему , так вот там контакт хреновый был. где папа -мама
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: релюха эта на всё питание идет , как то так . могу фото завтра скинуть , если кому нужно .
makmus
Добавлено: Чт янв 03, 2013 12:16 am |
vasia vasiliev писал(а): у меня после мойки Кидай. посмотрю.
Keypressor
Добавлено: Вт фев 12, 2013 12:27 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 2:11 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Взываю к общественному разуму и опыту. Сутра не завёлся. На улице 0 +1, вчера катался без проблем. Утром - стартер бодро крутится, а не схватывается. В итоге чуть не посадил аккум, но всё бестолку. Разбираться небыло талантов и времени, уехал на метро. Вроде бензонасос жужжал. Бензина в баке ок. 10 литров, бензин с лукойла 95 экто. Есть ли мысль - куда искать или мастер, способный вечером в центр приехать. Не безвозмездно, ессно... PS. Район Староневского.
otter
Добавлено: Вт фев 12, 2013 12:34 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Датчик положения коленчатого вала? Провода? Искра есть?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Keypressor
Добавлено: Вт фев 12, 2013 12:51 pm |
| Наставник |
otter писал(а): Датчик положения коленчатого вала? Провода? Искра есть? Если не найду спеца, то сегодня вечером с букварём всё это буду выяснять.
Евген
Добавлено: Вт фев 12, 2013 1:47 pm |
Keypressorviewtopic.php?f=20&t=190Сюда то постучись. Там ребят много, может кто и откликнется...
Kentavr
Добавлено: Вт фев 12, 2013 2:09 pm |
| Kentavr форума |
может ремень оборвало (зубы стесало), клапана не гнет!!!
irkmaks
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:24 am |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
помогите разобраться, ситуация такая: сегодня при заводке - тишина, стартер не крутит, бензонасос работает, лампочки горят. но при попытке завестись слышно что-то трещит-щелкает негромко в районе замка зажигания. так несколько раз, а потом заводится и все норм. вчера менял прокладку под крышкой клапанов, и разбирал водит.дверь, может контакт какой повредил?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Игоряка
Добавлено: Сб мар 23, 2013 11:03 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks закрепи нормально клеммы на АКБ
irkmaks
Добавлено: Сб мар 23, 2013 12:46 pm |
Игоряка уже подсказали, сделал, клеммы почистил, прикрутил. но все равно спасиб.
irkmaks
Добавлено: Сб мар 23, 2013 5:59 pm |
Игоряка помогло))
