Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Чистка EGR vacuum!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 1:30 pm
Cricun писал(а):
сегодня добрался до своей системы EGR и ох***, трубка под номером 2 была наглухо забита, пришлось отверткой ковырять в ней, чтоб прочистить, до трубки 3 не успел добраться.
трубку 3 чистить надо по любому для этого лучше снять клапан EGR (на рис. "1"), для этого нужно снять дроссельную заслонку и распределитель зажигания (главное метки поставить на распределителе) чтобы обратно поставить правильно (если нет стробоскопа)
отпиши поведение машины после
У меня маленькая вибрация на ХХ все равно появилась, но меньше чем была, зато машина резвая стала и звук при разгоне другой
была Carina E, 92г.,3SFE, 2.0 GLi ST191L-ALMNKW 3K1
сейчас Avensis 06г. 1zzfe 1,8
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 2:07 pm
пока времени нет этим заниматься, но как только сделаю сразу отпишусь
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:11 pm
Машина: Carina E LIFTBACK
У меня эта система была забита наглухо .тобиш искуственно заглушена .трубка под номером 2 расковыревал сверлом ,входное отверстие в коллектор от клапана тоже .после чистки поднялось тягло на низах .Я считаю глушить не стоит мозги прошиты с учетом работы этой системы ,они управляют клапаном ,который прикручен сзади к головке возле штанины впускного коллектора 2го целиндра .
S8300841.JPG [ 135.75 КБ | Просмотров: 4224 ]
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... negativ24/
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:42 pm
тож есть такое ощущение, а может и самовнушение
в диапазоне от 2 до 4 тыс оборотов
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:13 pm
я уверен что это самовнушение пока ни почистишь трубку номер "3", она еще сильней забита т.к. у тебя была забита трубка номер "2".
я ели ели отсоединил эти трубки друг от друга сажа между собой спаялась
Хотя можешь проверить забита она или нет снять трубку "2", заглушить каким нибудь колпачком трубку "3", и завести двигатель, и на холостых снять заглушку с "3" двигатель сразу заглохнет т.к. упадет давление в коллекторе если не заглохнет значит она забита
Можно попробовать завести не заглушая трубки "3" если заведется значит она забита если не будет заводиться значит не забита
правда как она влияет на работу "Регулятор вакуумный угла опережения зажигания" я ни как ни могу понять
а что за клапан прикручен возле штанины?
кстати как с расходом топлива чего нибудь изменилось?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:56 pm
Клапан почти такой же как клапан кондиционера что на моторной перегородке .расход упал но не значительно
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:20 pm
у меня просто нет кондиционера
Он на рисунке под номером "4", если да то он работает на отключение системы EGR выше 4000
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:27 am
как оказалось не самовнушение...
после снятия клапана 1 с трубкой 25601 обнаружил что продувается норм.
Поковырялся там ради приличия, но сажи почти не было
P.S. я не стал снимать распределитель, ток дроссельную заслонку открутил не отцепляя подогрев и норм все открутилось
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:31 am
:co_ol:
Я думаю у тебя машина 97г. наверно не успела всю магистраль забить,
А у меня еще ощущение что расход бензина уменьшился, пока мало поездил, раньше по городу было 13л, сейчас думаю 10-11л
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:47 am
По БК разницы в расходе вроде нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:39 am
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Тема старая, но напишу.
Я как то то же решил почистить. Открутил трубку от ГБЦ, сам клапан от впускного. Шток клапана вроде как то пытался шевелиться, но маленькая трубочка, отходящая вбок, была наглухо забита, еле рассверлил. В большой трубке было мнооого мнооого камнеподобного нагара. Его так же пытался выковырять, не получилось никак. Потом разобрал сам клапан. В нём мембрана была уже вытянута, видать от температуры скукожилась. Так что забил я эту трубку герметиком для выхлопных систем и поставил всё обратно для красоты. :) Хотел полностью выкинуть эту, в принципе не нужную, систему, но была проблема с глушением отверстия на ГБЦ, куда вставляется большая трубка ERG.
В принципе, на старых (мой например 1992 года) движках эта система включается по команде термоклапана и ни на какие мозги и прочее не влияет, так что можно смело глушить.
Вот, собственно, картинки моего EGR http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 4650/#post красота внутри трубок неописуемая. :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Car-ina Сб янв 26, 2013 2:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:55 am
Машина: Carina E Liftback 2.0
Да ну нафиг!!! у меня до переборки мотора, когда он был собран с ошибкой на зуб на выпускном валу, держался 15-16 по городу. Щас из 9 не вылезаю
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:34 am
покурил я тут каталоги экзиста,есть комлектации корон для Азии и Ближнего востока с 3s-fe,без лямды и без системы егр,но что бы у нас всё это выдрать,надо Блок управления двигателем поменять,и с проводкой разобраться
вот номерок эбу по каталогу экзиста 89661-2D030
Александр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
