Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 5:32 pm
Может,если на фишках провода подгорели.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 5:35 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
надо будет глянуть
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:42 pm
значит больше ни каких советов не будут
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:14 pm
мужики ну помогите найти искру
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:36 pm
Снимай фишку на трамблёре,прозванивай проводку,прозванивай трамблёр.Сегодня была вроде тема похожая на твою.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:58 pm
эта какая
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вызвал электрика,незнаю поможет или нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:38 pm
Всем привет. Вот и у меня такая трабла случилась.
Сначала стала выключаться во время движения и на холостом ходу. Но через некоторое время заводилась. Теперь все, в конец стала.
При выключении гасла вся электрика.
Теперь при положении ключа в АСС начинает мигать лампа потолочная, при Lock - горит нормально.
стартер не срабатывает и не щелкает
Чек загорается, хотя бывает, что и не загорается, т.е. из 10 поворотов ключа 1-2 раза может не загореться.
АМ2 и EFI - целые. Сигналку, вообще, всю снял. Отсоединял не сам блок, а все конечные скрутки ,чтобы избежать размыкания.
Если ключ в положении acc и включить фары, то слышен треск реле справа под консолью. Его менял - эфект тот - же.
При положении ключа в ON треск пропадает, но фары не горят.
Замок зажигания поменял пол года назад.
Акб только осталось проверить (хотя без нагрузки на нем 12,5)
Подскажите - куда капать?
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:42 pm
Машина: Лачетти
Для начала надо массы посмотреть на кузове и моторе.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:46 pm
Подскажи на движке где прикручена ,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:47 pm
Машина: Лачетти
И всё таки попробуй заведомо исправный аккумулятор подкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Смотри в подкапотном провода прикрученные к кузову, от них и ориентируйся.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:57 pm
Спасибо, за помощь, сегодня не у кого уже стрельнуть рабочий АКБ. Завтра с утра попробую и контакты на массу покрутить и акб рабочий поставить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 10:14 pm
Машина: carina-e
примерно так было когда щетки стартера кончились.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 10:52 pm
Машина: Toyota Сarina E
у меня после мойки авто тож была такая трудность , решил проблему вот как , крышку катушки снял , там бегунок контактов должен касаться, так вот они там как как бы сваркой за паяны были , просто зачастил их и всё прошло .
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
вообщем я не силен в области знаний но горьким опытом что то узнаю , ещё как вариант у меня было вот как есть реле в блоке под капотом и вот с нижней стороны фишка к нему , так вот там контакт хреновый был. где папа -мама
релюха эта на всё питание идет , как то так . могу фото завтра скинуть , если кому нужно .
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:16 am
vasia vasiliev писал(а):
у меня после мойки
Кидай. посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:27 pm
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Взываю к общественному разуму и опыту. Сутра не завёлся. На улице 0 +1, вчера катался без проблем. Утром - стартер бодро крутится, а не схватывается. В итоге чуть не посадил аккум, но всё бестолку. Разбираться небыло талантов и времени, уехал на метро. Вроде бензонасос жужжал. Бензина в баке ок. 10 литров, бензин с лукойла 95 экто. Есть ли мысль - куда искать или мастер, способный вечером в центр приехать. Не безвозмездно, ессно...
PS. Район Староневского.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:34 pm
Датчик положения коленчатого вала? Провода? Искра есть?
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:51 pm
Если не найду спеца, то сегодня вечером с букварём всё это буду выяснять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:47 pm
Keypressor
viewtopic.php?f=20&t=190
Сюда то постучись. Там ребят много, может кто и откликнется...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:55 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:09 pm
может ремень оборвало (зубы стесало), клапана не гнет!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:24 am
помогите разобраться, ситуация такая:
сегодня при заводке - тишина, стартер не крутит, бензонасос работает, лампочки горят. но при попытке завестись слышно что-то трещит-щелкает негромко в районе замка зажигания. так несколько раз, а потом заводится и все норм. вчера менял прокладку под крышкой клапанов, и разбирал водит.дверь, может контакт какой повредил?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:03 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks
закрепи нормально клеммы на АКБ
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:46 pm
Игоряка уже подсказали, сделал, клеммы почистил, прикрутил. но все равно спасиб.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 1:57 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks
не помогло?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 5:59 pm
Игоряка
помогло))
