Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 5:26 pm
попытался проверить крышку путем измерений и вычислений.
вышла ерунда, ошибку найти не могу.
усилие сжатия пружины 5кг, диаметр клапана 22мм.
5*9,8=сила 49Н. площадь пи*0,11*0,11=0,038м2.
49/0,038/101325(переводим паскали в атмосферы)=0,0127атм. что-то совсем мало.
тем более есть предположение что эта пробка держит давление больше чем нужно.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 5:30 pm
из умножения квадрата радиуса в сантиметрах не может получиться площадь в квадратных метрах. Напутал с единицами измерений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:59 pm
спасибо. так и думал что с площадью затупил.
9,8*3,5/(3,14*0,011*0,011)/101325=0,89атм
соответственно нормальное усилие сжатия пружины 3,5кг.
4,3кг это уже 1,1атм. у меня 5 кг - почти 1,3атм.
не удивительно что старые гнилые соты не выдерживают одна за одной.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:25 pm
Двигатель: 7a-fe
У меня такая проблемка. На верхней части радиатора, которая пластмасовая, трещина и из неё сочится тосол, попадает на радиатор и парит. Вопрос - чем можно заклеить эту трещину?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:37 pm
Если лопнул,пора менять крышку,а клеить клеем типа эпоксидки с армированием и стяжкой,соответственно радиатор снять и высушить. :) А лучше поменять радиатор и крышку,крышка только оригинал. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:30 pm
Решил поменять радиатор, так-то он еще живой - только соты осыпались и микротрещины на пластике, но пока не течет, но береженого бог бережет
Начитался Ваших отзывов и вроде остановился на Nissens, но тут наткнулся на одну статейку:
http://www.gumsintes.kiev.ua/info_id_1.htm
А есть ли у владельцев Nissens 64838A как в статье:
В оригинале на пластиковом бачке авторадиатора отлит оттиск прописью NISSENS, вытесненные два кольца с разметкой года выпуска и месяца. При отсутствии вышеперечисленной маркировке можно на 100% утверждать, что данное изделие сделано в Польше, Китае, Тайване
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:01 am
Двигатель: 7a-fe
больно затратно радиатор менять
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:12 am
купи 284838H Termal и не парься. В емексе себе за 1300 рублей купил - полет нормальный! Добротный китай. Как сказал не один клубень, что он хороший.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 9:34 pm
Двигатель: 7a-fe
Где Где купил????
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:02 pm
emex
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 7:40 pm
Машина: Karina e
Двигатель: 4a fe
подскажите пожалуйста почему у меня на двигателе 4a-fe верхний патрубок от радиатора горячий,а нижний к термостату холодный
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Значит термостат закрыт, в системе охлаждения задействован малый круг. При достижении температуры охлаждающей жидкости до 82-105 градусов по цельсию термостат срабатывает и открывается большой круг системы охлаждения.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:50 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Добротный китай
:D ну ей богу, не в обиду. Знаю что где то есть китайские вещи обладающие качеством. Где то глубоко в душе - верю.
купи 284838H Termal
когда мой радиатор лопнул, во всех магазинах, продавцы как один говорили: "Мы тебе его привезем, но ты нам расписку напишешь, что в случае чего претнзий к магазину иметь не будешь и назад не вернешь"
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:10 pm
Машина: Corona ST-190
Двигатель: 4S-FE
Помогите с выбором радиатора охлаждения двигателя, на авто стоит толщиной 16 мм, экзист по каталогу 16400-74810 выдает аналоги 28 мм. Новый встанет по креплениям без проблем?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:04 pm
RleoS писал(а):
Недавно коснулся этого вопроса и приобрел самый дешевый вариант. Почему? 1) т.к. работаю с запчастями часто вижу, что приходит и за какие деньги. 2) Знакомый на свою Каринку передо мной ставил такой же, и нормально.
Вот что поставил: 284838H Termal, одно НО, кронштейны радиатора пришлось разогнуть, почему-то пошире китайцы сделали. Цена 1080 руб))
Готов написать отзыв по этому радиатору. НЕ БРАТЬ!!! :evil:
Прослужил мне этот радиатор 10 месяцев, и с наступлением холодов потек по швам нижнего бочка.
Теперь купил 8MK 376 718-351 BEHR-HELLA.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:46 pm
Машина: карин е
Двигатель: 7-а
доброго времени суток форумчане,назрел вопрос по радиатору у меня АКПП ,а радиатор прежний хозяин поставил от механики и путем извлечения со старого радиатора трубки охлаждения масла в коробке закольцевал систему ,но биш то что стояло внутри радиатора АКПП теперь снаружи и не омывается антифризом ,вопрос критично это или нет ,или все таки радиатор поменять.И к стати масло в радиаторе охлаждается или нагревается.
Поменять коробку не предлогать :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:47 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Приветствую! Не подскажете что это за трубки снизу радиатора? И могу ли я их заглушить? На старом радиаторе их нет.
img.png [ 26.16 КБ | Просмотров: 5127 ]
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:50 pm
Ты как бы не верь картинкам на Экзисте. :D Артикул главное.Прежний был без трубок и новый придёт без них.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:55 pm
Двигатель: 1.6 LB
Да неее, мне за дёшево предлагают такой,я его повертел в руках он один в один как мой старый,только трубочки эти с низу стоят.Вот я и думаю,брать или не брать. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:57 pm
это для машин с автоматом. Теплообменник.
Для механики роли не сыграет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:58 pm
Двигатель: 1.6 LB
То есть я могу их заглушить, и всё будет нормуль?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 9:01 pm
А Серёга я.
Можешь их просто закрыть чем нибудь.
Там масло АКПП бегает внутри:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 9:03 pm
Двигатель: 1.6 LB
Понято! Спасибон огромный! :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:15 am
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
всем привет подскажите вентилятор не срабатывает и машинка греться начинает. менять вент или как то можно вылечить его и еще если менять то какой ставить или уже все вместе с радиатором менять?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:28 am
Машина: Сarina E Wagon
Андрей88
Датчик поменяй,зачем вентилятор то сразу выкидывать!?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
