Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Электро стеклоподьемники.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:10 pm
Машина: Карина е седан
Простите за флуд, но яб руки оторвал тому кто так провода почикал....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:12 pm
Машина: Сarina E Wagon
Massive
:o Это ты о чём!?Или о ком!? :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:15 pm
:D О том кто провода резал на кнопках и фишках....... :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 6:46 pm
сам лично и резал их с донора,так как торопился.
8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:09 pm
8)
Изверг..... :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:16 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4S
доброго всем вечера! все исправил, но врятли получится встретится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:03 pm
Двигатель: 4S
всем привет! может кто подскажет-не работают стеклоподъемники и центрзамок, где и на каком блоке расположены реле отвечающие за стеклоподемники ???????????
Добавлено спустя 33 секунды:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:38 pm
Если я не ошибаюсь за это отвечает главный блок кнопок (водительский) и реле там....
Скорей всего не поступает питание в водителискую дверь....
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:03 pm
Двигатель: 4S
Спасибо! да действительно питание в дверь не поступает. Коса проводов из двери уходит к блоку с реле и предохранителями с право под рулем где педаль газа (руль правый). Предохранители на этом блоке я перебрал, все целые, а где и какие предохранители и реле отвечающие за работу стеклоподъемников я к сожалению не знаю
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:33 pm
На моей леворукой машине в этом месте два блока предохранителей, один под крышкой, другой чуть дальше за торпедой... Где именно тот предохранитель не знаю....
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:38 pm
я вот когда с установкой подьемников бодался...мне Димка(Gibson) указал на схему электрическую КаринаеШНУЮ....
дак вот оказалось,что на схеме и что у меня-общие контакты на кнопках разные...методом тыка и логических соображений выяснил истину...
посмотри на эту схему,правда она Каринаешная
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
так вот согласно этой схеме преды на подьемники находятся не только в салоне....
под капотом имеется еще вот такой пред F43...
в салоне F5,F35,F36-преды....
136-реле электро стеклоподьемников...
вот и пляши от сюда...
Дело в том,что я искал схему на Улыбку...но не нашел...поэтому тыкался тестером и много курил....
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:13 pm
Двигатель: 4S
:spasibo--: огромное! скорей бы завтра, вооружусь тестером и буду побеждать стеклоподъемники!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:34 pm
Вскрой боковую обшивку около твоей правой ноги, там разъёмы от двери... Может просто отошёл...
Или провода между столбом и дверью переломились...
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 9:24 pm
Двигатель: 4S
всем привет! огромное спасибо за помощь!!!!! теперь стеклоподемники работают. а причина неисправности была в "тепловом предохранителе 30 А"-можно я так его буду называть. когда эл. цепь нагревается он разрывает ее. Стоит в салоне под рулем справо на блоке,в общем кто столкнется то можно фото выложить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 9:25 pm
Илья конечно выложи.
номер то какой у преда?крышка есть нет у тебя,которая преды закрывает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 9:38 pm
Предохранители редко просто так горят... Если поломка повторится, нужно искать каратыш....
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:00 pm
Двигатель: 4S
САЛЮТ! Камиль крышки нет поэтому номер не могу сказать, а фото выложу позже
