Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: печка перестала греть
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 6:38 pm
Машина постояла два дня и печка стала еле греть. до этого всё работало идеально, ездил потел. Куда смотреть, из-за чего может быть?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 6:55 pm
Из-за низкого уровня ОЖ в радиаторе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:32 pm
когда я открутил пробку что бы посмотреть там аж вылилось немного, повторно посмотрел где то минут через 30, там было полностью залито...
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 8:26 pm
Может, просто похолодало? И если еще термостат подуставший ждать тепла можно минут 20-30 езды.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 8:30 pm
не ,с сопел прямо дует еле тёплый воздух, а в прошлом году был нормальный горячий воздух. Сегодня ездил около часа как было так и осталось. когда еду становится чучуть теплее. в общем я в шоке :shock: и не знаю что делать
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 8:56 pm
Где стрелка на показометре температуры?
Какие обороты ХХ после езды? Обороты ХХ не растут после поездки?
Температура трубок, подводящих/отводящих ОЖ к радиатору печки (в салоне над педалью газа)?
Как скоро начинает прогреваться верхний шланг радиатора после пуска нахолодную?
Это наводящие вопросы про живость термостата :)
Ну и попользовать Поиск с ключевым словом Печка ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 9:10 pm
Где стрелка на показометре температуры? по середине где чёрточка
оборыты хх скачут от 500-до 900 где-то (завтра буду чистить кхх, но обороты плавали и когда печка грела нормально)
обороты не растут
насчёт температуры трубок пока ничего ответить не могу.
печку я уже переделывал, подтягивал тросик и ББПХ удалил(ещё осенью)
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 9:22 pm
А печка с краником? Может, не открыт до конца?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 9:23 pm
я если честно краника так и не нашёл :?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 9:55 pm
Значит, его и не было :)
Есть и такие печки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 10:00 pm
кстати трубки какие должны быть? очень горячие или тёплые? я трогал трубки они обе были тёплые но не горячие
p.s. если я конечно те трубки трогал
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 10:09 pm
С левой стороны центральной консоли над педалью газа две медные трубки. На прогретой машине в руках не удержать :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 10:12 pm
я трогал две трубки под капотом какие то :?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:48 pm
посмотрел эти трубки.
одна из них холодная, вторая после 20 минут тёплая, после часа уже начинает жечь руки.
что это значит? термостат умер?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:03 pm
Три варианта ответа:
- забит изнутри радиатор печки. Лечится либо заменой, либо долгой промывкой антинакипином, лимонной кислотой и прочими фантами;
- убита крыльчатка помпы, совсем недавно была тема. Личится заменой;
- заклинил в полуоткрытом состоянии термостат. Лечится заменой. Можно поставить не стандартный на 82 градуса, а "погорячее" на 88, с ним в морозы будет потеплее в салоне.
Последний вариант самый дешевый и быстрый, минут на 10-15 для первого раза. Я бы начал с него :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
а как найти этот термостат, мне экзист выдаёт это - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15, но они похоже все на 82 градуса ((((
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:08 pm
Пётр, среди аналогов есть термостат Tama WV48B82. Я прикупил его более "теплого" брата WV48B88, внедрять буду днями.
Есть и тойтовские, в частности на Авенсис, но я не знаю их габаритов, нужно покупать с образцом/штангелем :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:36 pm
трубки радиатора или печки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:48 pm
трубки которые возле педали газа посмотрел я
если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть?
если купить WV48B88 он точно к нам подойдёт?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Если ты недавно помпу менял,могу предположить,что все беда из за воздуха в системе. :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:56 pm
менял помпу в октябре
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У нас с Вами вроде одинаковые термостаты))) жду результата внедрения :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:22 pm
Sergey505 писал(а):
трубки которые возле педали газа посмотрел я если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть?
так перестало греть после замены помпы?
тогда
или
или может просто регулятор тепла не работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:29 pm
помпу менял в октябре, 31 декабря 2008 года печка работала что я вспотел, со 2 января 2009 года печка еле работает. я это уже писал. регулятор тепла- это что и где посмотреть?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:35 pm
недавно обсуждалось, поищи поиском :)
