Massive
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Простите за флуд, но яб руки оторвал тому кто так провода почикал....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
Пожарник
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:12 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Massive  Это ты о чём!?Или о ком!?
Massive
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:15 pm |
 О том кто провода резал на кнопках и фишках.......
камиль
Добавлено: Вт окт 02, 2012 6:46 pm |
| Человек-улыбка |
Massive писал(а): провода резал на кнопках и фишках....... сам лично и резал их с донора,так как торопился.
Massive
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:09 pm |
камиль писал(а): Massive писал(а): провода резал на кнопках и фишках....... сам лично и резал их с донора,так как торопился.  Изверг.....
Илья Ильич
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:16 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 8:55 pm Сообщения: 10 Откуда: Кувандык Оренбургская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4S
доброго всем вечера! все исправил, но врятли получится встретится.
Илья Ильич
Добавлено: Ср окт 03, 2012 9:03 pm |
Двигатель: 4S
всем привет! может кто подскажет-не работают стеклоподъемники и центрзамок, где и на каком блоке расположены реле отвечающие за стеклоподемники ???????????
Добавлено спустя 33 секунды: всем привет! может кто подскажет-не работают стеклоподъемники и центрзамок, где и на каком блоке расположены реле отвечающие за стеклоподемники ???????????
Massive
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:38 pm |
Илья Ильич писал(а): всем привет! может кто подскажет-не работают стеклоподъемники и центрзамок, где и на каком блоке расположены реле отвечающие за стеклоподемники ???????????
Добавлено спустя 33 секунды: всем привет! может кто подскажет-не работают стеклоподъемники и центрзамок, где и на каком блоке расположены реле отвечающие за стеклоподемники ??????????? Если я не ошибаюсь за это отвечает главный блок кнопок (водительский) и реле там.... Скорей всего не поступает питание в водителискую дверь....
Илья Ильич
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:03 pm |
Двигатель: 4S
Спасибо! да действительно питание в дверь не поступает. Коса проводов из двери уходит к блоку с реле и предохранителями с право под рулем где педаль газа (руль правый). Предохранители на этом блоке я перебрал, все целые, а где и какие предохранители и реле отвечающие за работу стеклоподъемников я к сожалению не знаю
Massive
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:33 pm |
Илья Ильич писал(а): Спасибо! да действительно питание в дверь не поступает. Коса проводов из двери уходит к блоку с реле и предохранителями с право под рулем где педаль газа (руль правый). Предохранители на этом блоке я перебрал, все целые, а где и какие предохранители и реле отвечающие за работу стеклоподъемников я к сожалению не знаю На моей леворукой машине в этом месте два блока предохранителей, один под крышкой, другой чуть дальше за торпедой... Где именно тот предохранитель не знаю....
камиль
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:38 pm |
| Человек-улыбка |
я вот когда с установкой подьемников бодался...мне Димка(Gibson) указал на схему электрическую КаринаеШНУЮ.... дак вот оказалось,что на схеме и что у меня-общие контакты на кнопках разные...методом тыка и логических соображений выяснил истину... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:реле отвечающие за работу стеклоподъемников я к сожалению не знаю посмотри на эту схему,правда она КаринаешнаяДобавлено спустя 8 минут 14 секунд:так вот согласно этой схеме преды на подьемники находятся не только в салоне.... под капотом имеется еще вот такой пред F43... в салоне F5,F35,F36-преды.... 136-реле электро стеклоподьемников... вот и пляши от сюда... Дело в том,что я искал схему на Улыбку...но не нашел...поэтому тыкался тестером и много курил....
Илья Ильич
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:13 pm |
Двигатель: 4S
 огромное! скорей бы завтра, вооружусь тестером и буду побеждать стеклоподъемники!!!!!!!!
Massive
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:34 pm |
Илья Ильич писал(а): :spasibo--: огромное! скорей бы завтра, вооружусь тестером и буду побеждать стеклоподъемники!!!!!!!! Вскрой боковую обшивку около твоей правой ноги, там разъёмы от двери... Может просто отошёл... Или провода между столбом и дверью переломились...
Илья Ильич
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:24 pm |
Двигатель: 4S
всем привет! огромное спасибо за помощь!!!!! теперь стеклоподемники работают. а причина неисправности была в "тепловом предохранителе 30 А"-можно я так его буду называть. когда эл. цепь нагревается он разрывает ее. Стоит в салоне под рулем справо на блоке,в общем кто столкнется то можно фото выложить.
камиль
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:25 pm |
| Человек-улыбка |
Илья Ильич писал(а): в общем кто столкнется то можно фото выложить Илья конечно выложи. номер то какой у преда?крышка есть нет у тебя,которая преды закрывает?
Massive
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:38 pm |
Илья Ильич писал(а): всем привет! огромное спасибо за помощь!!!!! теперь стеклоподемники работают. а причина неисправности была в "тепловом предохранителе 30 А"-можно я так его буду называть. когда эл. цепь нагревается он разрывает ее. Стоит в салоне под рулем справо на блоке,в общем кто столкнется то можно фото выложить. Предохранители редко просто так горят... Если поломка повторится, нужно искать каратыш....
Илья Ильич
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:00 pm |
Двигатель: 4S
САЛЮТ! Камиль крышки нет поэтому номер не могу сказать, а фото выложу позже
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
