Ansson
Добавлено: Ср сен 12, 2012 5:26 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
попытался проверить крышку путем измерений и вычислений. вышла ерунда, ошибку найти не могу. усилие сжатия пружины 5кг, диаметр клапана 22мм. 5*9,8=сила 49Н. площадь пи*0,11*0,11=0,038м2. 49/0,038/101325(переводим паскали в атмосферы)=0,0127атм. что-то совсем мало. тем более есть предположение что эта пробка держит давление больше чем нужно.
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Fidel
Добавлено: Ср сен 12, 2012 5:30 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Цитата: пи*0,11*0,11=0,038м2 из умножения квадрата радиуса в сантиметрах не может получиться площадь в квадратных метрах. Напутал с единицами измерений.
Ansson
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:59 pm |
Наставник |
Fidel писал(а): Напутал с единицами измерений. спасибо. так и думал что с площадью затупил. 9,8*3,5/(3,14*0,011*0,011)/101325=0,89атм соответственно нормальное усилие сжатия пружины 3,5кг. 4,3кг это уже 1,1атм. у меня 5 кг - почти 1,3атм. не удивительно что старые гнилые соты не выдерживают одна за одной.
Smith
Добавлено: Пт сен 14, 2012 12:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
У меня такая проблемка. На верхней части радиатора, которая пластмасовая, трещина и из неё сочится тосол, попадает на радиатор и парит. Вопрос - чем можно заклеить эту трещину?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 14, 2012 12:37 pm |
Человек-легенда |
Если лопнул,пора менять крышку,а клеить клеем типа эпоксидки с армированием и стяжкой,соответственно радиатор снять и высушить.  А лучше поменять радиатор и крышку,крышка только оригинал.
Gsf
Добавлено: Сб сен 15, 2012 8:30 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Решил поменять радиатор, так-то он еще живой - только соты осыпались и микротрещины на пластике, но пока не течет, но береженого бог бережет Начитался Ваших отзывов и вроде остановился на Nissens, но тут наткнулся на одну статейку: http://www.gumsintes.kiev.ua/info_id_1.htmА есть ли у владельцев Nissens 64838A как в статье: Цитата: В оригинале на пластиковом бачке авторадиатора отлит оттиск прописью NISSENS, вытесненные два кольца с разметкой года выпуска и месяца. При отсутствии вышеперечисленной маркировке можно на 100% утверждать, что данное изделие сделано в Польше, Китае, Тайване
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
Smith
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:01 am |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
больно затратно радиатор менять
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:12 am |
купи 284838H Termal и не парься. В емексе себе за 1300 рублей купил - полет нормальный! Добротный китай. Как сказал не один клубень, что он хороший.
Smith
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:34 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
[Gibson] писал(а): купи 284838H Termal и не парься. В емексе себе за 1300 рублей купил - полет нормальный! Добротный китай. Как сказал не один клубень, что он хороший. Где Где купил????
[Gibson]
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:02 pm |
emex
mariya
Добавлено: Вт окт 09, 2012 7:40 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 12:41 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina e
Двигатель: 4a fe
подскажите пожалуйста почему у меня на двигателе 4a-fe верхний патрубок от радиатора горячий,а нижний к термостату холодный
levsha2010
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
mariya писал(а): почему у меня на двигателе 4a-fe верхний патрубок от радиатора горячий,а нижний к термостату холодный Значит термостат закрыт, в системе охлаждения задействован малый круг. При достижении температуры охлаждающей жидкости до 82-105 градусов по цельсию термостат срабатывает и открывается большой круг системы охлаждения.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 167 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Цитата: Добротный китай  ну ей богу, не в обиду. Знаю что где то есть китайские вещи обладающие качеством. Где то глубоко в душе - верю. Цитата: купи 284838H Termal когда мой радиатор лопнул, во всех магазинах, продавцы как один говорили: "Мы тебе его привезем, но ты нам расписку напишешь, что в случае чего претнзий к магазину иметь не будешь и назад не вернешь"
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
Mart
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:10 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 6:08 pm Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona ST-190
Двигатель: 4S-FE
Помогите с выбором радиатора охлаждения двигателя, на авто стоит толщиной 16 мм, экзист по каталогу 16400-74810 выдает аналоги 28 мм. Новый встанет по креплениям без проблем?
RleoS
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
RleoS писал(а): Недавно коснулся этого вопроса и приобрел самый дешевый вариант. Почему? 1) т.к. работаю с запчастями часто вижу, что приходит и за какие деньги. 2) Знакомый на свою Каринку передо мной ставил такой же, и нормально. Вот что поставил: 284838H Termal, одно НО, кронштейны радиатора пришлось разогнуть, почему-то пошире китайцы сделали. Цена 1080 руб)) Готов написать отзыв по этому радиатору. НЕ БРАТЬ!!! Прослужил мне этот радиатор 10 месяцев, и с наступлением холодов потек по швам нижнего бочка. Теперь купил 8MK 376 718-351 BEHR-HELLA.
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
сибир
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:46 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2012 12:52 pm Сообщения: 10 Откуда: НОВОСИБИРСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карин е
Двигатель: 7-а
доброго времени суток форумчане,назрел вопрос по радиатору у меня АКПП ,а радиатор прежний хозяин поставил от механики и путем извлечения со старого радиатора трубки охлаждения масла в коробке закольцевал систему ,но биш то что стояло внутри радиатора АКПП теперь снаружи и не омывается антифризом ,вопрос критично это или нет ,или все таки радиатор поменять.И к стати масло в радиаторе охлаждается или нагревается. Поменять коробку не предлогать
А Серёга я.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:47 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Приветствую! Не подскажете что это за трубки снизу радиатора? И могу ли я их заглушить? На старом радиаторе их нет.
Вложения: |
img.png [ 26.16 КБ | Просмотров: 4532 ]
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:50 pm |
Человек-легенда |
Ты как бы не верь картинкам на Экзисте.  Артикул главное.Прежний был без трубок и новый придёт без них.
А Серёга я.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:55 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Да неее, мне за дёшево предлагают такой,я его повертел в руках он один в один как мой старый,только трубочки эти с низу стоят.Вот я и думаю,брать или не брать.
Ash
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:57 pm |
Реставратор ведерка |
А Серёга я. писал(а): только трубочки эти с низу стоят это для машин с автоматом. Теплообменник. Для механики роли не сыграет.
А Серёга я.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:58 pm |
Двигатель: 1.6 LB
То есть я могу их заглушить, и всё будет нормуль?
Ash
Добавлено: Сб фев 09, 2013 9:01 pm |
А Серёга я. Можешь их просто закрыть чем нибудь. Там масло АКПП бегает внутри:)
А Серёга я.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 9:03 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Понято! Спасибон огромный!
Андрей88
Добавлено: Сб фев 16, 2013 10:15 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 7:13 pm Сообщения: 52 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
всем привет подскажите вентилятор не срабатывает и машинка греться начинает. менять вент или как то можно вылечить его и еще если менять то какой ставить или уже все вместе с радиатором менять?
Пожарник
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:28 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Андрей88 Датчик поменяй,зачем вентилятор то сразу выкидывать!?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
