Begemot523
Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Меняю двигатель 7А на 4А. Так вот, на контрактном 7А оказался поломаным датчик ДЗ. Его номер89452-20130. Вопрос: Можно ли поставить свой датчик с 4А, его номер 89452-22090... Коса и мозги будут с двигателя 7А
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Begemot523
Добавлено: Сб окт 06, 2012 5:11 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Begemot523 писал(а): Меняю двигатель 7А на 4А. Так вот, на контрактном 7А оказался поломаным датчик ДЗ. Его номер89452-20130. Вопрос: Можно ли поставить свой датчик с 4А, его номер 89452-22090... Коса и мозги будут с двигателя 7А Так все таки?...
Ctazzz
Добавлено: Сб окт 06, 2012 5:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Канечно можно,он вроде бы такойже
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Begemot523
Добавлено: Сб окт 06, 2012 5:41 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Ctazzz писал(а): Канечно можно,он вроде бы такойже А как же разные каталожные номера? Пробил по екзисту: Toyota 89452-20130 Применяемость CARINA FF (AT21#,CT21#,ST215) 7AFE 08.1996 - 12.2001 AT211-CEMEK; JAPAN Это датчик с нового двигателя А этой мой: 89452-22090 CARINA E(JPP)SED/LB (AT190,CT190,ST191) 4AFE 02.1992 - 01.1996 AT190L-ALPNKW; EUROPE CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#) 7AFE 08.1994 - 08.1996 AT191-CEMSK; JAPAN Так то вроде бы похож один в один.... Но описание машин то совсем разное... Мозг не будет ругаться?
Ctazzz
Добавлено: Сб окт 06, 2012 6:03 pm |
Да не будет ничего ругаться,там по применяемости половина машин одинаковы,это по сути замена оригинального артикула,просто карина е выпускаться прикратила
Begemot523
Добавлено: Сб окт 06, 2012 6:08 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Ctazzz писал(а): Да не будет ничего ругаться,там по применяемости половина машин одинаковы,это по сути замена оригинального артикула,просто карина е выпускаться прикратила Спасибо, дай бог чтоб все так и было) Завтра начнем ставить двигатель и разбираться с проводкой... Я в принципе не очень старшусь этого (хотя не очень силен в электрике), зато мужик, с которым делаем (хороший специалист), переживает, как бы все датчики подошли и все остальное... Я вот думаю, чего бояться?... Мозг родной от движки.. Единственное что у меня стоял трамблер, а на новом стоят 2 катушки... Как тут быть?...
Ctazzz
Добавлено: Сб окт 06, 2012 6:10 pm |
главное чтоб провода не ккаротили-больше бояться нечего.А вот с катушками тяжеловато-это наверно только к Иванычу
Begemot523
Добавлено: Сб окт 06, 2012 6:19 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Ctazzz писал(а): главное чтоб провода не ккаротили-больше бояться нечего.А вот с катушками тяжеловато-это наверно только к Иванычу Кто такой Иваныч?
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:19 pm |
Begemot523 писал(а): Как тут быть?... наверное все ж таки косу переделывать
Begemot523
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:28 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): Begemot523 писал(а): Как тут быть?... наверное все ж таки косу переделывать В том то и вопрос... В какое направление смотреть дя переделки.. Вот смотрю на букварь и схемы.. и пока плохо что понятно. На странице букваря, начиная с 345, есть схемы управления двигателем, зажигания ит.д. Если посижу, покопаюсь, то разберусь поди. Вот только там только для 4А лб, 4А не лб, и для 3SFE. А где же для моего 7А?...
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:47 pm |
Begemot523 писал(а): А где же для моего 7А?... в букваре по Каринам Е этих схем точно нет
Begemot523
Добавлено: Вс окт 07, 2012 5:49 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): Begemot523 писал(а): А где же для моего 7А?... в букваре по Каринам Е этих схем точно нет И как же быть?:( ....Не подскажешь где искать?
Добавлено: Вс окт 07, 2012 8:50 am |
мыло в личку кинь,скину букварь с нужными схемами
Begemot523
Добавлено: Вс окт 07, 2012 6:03 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): мыло в личку кинь,скину букварь с нужными схемами Спасибо! Написал в ЛС, буду ждать букварик
Begemot523
Добавлено: Сб окт 13, 2012 8:14 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
В общем, отпишусь немного по своему свапу 4А на 7А. Ставлю двигатель 7А 1,8л от праворукой каринки 211 кузов коробка автомат. Времени на работу по замене двигателя очень мало, удается работать буквально по часа полтора-два в день. Скинули с напарником (вернее я напарник, а помогает мне довольно опытный механик, правда по электрике особо не сталкивался он) старый двигатель, тщательно отмыл от масла (где то сопливило с двигателя сцуко) коробку. Поставили на место новый двигатель и сразу столкнулись с некоторыми проблемками.... 1. Не подошел выпускной коллектор по месту крепления к выхлопной трубе. Пришлось поставить свой коллектор от 4А, предварительно заменив кольцо от выхлопа к коллектору и прокладку между двигателем и коллектором. 2. На новом двигателе был обломан датчик положения дроссельной заслонки ( заклеил эпоксидной смолой, аккуратно поставив все контакты на место) По всем подушкам и местам крепления к кузову все подошло (заменил правую подушку двигателя, совсем уставшая была) Сейчас двигатель стоит на месте, надеты все трубки и залиты все жижы (заменил масло в ДВС и в коробке, залили ОЖ) Возникли первые проблемы по подключению косы. На новом ЭБУ 3 разьема: 12 пинов, 26 пинов и 22 пина. На моем ЭБУ 12 пинов, 12 пинов и 26 пинов... Буду искать на разборке фишку на 22 пина и будем дальше думать что делать с косой. И вопросы: 1. Пока совсем открыт вопрос как быть с переходом зажигания от трамблера на зажигание с катушками..... 2. Какие контакты надо перемкнуть в ЭБУ, чтоб не было проблемой с тем, что мозги от автомата, а у меня механика? Насколько я понимаю, надо просто открывать букварь (книгу которую прислал МерТВ  ) и сравнивать распиновку ЭБУ от 4А и ЭБУ от 7а? И просто сращивать определенные провода на соответствующие пины? MerTV, к тебе вопросы эти можно адресовать?:) И самое главное, твоя книга по двигателям 4А-GE, 5A-FE, 7A-FE, 3S-FE. А где же мне искать свой 4А-FE?  В легионовском букваре?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:38 pm |
Вообще нечего искать ни в каком букваре никакие схемы. Вскрыв мозг ты увидишь на плате все контакты подписаны. В букваре есть расшифровка. Далее любой путныи электрик срастит косу
Begemot523
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:57 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): Вообще нечего искать ни в каком букваре никакие схемы. Вскрыв мозг ты увидишь на плате все контакты подписаны. В букваре есть расшифровка. Далее любой путныи электрик срастит косу А то, что на моем 4А 12 пиновый разьем, а на 7А 26 пиновый, ничего страшного? Просто найти подходящий разьем и на соответствующие места присоединить провода? Какие контакты замыкать? MerTV писал(а): Перемычка нужна чтобы не было запрета запуска в иных положениях кроме D и N
orbit51
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
товарищи,подскажите пожалуйста,есть мотор с форсами во впускном коллекторе,а у меня в голове.подскажите пожалуйста я отделаюсь только заменой коллектора или всё же придёться косу менять?(для справки,мотры отличаются только форсами)
VIT51
Добавлено: Вт окт 16, 2012 1:50 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
orbit51 писал(а): товарищи,подскажите пожалуйста,есть мотор с форсами во впускном коллекторе,а у меня в голове.подскажите пожалуйста я отделаюсь только заменой коллектора или всё же придёться косу менять?(для справки,мотры отличаются только форсами) Понадобится мозг,трамблёр,лямда и переделка косы. Сам недавно через это прошёл,будут вопросы-звони 921 666 05 03
orbit51
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:29 am |
Двигатель: 7a fe
хорошо!!!
Begemot523
Добавлено: Ср окт 17, 2012 5:14 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Продолжу свое грустное повествование о свапе 4а на 7а.... Как я уже писал в посте выше, двигатель стоит на своем родном месте, и даже найдена 22пиновая фишка на ЭБУ... Срастили косу, спаяв соответствующе провода с моего ЭБУ на новый ЭБУ (по распиновке под крышкой компа). Перемкнули на компе контакты STA и NSW, чтобы не было запрета запуска двигателя (т.к. движка с праворукой каринки Т211). Но при повороте ключа зажигания двигатель не заводится... Нет искры на свечки (выкрутил проверил). При этом бензонасос бензин качает...(даже если отключить фишку с компа...) Суть в чем... На моем старом двигателе управление стартером и бензонасосом, как я понимаю, было не через ЭБУ, а от замка зажигание, через плавкую вставку, через реле стартера шел сигнал. Сейчас же, запитали как положено, через ЭБУ, но тогда при повороте ключа, лишь щелкает реле, но ни какой искры нет. Если оставить провод на стартер напрямую, как было у меня, то стартер начинает крутить, но опять же нет искры и не заводится... Скажите....куда копать... уже всю голову сломали...
=MIR=
Добавлено: Сб дек 22, 2012 6:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 10, 2012 12:52 pm Сообщения: 1 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
День добрый. Подскажите. Заказал контрактный ДВС 7a-fe для механики. Отвез на сервис - говорят он для автомата и не поставится. Есть вариант его поставить, или возвращать поставщику?
Пожарник
Добавлено: Сб дек 22, 2012 6:57 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
=MIR=Ты откуда?(в профиле добей)И какая разница в ДВС!?  Сервис видать"козырный"?
orbit51
Добавлено: Пн янв 07, 2013 12:58 pm |
Двигатель: 7a fe
Доброго времени суток,поменял таки мотор с4А на 7А все подключил кроме одного,датчика детонации.На 4А его небыло.Вопрос стоит искать куда его воткнуть или оставить как заглушку????
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:05 pm |
orbit51 писал(а): Вопрос стоит искать куда его воткнуть или оставить как заглушку???? нет никаких данных для того чтобы получить правильный ответ. Что за 7а? Какой ЭБУ сейчас используется? Что делал с косой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
