Текущее время: Пт окт 10, 2025 5:00 pm
 Заголовок сообщения: ошибки 21 и 25 одновременно
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:41 pm
собственно вопрос про 25. У меня в букваре написано, что это сигнал бедной смеси. НО у меня не LB
Куда копать?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:42 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
в смесь, значит бедная, топлива нехватает
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:51 pm
двигатель же не заведен :? (простите я ламер в этом вопросе)
или это подтверждение что лямда дохлая?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 4:28 pm
Двигатель: 1ZZFE
viktor_ccs
я тоже не особо шарю....
но всё же это ошибки которые накопили в ходе езды.......
обнули мозги и считай заного! возможно исчезнет 25 а может и нет.\...
21 говорит о датчике(если у тебя не лб то о кислородном за 1500р)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 4:50 pm
спасибо
а эта ошибка может вылезти из-за ГБО?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 5:22 pm
Двигатель: 1ZZFE
viktor_ccs
хз посмотри в поиске там много про гбо, а вообще бедная потому что воздуха много..... может где то подсос....
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 6:33 pm
обязательно сброшу (я так понимаю клему снять на пару мин)
т.к. была еще 24 ошибка - устронена заменой датчика температуры всасываемого воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:01 pm
Двигатель: 1ZZFE
или предохранитель ефай правильно!
возможно ииз-за кислородного датчика или подсоса воздуха в коллектор приемную трубу готовится слишком бедная смесь и получается 2 ошибки, с вас+))))0 :D :D
 Заголовок сообщения: Re: ошибки 21 и 25 одновременно
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:01 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Куда копать?
Скорее просто вопрос в плохом бензине, в нашем городе на большинстве такое присутствует
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 5:32 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Подниму темку :(
Карина Е 93 год, японка, 4a-fe, STD (не LB). Куплена неделю назад.
Чек при заведенном двигателе не горит и при езде не загорается. Скрепочная диагностика выдает ошибки 21 и 25.
Расход пока не было возможности замерить, ориентировочно около 8 литров в смешанном цикле.
Думаю для начала скинуть ошибки вытаскиванием предохранителя, поездить и повторить диагностику. Что скажете, стоит ли, и главное, не сделаю ли хуже?
На форуме натыкался на фразу "так это известный способ заглушки 21 ошибки", но про сами способы заглушки ошибок ничего не нашел :(
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 5:34 pm
Лампочку проверь. Это раз.
Еще ее можно запитать от генератора к примеру. Чтобы тухла типа все ок;)
Так что ищи колхоз
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 5:37 pm
у меня с гбо 21 ошибка навечно поселилась :D ,новый датчик положение не исправил , не обращаю внимания на нее , на газу все равно датчик не делает погоду , похоже в момент переключения с бензина на газ там обедненная смесь что ли , если ездить на бензине и не переключаться на газ то ошибка не появляется
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 6:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Так что ищи колхоз
Точно, с этого и надо начинать, снимать приборку и смотреть! У меня при покупке Ё-шки чек был запараллелен с геной, а SRS (электронная) с датчиком давления масла.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 6:30 pm
Если бы лампочка Check Engine была запитана откуда-то не оттуда, то и ошибка бы не вымаргивалась.
Gate007
Ошибка считывалась с лампы панели приборов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 6:50 pm
Да, то то и оно, что считывались вымаргивания на панели приборов.
ГБО нет.
При включении зажигания горят все лампы, при заводке чек гаснет сразу, через секунду (если на холодную) гаснет давление масла.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 7:14 pm
У меня когда лямды не было тоже 21 и 25 ошибка горела.Лямду поставил обе пропали
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 1:38 am
Машина: Японо-седан
Присоединюсь к теме.
Была у меня 21 ошибка, решил заменить лямбду, заменил, и что я наблюдаю... к моей 21 прибавилась 25 ошибка(
Лямбду купил такую
Denso DOX-0101
Сначала думал что провода не так скрутил, или может плохо скрутил, но сегодня всё перепоял. Проверил сопротивление по букварю, на лямбде 5,8 Ом тоесть вполне нормальное.
Потыкал мультиметром в фишку которая одевается на лямбдину фишку) сопротивление есть по всех положениях, что позволяет сделать вывод что провода не оборваны.
Вот теперь я в тупике, куда капать даже не представляю. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
Провода на этой лямбде цвет в цвет с проводами на фишке, белый синий и 2 чёрных (как я понял на обогрев чёрные). Может быть такое из за того что я черные провода местами перепутал?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:39 am
Возможно датчик не совместим с твоим эбу.Перед тем как купить,проверял на применяемость?Либо бензин.На каком ездишь?Р.С.Тут посмотрел,у меня на Авике стоит октан-корректор,как и на предыдущей Карине с 4а-фе.На Каринах с 3с-фе устанавливались октан-корректоры?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:53 am
Машина: Японо-седан
Про октан-корректор вообще ничего не слышал, думаю что нет.
Датчик совместим с 3s-fe.
Думаю дело в неправильном подсоединении проводов, что они не в цвет цвет цепляются, хотя на схеме нарисовано именно так.
Как бы узнать какой провод на лямбде за что отвечает.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:32 am
Машина: Японо-седан
Вчера мне не спалось, решил попробовать поставить старую лямбду на место (кстати проверил сопротивление, так на старой 6 Ом)
Поставил старую, и та же картина, 21 и 25 ошибки, то есть как я понимаю не в лямбде дело.
А как прозвонить провода от фишки к компу? Комп не разу не трогал, где там и чё пока не знаю.
Какие пины там за лямбду отвечают?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:47 am
Машина: Японо-седан
Прозвонили мне проводку от лямбды до мозгов, оказалось что не доходит сигнал(
Будем искать обрыв.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:28 pm
Мотор 3S-FE, не LB, лямбду покупал Bosch четырех-проводную 3 месяца назад, бензином заправляюсь только 95 и 95G (Газпром или Лукойл), расход топлива повышен.
При диагностике (скрепкой) объявились эти же две ошибки.
В чем может быть дело?
P.S. Собираюсь ехать в сервис, возможно те мастера, что ее подключали, сделали при этом что-то неверно, или сама лямбда не та.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:32 pm
А артикул датчика не помнишь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:43 pm
Нет не помню. После того, как я решил его сменить, в автомагазине мне сказали, что нужно знать колличество проводов для заказа (хотя я дал ВИН). Я поехал в автосервис, мне там сказали, что 4-ех проводной. Когда я вернулся в магазин и сказал, что 4-ех проводной, продавец сказал: "Хорошо, закажем, это стандартный датчик". Стоил он где-то 2500 р.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:50 pm
Машина: Carina Е
там выбор не большой =)
Заменитель аналога: Bosch F 00H L00 090
Универсальны Bosch 0 258 005 728
отличие в них одно - один сразу с фишкой, второй со всякой хренью для сращивания датчика со старой фишкой =)
