Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 6:38 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
Машина постояла два дня и печка стала еле греть. до этого всё работало идеально, ездил потел. Куда смотреть, из-за чего может быть?
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 02, 2009 6:55 pm |
Из-за низкого уровня ОЖ в радиаторе?
Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 7:32 pm |
когда я открутил пробку что бы посмотреть там аж вылилось немного, повторно посмотрел где то минут через 30, там было полностью залито...
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 02, 2009 8:26 pm |
Может, просто похолодало? И если еще термостат подуставший ждать тепла можно минут 20-30 езды.
Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 8:30 pm |
не ,с сопел прямо дует еле тёплый воздух, а в прошлом году был нормальный горячий воздух. Сегодня ездил около часа как было так и осталось. когда еду становится чучуть теплее. в общем я в шоке  и не знаю что делать
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 02, 2009 8:56 pm |
Где стрелка на показометре температуры?
Какие обороты ХХ после езды? Обороты ХХ не растут после поездки?
Температура трубок, подводящих/отводящих ОЖ к радиатору печки (в салоне над педалью газа)?
Как скоро начинает прогреваться верхний шланг радиатора после пуска нахолодную?
Это наводящие вопросы про живость термостата
Ну и попользовать Поиск с ключевым словом Печка
Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 9:10 pm |
Где стрелка на показометре температуры? по середине где чёрточка
оборыты хх скачут от 500-до 900 где-то (завтра буду чистить кхх, но обороты плавали и когда печка грела нормально)
обороты не растут
насчёт температуры трубок пока ничего ответить не могу.
печку я уже переделывал, подтягивал тросик и ББПХ удалил(ещё осенью)
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 02, 2009 9:22 pm |
А печка с краником? Может, не открыт до конца?
Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 9:23 pm |
я если честно краника так и не нашёл
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 02, 2009 9:55 pm |
Значит, его и не было
Есть и такие печки.
Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 10:00 pm |
кстати трубки какие должны быть? очень горячие или тёплые? я трогал трубки они обе были тёплые но не горячие
p.s. если я конечно те трубки трогал
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 02, 2009 10:09 pm |
С левой стороны центральной консоли над педалью газа две медные трубки. На прогретой машине в руках не удержать
Sergey505
Добавлено: Пт янв 02, 2009 10:12 pm |
я трогал две трубки под капотом какие то
Volvo S 60
Sergey505
Добавлено: Сб янв 03, 2009 2:48 pm |
посмотрел эти трубки.
одна из них холодная, вторая после 20 минут тёплая, после часа уже начинает жечь руки.
что это значит? термостат умер?
Volvo S 60
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 03, 2009 3:03 pm |
Три варианта ответа:
- забит изнутри радиатор печки. Лечится либо заменой, либо долгой промывкой антинакипином, лимонной кислотой и прочими фантами;
- убита крыльчатка помпы, совсем недавно была тема. Личится заменой;
- заклинил в полуоткрытом состоянии термостат. Лечится заменой. Можно поставить не стандартный на 82 градуса, а "погорячее" на 88, с ним в морозы будет потеплее в салоне.
Последний вариант самый дешевый и быстрый, минут на 10-15 для первого раза. Я бы начал с него
Пётр
Добавлено: Сб янв 03, 2009 3:12 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Можно поставить не стандартный на 82 градуса, а "погорячее" на 88, с ним в морозы будет потеплее в салоне.
а как найти этот термостат, мне экзист выдаёт это - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15, но они похоже все на 82 градуса ((((
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:08 pm |
Пётр, среди аналогов есть термостат Tama WV48B82. Я прикупил его более "теплого" брата WV48B88, внедрять буду днями.
Есть и тойтовские, в частности на Авенсис, но я не знаю их габаритов, нужно покупать с образцом/штангелем
voldemarik
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:36 pm |
Человек-легенда |
Sergey505 писал(а): посмотрел эти трубки.
трубки радиатора или печки?
Sergey505
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:48 pm |
трубки которые возле педали газа посмотрел я
если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть?
если купить WV48B88 он точно к нам подойдёт?
Volvo S 60
дядя
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Sergey505 писал(а): если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть?
Если ты недавно помпу менял,могу предположить,что все беда из за воздуха в системе.
Sergey505
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:56 pm |
менял помпу в октябре
Volvo S 60
Пётр
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:57 pm |
БелыйГусь писал(а): Пётр, среди аналогов есть термостат Tama WV48B82. Я прикупил его более "теплого" брата WV48B88, внедрять буду днями. Есть и тойтовские, в частности на Авенсис, но я не знаю их габаритов, нужно покупать с образцом/штангелем
У нас с Вами вроде одинаковые термостаты))) жду результата внедрения
voldemarik
Добавлено: Сб янв 03, 2009 5:22 pm |
Человек-легенда |
Sergey505 писал(а): трубки которые возле педали газа посмотрел я если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть? Sergey505 писал(а): Машина постояла два дня и печка стала еле греть. до этого всё работало идеально, ездил потел. так перестало греть после замены помпы? тогда дядя писал(а): Если ты недавно помпу менял,могу предположить,что все беда из за воздуха в системе. или БелыйГусь писал(а): забит изнутри радиатор печки.
или может просто регулятор тепла не работает
Sergey505
Добавлено: Сб янв 03, 2009 5:29 pm |
помпу менял в октябре, 31 декабря 2008 года печка работала что я вспотел, со 2 января 2009 года печка еле работает. я это уже писал. регулятор тепла- это что и где посмотреть?
Volvo S 60
дядя
Добавлено: Сб янв 03, 2009 5:35 pm |
Sergey505 писал(а): регулятор тепла- это что и где посмотреть
недавно обсуждалось, поищи поиском
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
