СергейS
Добавлено: Пн окт 08, 2012 5:05 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
MedvedЯ ещё свой несоединял, потому даже не подскажу.
Ash
Добавлено: Пн окт 08, 2012 5:11 pm |
| Реставратор ведерка |
СергейS Бампер снимать. А трубки идут также как и на двухлитровом. Фотки есть. Кронштейны то все имеются?
СергейS
Добавлено: Пн окт 08, 2012 5:16 pm |
Двигатель: 2500
Ash писал(а): СергейS Бампер снимать. А трубки идут также как и на двухлитровом. Фотки есть. Может кинеш сцылку Ash писал(а): Кронштейны то все имеются? Ну судя о трубкам, все кронштейны стоят и даже на осушителе есть, теперь думаю где найти блок реле №5 и клапан повышения ХХ, продавец сказал что пришлет, но честно говоря особой веры нет.
СергейS
Добавлено: Пн окт 08, 2012 5:20 pm |
Двигатель: 2500
Тут ТС писал что опресовывал всё это дело на 20 АТМ, а у мну вопрос, выдержит ли радиатор и испарител данного давления,немноговато ли, и как он делал опресовку, там же к трубкам посоединиться нереально.
СергейS
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:19 pm |
Двигатель: 2500
Medved писал(а): СергейS писал(а): Термо-регулирующий вентиль, это не то ли что я выделил красным кружком? Повторюсь с вопросом - на терморегулирующем клапане трубки при максимальной затяжке должны проворачиватся или нет? Утечки фреона могут быть? Сейчас глянул на своём испарителе, трубки от клапана тоже чуть вращаються, значит так и должно быть, так как трубки я не выкручивал от ТРВ, а сам испаритель вытащил целиком из шахты с трубками собственноручно. Так что Medved неочкуй, я так сто раз делал  , главное затяни их с силой согласно мурзилки, измеряя эту силу динаетрическим ключом соответственно
СергейS
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:23 am |
Двигатель: 2500
Medved писал(а): лудше перебдеть за ранее  так то оно да
СергейS
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:30 pm |
Двигатель: 2500
Ребят, вот тут спорный вопрос. ТС "говорит" что уплотнительные колечки трёх видов D17.3мм, D16мм и D9мм. Так же в одной теме по кондиционерам ( viewtopic.php?f=22&t=406&hilit=90099+14119&start=75 ) почитал что колечки заказывают с экзиста Toyota 90099-14121 D19мм и Toyota 90099-14119 D10.6мм, так какие всё таки какие заказывать что бы обновить все резиновые колечки трубок кондея?
Ash
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:31 pm |
СергейS Они все разные трубках. Трубки у мну есть, говори какие нужны, скажу диаметры. А вообще все закажи - недорого.
СергейS
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:40 pm |
Двигатель: 2500
AshТак я бы и хотел закзать полный комплект резиновых уплотнени на все трубки и шланги, для полной замены, только вот путаница с номерами и необходимым их количеством. Ash если не подскажеш все номерки (по экзисту) и количество, буду очень благодарен
Ash
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:46 pm |
1/2" 4 90099-14120 диам. 8 5 90099-14119 5/8" 6 90099-14121 М11 1 90099-14122 1/4" 1 90099-14125 разм. шт. Номер Ссылко
Rash
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:47 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:53 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): СергейSЭту картинку смотрел? Я когда первый раз смотрел мельком, не понял что это именно колечки
Ash
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:55 pm |
Смотри ток правую колонку для R134a
Ash
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:53 pm |
Все кто будет покупать оригинальный крепеж для кондиционера - экзисту не верьте. Там жесткие ошибки.
СергейS
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:56 pm |
Двигатель: 2500
Ash писал(а): Все кто будет покупать оригинальный крепеж для кондиционера - экзисту не верьте. Там жесткие ошибки.   В этом месте можно поподробней?  Я только себе хотел заказывать пару крепежей
Ash
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:00 pm |
СергейS Я имел ввиду болтики и гайки. Кронштейны все верно там. Но кронштейны приходят голые, для них нужны еще резиновые втулки. Щас попозже сваяю номера в бортовике.
СергейS
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:04 pm |
Двигатель: 2500
AshЖдёмс, кстати ты там панельку незабрал ещё?
Ash
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:27 pm |
Вот страничка. DEALER OPTION. Номера верные. Вложение:
Крепеж кондея.JPG [ 831.35 КБ | Просмотров: 12710 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:21 pm |
Ай молодца! потом попосже закину в фак... к стати Длина проводов какая? и к стати на фишках нет никаких обозначений? а то мало-ли найти в экзисте можно... я-б тут тогда наладил их производство =) Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:СергейS писал(а): Соответствие проводов указал цифрами, не стал заморачиваться с цветами. да, да...к стати дальтонизм никто не отменял... Это только у Тёток его нету...
СергейS
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:50 pm |
Двигатель: 2500
Kupr_Soft писал(а): к стати Длина проводов какая? и к стати на фишках нет никаких обозначений? а то мало-ли найти в экзисте можно... я-б тут тогда наладил их производство Длину проводов незамерял, если надо то позже замерю, сейчас уже всё убрал в коробочку и отхожу ко сну Фишки вроде без обозначений Kupr_Soft писал(а): да, да...к стати дальтонизм никто не отменял... Это только у Тёток его нету... Да не с эти у меня всё в порядке  , там просто провода с раскрасом конкретным, с полосками и т.д., короче муторно, цифрами проще
Medved
Добавлено: Вт фев 26, 2013 11:21 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Как раз мучительно думал попросить кого то зафотать со всех сторон блок №5. Бомба, при желании фишки особо и не нужны, достаточно найти наконечники на провода и загнать их в термоусадку.
СергейS
Добавлено: Ср фев 27, 2013 7:08 am |
Двигатель: 2500
MedvedНу я рад что это кому то пригодилось  ЗЫ: надеюсь всем понятно что замеры производились на самом блоке с задней стороны, а на фишках с передней  , согласно фотографиям.
