Текущее время: Чт авг 14, 2025 12:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:05 pm
Двигатель: 7А LB
Меняю двигатель 7А на 4А. Так вот, на контрактном 7А оказался поломаным датчик ДЗ. Его номер89452-20130.
Вопрос: Можно ли поставить свой датчик с 4А, его номер 89452-22090...
Коса и мозги будут с двигателя 7А
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:11 pm
Двигатель: 7А LB
Так все таки?...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:14 pm
Канечно можно,он вроде бы такойже
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:41 pm
Двигатель: 7А LB
А как же разные каталожные номера? Пробил по екзисту:
Toyota 89452-20130 Применяемость CARINA FF (AT21#,CT21#,ST215) 7AFE 08.1996 - 12.2001 AT211-CEMEK; JAPAN Это датчик с нового двигателя
А этой мой: 89452-22090 CARINA E(JPP)SED/LB (AT190,CT190,ST191) 4AFE 02.1992 - 01.1996 AT190L-ALPNKW; EUROPE
CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#) 7AFE 08.1994 - 08.1996 AT191-CEMSK; JAPAN
Так то вроде бы похож один в один.... Но описание машин то совсем разное... Мозг не будет ругаться?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 6:03 pm
Да не будет ничего ругаться,там по применяемости половина машин одинаковы,это по сути замена оригинального артикула,просто карина е выпускаться прикратила
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 6:08 pm
Двигатель: 7А LB
Спасибо, дай бог чтоб все так и было)
Завтра начнем ставить двигатель и разбираться с проводкой... Я в принципе не очень старшусь этого (хотя не очень силен в электрике), зато мужик, с которым делаем (хороший специалист), переживает, как бы все датчики подошли и все остальное...
Я вот думаю, чего бояться?... Мозг родной от движки.. Единственное что у меня стоял трамблер, а на новом стоят 2 катушки... Как тут быть?...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 6:10 pm
главное чтоб провода не ккаротили-больше бояться нечего.А вот с катушками тяжеловато-это наверно только к Иванычу
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 6:19 pm
Двигатель: 7А LB
Кто такой Иваныч? :?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:19 pm
Как тут быть?...
наверное все ж таки косу переделывать
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:28 pm
Двигатель: 7А LB
Как тут быть?...
В том то и вопрос... В какое направление смотреть дя переделки.. Вот смотрю на букварь и схемы.. и пока плохо что понятно.
На странице букваря, начиная с 345, есть схемы управления двигателем, зажигания ит.д. Если посижу, покопаюсь, то разберусь поди. Вот только там только для 4А лб, 4А не лб, и для 3SFE. А где же для моего 7А?...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:47 pm
в букваре по Каринам Е этих схем точно нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 5:49 am
Двигатель: 7А LB
И как же быть?:( ....Не подскажешь где искать?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 8:50 am
мыло в личку кинь,скину букварь с нужными схемами
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 6:03 pm
Двигатель: 7А LB
Спасибо! Написал в ЛС, буду ждать букварик :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 8:14 pm
Двигатель: 7А LB
В общем, отпишусь немного по своему свапу 4А на 7А.
Ставлю двигатель 7А 1,8л от праворукой каринки 211 кузов коробка автомат.
Времени на работу по замене двигателя очень мало, удается работать буквально по часа полтора-два в день.
Скинули с напарником (вернее я напарник, а помогает мне довольно опытный механик, правда по электрике особо не сталкивался он) старый двигатель, тщательно отмыл от масла (где то сопливило с двигателя сцуко) коробку.
Поставили на место новый двигатель и сразу столкнулись с некоторыми проблемками....
1. Не подошел выпускной коллектор по месту крепления к выхлопной трубе. Пришлось поставить свой коллектор от 4А, предварительно заменив кольцо от выхлопа к коллектору и прокладку между двигателем и коллектором.
2. На новом двигателе был обломан датчик положения дроссельной заслонки ( заклеил эпоксидной смолой, аккуратно поставив все контакты на место)
По всем подушкам и местам крепления к кузову все подошло (заменил правую подушку двигателя, совсем уставшая была)
Сейчас двигатель стоит на месте, надеты все трубки и залиты все жижы (заменил масло в ДВС и в коробке, залили ОЖ)
Возникли первые проблемы по подключению косы. На новом ЭБУ 3 разьема: 12 пинов, 26 пинов и 22 пина. На моем ЭБУ 12 пинов, 12 пинов и 26 пинов... Буду искать на разборке фишку на 22 пина и будем дальше думать что делать с косой.
И вопросы:
1. Пока совсем открыт вопрос как быть с переходом зажигания от трамблера на зажигание с катушками.....
2. Какие контакты надо перемкнуть в ЭБУ, чтоб не было проблемой с тем, что мозги от автомата, а у меня механика?
Насколько я понимаю, надо просто открывать букварь (книгу которую прислал МерТВ :) ) и сравнивать распиновку ЭБУ от 4А и ЭБУ от 7а? И просто сращивать определенные провода на соответствующие пины?
MerTV, к тебе вопросы эти можно адресовать?:) И самое главное, твоя книга по двигателям 4А-GE, 5A-FE, 7A-FE, 3S-FE. А где же мне искать свой 4А-FE? :( В легионовском букваре?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:38 pm
Вообще нечего искать ни в каком букваре никакие схемы. Вскрыв мозг ты увидишь на плате все контакты подписаны. В букваре есть расшифровка. Далее любой путныи электрик срастит косу
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:57 pm
Двигатель: 7А LB
А то, что на моем 4А 12 пиновый разьем, а на 7А 26 пиновый, ничего страшного? Просто найти подходящий разьем и на соответствующие места присоединить провода?
Какие контакты замыкать?
Перемычка нужна чтобы не было запрета запуска в иных положениях кроме D и N
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:20 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
товарищи,подскажите пожалуйста,есть мотор с форсами во впускном коллекторе,а у меня в голове.подскажите пожалуйста я отделаюсь только заменой коллектора или всё же придёться косу менять?(для справки,мотры отличаются только форсами)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 1:50 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Понадобится мозг,трамблёр,лямда и переделка косы. Сам недавно через это прошёл,будут вопросы-звони 921 666 05 03 :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:29 am
Двигатель: 7a fe
хорошо!!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 5:14 pm
Двигатель: 7А LB
Продолжу свое грустное повествование о свапе 4а на 7а....
Как я уже писал в посте выше, двигатель стоит на своем родном месте, и даже найдена 22пиновая фишка на ЭБУ... Срастили косу, спаяв соответствующе провода с моего ЭБУ на новый ЭБУ (по распиновке под крышкой компа). Перемкнули на компе контакты STA и NSW, чтобы не было запрета запуска двигателя (т.к. движка с праворукой каринки Т211).
Но при повороте ключа зажигания двигатель не заводится... Нет искры на свечки (выкрутил проверил). При этом бензонасос бензин качает...(даже если отключить фишку с компа...)
Суть в чем... На моем старом двигателе управление стартером и бензонасосом, как я понимаю, было не через ЭБУ, а от замка зажигание, через плавкую вставку, через реле стартера шел сигнал. Сейчас же, запитали как положено, через ЭБУ, но тогда при повороте ключа, лишь щелкает реле, но ни какой искры нет.
Если оставить провод на стартер напрямую, как было у меня, то стартер начинает крутить, но опять же нет искры и не заводится...
Скажите....куда копать... уже всю голову сломали...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 6:53 pm
День добрый. Подскажите. Заказал контрактный ДВС 7a-fe для механики. Отвез на сервис - говорят он для автомата и не поставится. Есть вариант его поставить, или возвращать поставщику?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 6:57 pm
Машина: Сarina E Wagon
=MIR=
Ты откуда?(в профиле добей)И какая разница в ДВС!? :shock: Сервис видать"козырный"? :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 12:58 pm
Двигатель: 7a fe
Доброго времени суток,поменял таки мотор с4А на 7А все подключил кроме одного,датчика детонации.На 4А его небыло.Вопрос стоит искать куда его воткнуть или оставить как заглушку????
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:05 pm
нет никаких данных для того чтобы получить правильный ответ.
Что за 7а? Какой ЭБУ сейчас используется? Что делал с косой?
