viktor_ccs
Добавлено: Пт июн 04, 2010 3:41 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
собственно вопрос про 25. У меня в букваре написано, что это сигнал бедной смеси. НО у меня не LB
Куда копать?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
ivan899
Добавлено: Пт июн 04, 2010 3:42 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
в смесь, значит бедная, топлива нехватает
viktor_ccs
Добавлено: Пт июн 04, 2010 3:51 pm |
| Бригадир |
двигатель же не заведен  (простите я ламер в этом вопросе)
или это подтверждение что лямда дохлая?
ivan899
Добавлено: Пт июн 04, 2010 4:28 pm |
Двигатель: 1ZZFE
viktor_ccs
я тоже не особо шарю....
но всё же это ошибки которые накопили в ходе езды.......
обнули мозги и считай заного! возможно исчезнет 25 а может и нет.\...
21 говорит о датчике(если у тебя не лб то о кислородном за 1500р)
viktor_ccs
Добавлено: Пт июн 04, 2010 4:50 pm |
| Бригадир |
спасибо
а эта ошибка может вылезти из-за ГБО?
ivan899
Добавлено: Пт июн 04, 2010 5:22 pm |
Двигатель: 1ZZFE
viktor_ccs
хз посмотри в поиске там много про гбо, а вообще бедная потому что воздуха много..... может где то подсос....
viktor_ccs
Добавлено: Пт июн 04, 2010 6:33 pm |
| Бригадир |
обязательно сброшу (я так понимаю клему снять на пару мин)
т.к. была еще 24 ошибка - устронена заменой датчика температуры всасываемого воздуха.
ivan899
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:01 pm |
Двигатель: 1ZZFE
или предохранитель ефай правильно!
возможно ииз-за кислородного датчика или подсоса воздуха в коллектор приемную трубу готовится слишком бедная смесь и получается 2 ошибки, с вас+))))0
mGaBoy
Добавлено: Вт июн 15, 2010 1:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
viktor_ccs писал(а): собственно вопрос про 25. У меня в букваре написано, что это сигнал бедной смеси. НО у меня не LB
Куда копать? Скорее просто вопрос в плохом бензине, в нашем городе на большинстве такое присутствует
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
iron_klg
Добавлено: Ср окт 03, 2012 5:32 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Подниму темку Карина Е 93 год, японка, 4a-fe, STD (не LB). Куплена неделю назад. Чек при заведенном двигателе не горит и при езде не загорается. Скрепочная диагностика выдает ошибки 21 и 25. Расход пока не было возможности замерить, ориентировочно около 8 литров в смешанном цикле. Думаю для начала скинуть ошибки вытаскиванием предохранителя, поездить и повторить диагностику. Что скажете, стоит ли, и главное, не сделаю ли хуже? На форуме натыкался на фразу "так это известный способ заглушки 21 ошибки", но про сами способы заглушки ошибок ничего не нашел
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Ash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 5:34 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Gate007 писал(а): это известный способ заглушки 21 ошибки" Лампочку проверь. Это раз. Еще ее можно запитать от генератора к примеру. Чтобы тухла типа все ок;) Так что ищи колхоз
Artem23
Добавлено: Ср окт 03, 2012 5:37 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
у меня с гбо 21 ошибка навечно поселилась  ,новый датчик положение не исправил , не обращаю внимания на нее , на газу все равно датчик не делает погоду , похоже в момент переключения с бензина на газ там обедненная смесь что ли , если ездить на бензине и не переключаться на газ то ошибка не появляется
Lifeyar
Добавлено: Ср окт 03, 2012 6:01 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Цитата: Так что ищи колхоз Точно, с этого и надо начинать, снимать приборку и смотреть! У меня при покупке Ё-шки чек был запараллелен с геной, а SRS (электронная) с датчиком давления масла.
Fidel
Добавлено: Ср окт 03, 2012 6:30 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Если бы лампочка Check Engine была запитана откуда-то не оттуда, то и ошибка бы не вымаргивалась. Gate007 Ошибка считывалась с лампы панели приборов?
iron_klg
Добавлено: Ср окт 03, 2012 6:50 pm |
| Контролер |
Да, то то и оно, что считывались вымаргивания на панели приборов. ГБО нет. При включении зажигания горят все лампы, при заводке чек гаснет сразу, через секунду (если на холодную) гаснет давление масла.
Ctazzz
Добавлено: Ср окт 03, 2012 7:14 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня когда лямды не было тоже 21 и 25 ошибка горела.Лямду поставил обе пропали
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Daniilius
Добавлено: Чт окт 04, 2012 1:38 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Присоединюсь к теме. Была у меня 21 ошибка, решил заменить лямбду, заменил, и что я наблюдаю... к моей 21 прибавилась 25 ошибка( Лямбду купил такую Denso DOX-0101 Сначала думал что провода не так скрутил, или может плохо скрутил, но сегодня всё перепоял. Проверил сопротивление по букварю, на лямбде 5,8 Ом тоесть вполне нормальное. Потыкал мультиметром в фишку которая одевается на лямбдину фишку) сопротивление есть по всех положениях, что позволяет сделать вывод что провода не оборваны. Вот теперь я в тупике, куда капать даже не представляю. Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:Провода на этой лямбде цвет в цвет с проводами на фишке, белый синий и 2 чёрных (как я понял на обогрев чёрные). Может быть такое из за того что я черные провода местами перепутал?
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:39 am |
| Человек-легенда |
Возможно датчик не совместим с твоим эбу.Перед тем как купить,проверял на применяемость?Либо бензин.На каком ездишь?Р.С.Тут посмотрел,у меня на Авике стоит октан-корректор,как и на предыдущей Карине с 4а-фе.На Каринах с 3с-фе устанавливались октан-корректоры?
Daniilius
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:53 am |
| Контролер |
Машина: Японо-седан
Про октан-корректор вообще ничего не слышал, думаю что нет. Датчик совместим с 3s-fe. Думаю дело в неправильном подсоединении проводов, что они не в цвет цвет цепляются, хотя на схеме нарисовано именно так. Как бы узнать какой провод на лямбде за что отвечает.
Daniilius
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:32 am |
| Контролер |
Машина: Японо-седан
Вчера мне не спалось, решил попробовать поставить старую лямбду на место (кстати проверил сопротивление, так на старой 6 Ом) Поставил старую, и та же картина, 21 и 25 ошибки, то есть как я понимаю не в лямбде дело. А как прозвонить провода от фишки к компу? Комп не разу не трогал, где там и чё пока не знаю. Какие пины там за лямбду отвечают?
Aim17
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:28 pm |
Мотор 3S-FE, не LB, лямбду покупал Bosch четырех-проводную 3 месяца назад, бензином заправляюсь только 95 и 95G (Газпром или Лукойл), расход топлива повышен. При диагностике (скрепкой) объявились эти же две ошибки. В чем может быть дело? P.S. Собираюсь ехать в сервис, возможно те мастера, что ее подключали, сделали при этом что-то неверно, или сама лямбда не та.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:32 pm |
| Человек-легенда |
А артикул датчика не помнишь?
Aim17
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:43 pm |
Нет не помню. После того, как я решил его сменить, в автомагазине мне сказали, что нужно знать колличество проводов для заказа (хотя я дал ВИН). Я поехал в автосервис, мне там сказали, что 4-ех проводной. Когда я вернулся в магазин и сказал, что 4-ех проводной, продавец сказал: "Хорошо, закажем, это стандартный датчик". Стоил он где-то 2500 р.
coyot
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): А артикул датчика не помнишь? там выбор не большой =) Заменитель аналога: Bosch F 00H L00 090 Универсальны Bosch 0 258 005 728 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:отличие в них одно - один сразу с фишкой, второй со всякой хренью для сращивания датчика со старой фишкой =)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 34 |
